= Мир MS Excel/Подписи данных без переноса строки - Мир MS Excel
Pavel Дата: Вторник, 14.05.2013, 09:17 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Привет! Делаю два столбика в Excel. Добавляю подписи данных. Когда увеличиваю шрифт, цифры, вместо того, чтобы быть на одной строке, разбиваются на две, хотя места еще предостаточно. Можно ли как-то сделать так, чтобы они были все же в одну строчку?
Уменьшить размер шрифта – не вариант.
Ссылка на скриншот: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4936046/Podpisi.png
СообщениеПривет! Делаю два столбика в Excel. Добавляю подписи данных. Когда увеличиваю шрифт, цифры, вместо того, чтобы быть на одной строке, разбиваются на две, хотя места еще предостаточно. Можно ли как-то сделать так, чтобы они были все же в одну строчку?
Автор - Pavel
Дата добавления - 14.05.2013 в 09:17
pavel123 Дата: Вторник, 14.05.2013, 10:54 | Сообщение № 2
В правилах написано:
ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла
Мой вопрос носит общий характер. Он проявляется всегда и везде, в любых файлах Excel. Если же замечание было по поводу ссылки на сторонние ресурсы, то там есть оговорка:
если они напрямую не связаны с обсуждаемой проблемой
Мой скриншот связан. В общем, не понял, что я нарушил.
Тем не менее, зарегистрировался, прикладываю файл-пример. Надеюсь, сейчас все по правилам :-)
К сообщению приложен файл: Primer.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал pavel123 - Вторник, 14.05.2013, 11:08
СообщениеВ правилах написано:
Автор - pavel123
Дата добавления - 14.05.2013 в 10:54
M73568 Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:31 | Сообщение № 3
Репутация: 46 ±
А убрать пробелы в формате подписей данных не вариант? wink
К сообщению приложен файл: _Primer-2.xls (71.5 Kb)
СообщениеА убрать пробелы в формате подписей данных не вариант? wink
Автор - M73568
Дата добавления - 14.05.2013 в 11:31
AlexM Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:56 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Или поставьте неразрывный пробел. Делается так.
При нажатом Alt на цифровой клавиатуре справа набрать 0160 затем отпустить Alt.
СообщениеИли поставьте неразрывный пробел. Делается так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.05.2013 в 11:56
Jhonson Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:04 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
На сколько я понял, вопрос про подписи данных к диаграмме.
Как вариант, попробуйте увеличить размер области диаграммы.
К сообщению приложен файл: PrimerPavel.xls (61.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 14.05.2013, 12:05
СообщениеНа сколько я понял, вопрос про подписи данных к диаграмме.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.05.2013 в 12:04
pavel123 Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:32 | Сообщение № 6
К сожалению, нет, т.к. теряется читаемость.
У меня нет NumPad'a, я на ноуте =/ Более того, ноут под Mac OS. Как это можно сделать без NumPad'a? В инете нашел код char(160). В русском Excel он не работает, попробовал заменить на символ(160), появился крест, а не пробел :-)
Да, такой вариант работает, но он очень неудобен =/ Таких диаграмм будет много, и их нужно будет вставлять в презентацию PowerPoint. При этом, везде все должно быть правильно и хорошо выровнено. Выравнивать такие огромные поля крайне долго.
Автор - pavel123
Дата добавления - 14.05.2013 в 12:32
AlexM Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:38 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
В русском Excel под Win СИМВОЛ(160) работает.
СообщениеВ русском Excel под Win СИМВОЛ(160) работает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.05.2013 в 12:38
M73568 Дата: Вторник, 14.05.2013, 14:59 | Сообщение № 8
Репутация: 46 ±
А если поменять Arial на Colibri? wink
К сообщению приложен файл: Primer-2_Colibr.xls (71.5 Kb)
СообщениеА если поменять Arial на Colibri? wink
Автор - M73568
Дата добавления - 14.05.2013 в 14:59
Pelena Дата: Вторник, 14.05.2013, 15:30 | Сообщение № 9
Репутация: 4556 ±
Цитата (pavel123)
ноут под Mac OS
Для Mac OS код неразрывного пробела 202
Цитата (pavel123)
ноут под Mac OS
Дата добавления - 14.05.2013 в 15:30
Jhonson Дата: Вторник, 14.05.2013, 15:33 | Сообщение № 10
Репутация: 169 ±
Какие огромные поля??? Для данного примера достаточно расширить область диаграммы на 5-10%
К сообщению приложен файл: 0631064.xls (67.5 Kb)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.05.2013 в 15:33
pavel123 Дата: Среда, 15.05.2013, 15:59 | Сообщение № 11
Шрифт менять нельзя :-)
Всем спасибо. Остановился на варианта Jhonson'a.
Автор - pavel123
Дата добавления - 15.05.2013 в 15:59
