= Мир MS Excel/Существует ли возможность автосортировки впринципе? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:39 | Сообщение № 21
Репутация: 2749 ±
Цитата (Fortress12)
друг под другом четыре такие таблицы
If Target.Columns.Count = 1 Then
     Range(Range("a2:f14"), Range("a2").End(xlDown)).Sort key1:=Range("a2"), order1:=xlDescending
     Range(Range("a20:f30"), Range("a20").End(xlDown)).Sort key1:=Range("a20"), order1:=xlDescending
     Range(Range("a40:f50"), Range("a40").End(xlDown)).Sort key1:=Range("a40"), order1:=xlDescending
     Range(Range("a60:f70"), Range("a60").End(xlDown)).Sort key1:=Range("a60"), order1:=xlDescending
Дата добавления - 13.05.2013 в 14:39
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 15:02 | Сообщение № 22
Репутация: 3 ±
И последний мой вопрос в теме - вернемся к началу. Возможно ли сделать макрос чтоб он делал автосортировку только при внесении не руками, а автоматически формулами? Если вношу данные сам то работает все замечательно, забил формулу и не работает
СообщениеИ последний мой вопрос в теме - вернемся к началу. Возможно ли сделать макрос чтоб он делал автосортировку только при внесении не руками, а автоматически формулами? Если вношу данные сам то работает все замечательно, забил формулу и не работает
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 15:02
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 15:31 | Сообщение № 23
Репутация: 2749 ±
Будет работать если исходные данные для формулы находятся и изменяются на этом же листе
Дата добавления - 13.05.2013 в 15:31
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 15:53 | Сообщение № 24
Репутация: 3 ±
на другом. Так не сделать?)
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 15:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 16:55 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
Цитата (Fortress12)
на другом
Если на другом, то что бы внести изменения в данные, при которых будет меняться результат работы формулы, Вам придётся покинуть лист, на котором работает макрос автосортировки. Следовательно запускать его можно будет по событию активации этого листа:
Private Sub Worksheet_Activate()
Цитата (Fortress12)
на другом
Дата добавления - 13.05.2013 в 16:55
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 17:05 | Сообщение № 26
Репутация: 3 ±
это поменять на это?
СообщениеPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 17:05
Fortress12 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 17:13 | Сообщение № 27
Репутация: 3 ±
Всем спасибо!!!!! Огромное !!!! Всем кто помогал!!! Вы лучшие!!!! Работает
СообщениеВсем спасибо!!!!! Огромное !!!! Всем кто помогал!!! Вы лучшие!!!! Работает
Автор - Fortress12
Дата добавления - 13.05.2013 в 17:13
  • Страница 2 из 2
