= Мир MS Excel/Всплывающая подсказка для числовых данных - Мир MS Excel
Ponywow Дата: Вторник, 04.05.2021, 11:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как настроить подсказку при вводе числовых данных, по аналогии как при текстовом вводе. Всплывающий список не подходит, т.к. значения очень разные, все уникальные. Проблема в том, что когда операторы вводят "номера", часто дублируют эти номера. Было бы удобно, чтобы при наборе первых цифр выходил список уже ранее введенных похожих номеров и оператор увидел, что то номер, который он хочет ввести уже есть в столбце.
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как настроить подсказку при вводе числовых данных, по аналогии как при текстовом вводе. Всплывающий список не подходит, т.к. значения очень разные, все уникальные. Проблема в том, что когда операторы вводят "номера", часто дублируют эти номера. Было бы удобно, чтобы при наборе первых цифр выходил список уже ранее введенных похожих номеров и оператор увидел, что то номер, который он хочет ввести уже есть в столбце.
Автор - Ponywow
Дата добавления - 04.05.2021 в 11:53
Serge_007 Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:14 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Это делается средствами VBA.
Например можно посмотреть в готовых решениях Поиск значений в базе данных по первым буквам при вводе на листе (как в 1С) (требуется доработка под Вашу задачу)
Дата добавления - 04.05.2021 в 12:14
Ponywow Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:18 | Сообщение № 3
Спасибо. Т.е. простых способов без программирования нет? Я чайничек)
СообщениеСпасибо. Т.е. простых способов без программирования нет? Я чайничек)
Автор - Ponywow
Дата добавления - 04.05.2021 в 12:18
Pelena Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:22 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
Если задача именно отследить повторы, можно использовать Условное форматирование -- Повторяющиеся значения
СообщениеЕсли задача именно отследить повторы, можно использовать Условное форматирование -- Повторяющиеся значения
Дата добавления - 04.05.2021 в 12:22
bmv98rus Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:51 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
такой вот анти фильтр.
По простому можно блокировать проверкой данных ввод повторов. но вот список ранее введенных, да еще видимо хочется с посимвольным вводом и проверкой,
Хотя можно сделать выпадающий список с поиском без VBA что будет являться как раз желанным списком, но проще не будет
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 04.05.2021, 13:01
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.05.2021 в 12:51
Serge_007 Дата: Вторник, 04.05.2021, 12:58 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Почему это проблема для Вас?
Пусть номера дублируются, лишние же легко потом "отсечь", например сводной таблицей
Дата добавления - 04.05.2021 в 12:58
Ponywow Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:32 | Сообщение № 7
Всем спасибо!
Фильтр дублежей настроен.
Иногда повторы актуальны, если значения в др.столбцах "правильные", но иногда повторы не нужны. Строк за месяц 4 тыс. Дублей много и есть ненужные, есть нужные.
Выпадающий список возможен, если известны вводимые данные, так? Я их не знаю, это рондомные номера.
СообщениеВсем спасибо!
Автор - Ponywow
Дата добавления - 04.05.2021 в 14:32
bmv98rus Дата: Среда, 05.05.2021, 08:14 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
нет. список может быть сформирован из ране введенных.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.05.2021 в 08:14
