= Мир MS Excel/Сумма значений с разных листов книги - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Hugo Дата: Понедельник, 27.02.2012, 12:31 | Сообщение № 41
Репутация: 819 ±
P.S. - начну с PS - пока писал ответ, куда-то пропал вопрос...
1. В моём примере выше есть такая кнопка, и есть такая форма с чекбоксами.
И массив формируется. Что далее делать с массивом – мне отсюда не видно sad
Т.е. это зависит от Вашего кода/файла/решения.
2. Я выше написал:
В модуле:
Public wshList
Т.е. в модуле нужно объявить публичный массив, а модуль у меня в файле назывался Module1.
Но можно делать и без публичного массива, а передавать его по параметру – например так:
1. в форме (объявляем массив wshList тут)
Code
      Dim arr, s$, i&, wshList
      arr = Array("1-2010", "2-2010", "1-2011", "КОРР-ТП")
      For i = 0 To UBound(arr)
          If Me.Controls("CheckBox" & i + 1) Then s = s & arr(i) & "|"
      s = Left(s, Len(s) - 1)
      wshList = Split(s, "|")
      Выборка_по_работодателю wshList
2. Ваш код в модуле ('wshList отключено - его получаем как параметр из формы):
Code
Sub Выборка_по_работодателю(wshList)
Dim VR, x, i&, j As Long, bu, z(), per$  ', t()mwshList(),
'wshList = Array("1-2010", "2-2010", "1-2011", "2-2011", "3-2011", "4-2011", "1-2012", "2-2012", "3-2012", "4-2012")
VR = "071-011-" & [N1]
With Sheets("Выборка")
'и т.д.
СообщениеP.S. - начну с PS - пока писал ответ, куда-то пропал вопрос...
2. Я выше написал:
В модуле:
Public wshList
Code
Code
'и т.д.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2012 в 12:31
Ed_Vard Дата: Понедельник, 27.02.2012, 12:57 | Сообщение № 42
Спасибо! Я сначала написал - а потом попробовал еще раз разобраться - вроде понял - и поэтому удалил свой вопрос!
Возник другой - это для каждого моего модуля нужно будет отдельную форму делать?
Модули делают разные вещи и объединить их в один не получается - а указание - какие периоды использовать для расчета необходимы!
СообщениеСпасибо! Я сначала написал - а потом попробовал еще раз разобраться - вроде понял - и поэтому удалил свой вопрос!
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 27.02.2012 в 12:57
Hugo Дата: Понедельник, 27.02.2012, 13:17 | Сообщение № 43
Репутация: 819 ±
Тогда так, как я выше написал, делать невыгодно. Т.к. тогда форме нужно передавать, кто её вызвал, и соответственно форма туда и должна посылать массив.
Лучше делать по алгоритму, как я в начале написал -
1.объявляем публичный массив.
2.из любого модуля вызываем одну форму, которая формирует этот массив.
3.в любом модуле используем этот массив.
Т.е. так:
в модуле
Code
Option Explicit
Public wshList
Sub tt()'это Ваша процедура, использующая массив
Dim i&
UserForm1.Show
For i = 0 To UBound(wshList)
MsgBox wshList(i)
в форме
Code
Dim arr, s$, i&
Me.Hide
СообщениеТогда так, как я выше написал, делать невыгодно. Т.к. тогда форме нужно передавать, кто её вызвал, и соответственно форма туда и должна посылать массив.
Т.е. так:
в модуле
Code
Option Explicit
Public wshList
Dim i&
UserForm1.Show
MsgBox wshList(i)
в форме
Code
Dim arr, s$, i&
Me.Hide
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2012 в 13:17
  • Страница 3 из 3
