Нахождение максимума, при соблюдении условий
artemk18
Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:26 |
Добрый день. Ответа к сожалению не нашел, видимо не силен в Excel. Мне необходимо написать формулы в красных ячейках ( в приложении), чтоб из массива данных, закрашенных желтым, находил максимальное значение, попадающие в диапазон указанный левее. Помогите пожалуйста.
Добрый день. Ответа к сожалению не нашел, видимо не силен в Excel. Мне необходимо написать формулы в красных ячейках ( в приложении), чтоб из массива данных, закрашенных желтым, находил максимальное значение, попадающие в диапазон указанный левее. Помогите пожалуйста. artemk18
Сообщение Добрый день. Ответа к сожалению не нашел, видимо не силен в Excel. Мне необходимо написать формулы в красных ячейках ( в приложении), чтоб из массива данных, закрашенных желтым, находил максимальное значение, попадающие в диапазон указанный левее. Помогите пожалуйста. Автор - artemk18 Дата добавления - 14.05.2013 в 11:26
M73568
Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:36 |
=МАКС((A$8:A$27>=A2)*(A$8:A$27<=B2)*(A$8:A$27))
Вводится через Ctrl+Shift+Enter
Вводится через Ctrl+Shift+EnterM73568
Сообщение отредактировал M73568 - Вторник, 14.05.2013, 11:37
Сообщение Код
Вводится через Ctrl+Shift+EnterАвтор - M73568 Дата добавления - 14.05.2013 в 11:36
artemk18
Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:42 |
Огромное спасибо, все работает!
Сообщение Огромное спасибо, все работает! Автор - artemk18 Дата добавления - 14.05.2013 в 11:42
artemk18
Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:03 |
подскажите, а для нахождения минимума по такому же принципу, надо на МИН поменять в формуле или совсем другая формула будет? что-то не получается
подскажите, а для нахождения минимума по такому же принципу, надо на МИН поменять в формуле или совсем другая формула будет? что-то не получается artemk18
Сообщение подскажите, а для нахождения минимума по такому же принципу, надо на МИН поменять в формуле или совсем другая формула будет? что-то не получается Автор - artemk18 Дата добавления - 14.05.2013 в 12:03
Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:10 |
=МИН(ЕСЛИ(((A$8:A$27>=A2)*(A$8:A$27<=B2))>0;(A$8:A$27)))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.05.2013 в 12:10
artemk18
Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:27 |
Serge_007, спасибо!
Сообщение Serge_007, спасибо! Автор - artemk18 Дата добавления - 14.05.2013 в 12:27
ShAM
Дата: Вторник, 14.05.2013, 21:03 |
