Это из-за текстового формата ячеек. Выделите диапазон -- сделайте формат Общий, потом Ctrl+h -- Найти = (равно) -- заменить на = (равно) -- Заменить все
Это из-за текстового формата ячеек. Выделите диапазон -- сделайте формат Общий, потом Ctrl+h -- Найти = (равно) -- заменить на = (равно) -- Заменить всеPelena
Спс. Исправилось Что интересно: Если заранее установлен текстовый формат ячейки, то, даже если ссылку вводишь в строке формул, = (равно) записывается как текст. Неприятный нюанс - текстовый формат заранее не назначать. Есть вариант посмотреть в каком виде записана ссылка в ячейку - как текст или как ссылка?
Спс. Исправилось Что интересно: Если заранее установлен текстовый формат ячейки, то, даже если ссылку вводишь в строке формул, = (равно) записывается как текст. Неприятный нюанс - текстовый формат заранее не назначать. Есть вариант посмотреть в каком виде записана ссылка в ячейку - как текст или как ссылка?myposthg
Отличить текст от ссылки можно, например, с помощью формулы
=ЯЧЕЙКА("префикс";A1)
, однако 100%-го результата не получится Формула вернет пустое значение для ссылки и непустое для текста, но при этом, пустые значения будут так же и для чисел, и для значений ошибок
, однако 100%-го результата не получится Формула вернет пустое значение для ссылки и непустое для текста, но при этом, пустые значения будут так же и для чисел, и для значений ошибокSerge_007
