Заданы значения (А1=2; В1=2) Есть формула А1*В1 В ячейке отображается ответ 4 Можно ли сделать так, что бы в автоматическом режиме (или в ручном) отображалось в ячейке "2*2=4"
Достаточно простой вопрос.
Заданы значения (А1=2; В1=2) Есть формула А1*В1 В ячейке отображается ответ 4 Можно ли сделать так, что бы в автоматическом режиме (или в ручном) отображалось в ячейке "2*2=4"wwwintegra
А если в общем. Желательно, для большей информативности чтоб отображалось вычисление данного числа 2*2=4 и чтоб она не теряла числовой функции.
То есть допустим в изделие входит два одинаковых прибора, а в этот прибор входит две подсборки. Итого 4 подсборки. И при распечатки данной таблицы хорошо, что бы было сразу видно откуда берётся число 4. При этом можно было вычислять общее количество количество подсборок на изделие, если она входит ещё в несколько других сборок.
Это конечно можно реализовать через два столбца или просто умолчать об этом так как мне в данном случае всё понятно (а остальным не всем). Но думал, может это всё можно сделать всё более компактно.
Понял вас.) Спасибо.
Это конечно можно реализовать через два столбца или просто умолчать об этом так как мне в данном случае всё понятно (а остальным не всем). Но думал, может это всё можно сделать всё более компактно.wwwintegra
