= Мир MS Excel/Сумма значений с разных листов книги - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Ed_Vard Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:34 | Сообщение № 21
nilem, Доброго времени суток!
Пример упростил еще
Долго думал, как это все описать - примерно описал на листе Промежуточный результат!
К сообщению приложен файл: 7253328.rar (43.4 Kb)
Сообщениеnilem, Доброго времени суток!
Пример упростил еще
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 07.11.2011 в 17:34
nilem Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:05 | Сообщение № 22
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Quote
... далее для компановки можно использовать вот такую связку A+L+F+H+I - если по столбцу Е стоит ИСХ, а если КОР - то A+L+F+J+K
Это для того, чтобы не использовать большое количество условий а только условие в столбце Е. Т.е. строка с КОР должна заменить стоку с ИСХ если A+L+F+J+K равно A+L+F+H+I. Затем уже производим вычисление как в макросе Сверка_2_БК
Ну, теперь-то все понятно smile
Вот второй шаг. Кнопка "PUSH 1" делает то же, что и раньше, "PUSH 2" заменяет исходные строки корректирующими строками. Сверка_2_БК у нас вычисляет стр. и нак. части. А вот после "PUSH 2" что делать? Получившиеся строки тоже надо как-то скомбинировать. Как?
И еще. В макросе имеет значение порядок следования листов. Чтобы не получилось так: в выходном массиве сначала идут корректировки, а потом исходные данные.
Это всегда будет обеспечено или нужно в макросе что-нибудь предусмотреть?
К сообщению приложен файл: 4796821.zip (53.8 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 07.11.2011, 21:06
Quote
Автор - nilem
Дата добавления - 07.11.2011 в 21:05
Ed_Vard Дата: Вторник, 08.11.2011, 00:46 | Сообщение № 23
Quote (nilem)
Теперь опять используем связку с листа Сверка A+L: т.е. если строки на листе промежуточный(2) совпадают по A+L - то складываем данные в столбцах N,O,P,Q по этим строкам и находим разность N-O,P-Q и прибавляем к разности - которая была вычислена на листе Сверка по данной связке A+L и результат заносим в U и V.
А - я так думаю, что немного непонятно объяснил sad
Мы получили после "PUSH 2" данные с которыми можно работать и макрос Сверка_2_БК это уже итоговым получаеться - т.е. вот как в макросе
Code
Sub Сверка_2_БК()
Dim x, i&, wshList(), bu, t()
wshList = Array("промежуточный (2)") 'здесь получаеться вместо всех листов я подставил лист промежуточный (2)
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
     .CompareMode = 1
     x = [a4].CurrentRegion.Value
     For i = 2 To UBound(x)
         .Item(x(i, 1) & x(i, 12)) = Array(x(i, 14) - x(i, 15), x(i, 16) - x(i, 17))
     Next i
     For Each bu In wshList
         x = Sheets(bu).[a4].CurrentRegion.Value
             If .Exists(x(i, 1) & x(i, 12)) Then
                 t = .Item(x(i, 1) & x(i, 12))
                 t(0) = Round(t(0) + x(i, 14) - x(i, 15), 2)
                 t(1) = Round(t(1) + x(i, 16) - x(i, 17), 2)
                 .Item(x(i, 1) & x(i, 12)) = t
         Next i
     Next bu
     x = Application.Transpose(Application.Transpose(.Items))
     Sheets("Сверка").[u5:v5].Resize(.Count).Value = x
Вот так будет завершающий этап.
Вернее этот макрос показывает завершающий результат - поскольку я так думаю - что в Вашем варианте ему уже места нет, настолько все переделано - это я просто чтобы не мучаться с формулами подправил этот макрос
Т.е. теперь это все три действия надо как то свести в одну кучу sad - без дополнительных листов и кнопок
Листы будут следовать так - как указано и будут еще добавляться, поэтому нужно учесть возможность добавления для расчета нужных листов! Они идут последовательно по отчетным периодам - так что по полседовательности листов ничего не нужно.
Корректировки в одном расчетном периоде могут идти только за предыдущий период - т.е. например на листе 1-2011 могут быть корректировки только за перриод 1-2010,2-2010 но никак за 1-2011! Едиственное что - можно ли както учесть что может возникнуть такая ситуация - что например на листе 1-2011 может быть корректировка на уже откорректированную на листе 2-2010 за перриод 1-2010 - т.е. я так думаю, что данные на листе промежуточный (2) формируются последовательно по прохождению листов - и по идее последней будет корректировка, которая будет на листе 1-2011 - так вот последнюю и нужно будет брать в расчет!
Ну вот как то так!
Quote (nilem)
Code
Sub Сверка_2_БК()
     .CompareMode = 1
     Next i
         Next i
     Next bu
Ну вот как то так!
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 08.11.2011 в 00:46
nilem Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:53 | Сообщение № 24
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот шаг три. Складываем N,O,P,Q из "Сверка" и "промежуточный", а разность стр. и нак. выводим в U, V. Правильно?
Проверяйте.
Может, лучше так и оставить 3 кнопки - можно визуально как-то контролировать процесс?
К сообщению приложен файл: 5911595.zip (56.1 Kb)
СообщениеВот шаг три. Складываем N,O,P,Q из "Сверка" и "промежуточный", а разность стр. и нак. выводим в U, V. Правильно?
Проверяйте.
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2011 в 11:53
Ed_Vard Дата: Вторник, 08.11.2011, 14:42 | Сообщение № 25
Quote (nilem)
Проверяйте.
Не совсем так! лист Сверка - это и должен быть итоговым - в нем получаються данные за текущий расчетный период - т.е. в нашем случае за 2-2011 - и на нем нам нужно получить итоговый результат - к разности на листе Сверка между t(0)=N-O и t(1)=P-Q прибавить зазность с листа промежуточный t(2)=N-O и t(3)=P-Q - т.е. вот так n(0)=t(0)+t(2) и n(1)=t(1)+t(3) - и вот эти n нужно вывести в U, V. Это как бы получаеться нарастающим итогом начиная с 1-2010.
технологически это выглядит так:
1. На лист Сверка получаем данные из файлов xml за текущий расчетный перриод - в нашем случае за 2-2011 и производим вычисление t(0)=N-O и t(1)=P-Q
2. На основании данных с листа Серка при связке A+L - выбираем людей с листов 1-2010,2-2010,1-2011,КОРР-ТП за предыдущие расчетные перриоды (это они у нас заносяться при нажатии "PUSH 1" на лист промежуточный )
3. При связке A+L+F+J+K и A+L+F+H+I заменяем ИСХ на КОР при нажатии "PUSH 2" на листе промежуточный
4. Нужно теперь на листе промежуточный сложить совпавшие данные при связке A+L и получить разность t(2)=N-O и t(3)=P-Q
5. На листе Сверка произвести сложение n(0)=t(0)+t(2) и n(1)=t(1)+t(3) и внести данные в U и V.
Т.е. Если вы нажмете кнопку ВР2_БК на листе сверка - то увидите как заносяться данные - только там не учитываються эти КОР - они там просто сумируються как обычные! Это просто для аналогии!
Вот так вот должно получиться только с учетом всех манипуляций - т.е. листа промежуточные быть не должно - все вычисления в массиве!
Quote (nilem)
Проверяйте.
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 08.11.2011 в 14:42
nilem Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:30 | Сообщение № 26
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
По-моему, все правильно. Только результат надо выводить, видимо, сразу на Сверку.
Попробуйте изменять N,O,P,Q на листе Сверка и понажимать кнопочки. Вроде бы все сходится.
К сообщению приложен файл: 3617601.zip (46.1 Kb)
СообщениеПо-моему, все правильно. Только результат надо выводить, видимо, сразу на Сверку.
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2011 в 16:30
Ed_Vard Дата: Вторник, 08.11.2011, 17:23 | Сообщение № 27
Quote (nilem)
Кажеться -да - вроде все нормально!
Т.е. от листа промежуточный уйти не получиться и собрать все в один макрос?
Quote (nilem)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 08.11.2011 в 17:23
nilem Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:28 | Сообщение № 28
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Получится, только сначала проверьте все как следует. Потому что потом уже точно не разобраться smile
СообщениеПолучится, только сначала проверьте все как следует. Потому что потом уже точно не разобраться smile
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2011 в 18:28
Гость Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:28 | Сообщение № 29
Группа: Гости
Quote (nilem)
А может как то по блокам с поянениями - а то если не разобраться - то это будет плохо - так как я всетаки хочу разобраться и при необходимости внести изменения если понадобиться!
Я понимаю - что это может наглость с моей стороны - ноесли что-то нужно будет изменить - я вообще запутаюсь!
Quote (nilem)
Автор - Гость
Дата добавления - 08.11.2011 в 20:28
nilem Дата: Среда, 09.11.2011, 12:04 | Сообщение № 30
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот с одной кнопкой с блоками. Sub ertert() находится в модуле ModSverka.
К сообщению приложен файл: 9468818.zip (50.4 Kb)
СообщениеВот с одной кнопкой с блоками. Sub ertert() находится в модуле ModSverka.
Автор - nilem
Дата добавления - 09.11.2011 в 12:04
Ed_Vard Дата: Пятница, 11.11.2011, 10:21 | Сообщение № 31
nilem, Да - сейчас проверяю в работе - пока работает нормально!
Большое спасибо!
Чуть позже напишу в личку smile !
Сообщениеnilem, Да - сейчас проверяю в работе - пока работает нормально!
Большое спасибо!
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 11.11.2011 в 10:21
Ed_Vard Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 19:59 | Сообщение № 32
Доброго времеи суток, уважаемые форумчане.
В связи с затянувшейся командировкой не не закончил с данным макросом sad за это время возник вопрос
в этом макросе объявлятеся вот такой массив wshList = Array("1-2010", "2-2010", "1-2011"), где каждое значение - это определенный лист! в свзя с тем, что приходиться постоянно менять - какие листы учитывать, а какие нет возникла идея использовать чекбоксы - т.е. какждому листу будет соответствовать 1 чекбокс. При проверке - что чекбокс активирован - то лист к которому относиться данный чекбокс добавляеться в массив.
Проблема в том - что не могу понять - как можно переменную добавить в данный массив!
Подскажите - как это можно реализовать.
СообщениеДоброго времеи суток, уважаемые форумчане.
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 26.02.2012 в 19:59
Hugo Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:23 | Сообщение № 33
Репутация: 819 ±
Можно сделать разными способами -
1. можно перебирать массив Array("1-2010", "2-2010", "1-2011", "КОРР-ТП") и в соответствии с чекбоксом текущего листа формировать массив wshList - или через Redim Preserve наращивать, или собирать строку названий, которую позже разбить в массив с помощью Split
2. можно в существующем коде после For Each bu In wshList добавить проверку, что чекбокс этого bu в нужном состоянии.
СообщениеМожно сделать разными способами -
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2012 в 22:23
Гость Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:37 | Сообщение № 34
Группа: Гости
второй вариант вроде понял, а первый можно поподробней - как это сделать?
Сообщениевторой вариант вроде понял, а первый можно поподробней - как это сделать?
Автор - Гость
Дата добавления - 26.02.2012 в 22:37
Hugo Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:32 | Сообщение № 35
Репутация: 819 ±
Т.к. Ваших чекбоксов не видел - смотрите на мои.
Сделал на строке.
К сообщению приложен файл: 8134440.xls (35.5 Kb)
СообщениеТ.к. Ваших чекбоксов не видел - смотрите на мои.
Сделал на строке.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2012 в 23:32
Ed_Vard Дата: Понедельник, 27.02.2012, 02:10 | Сообщение № 36
Quote (Hugo)
Сделал на строке.
что то интернет через пень-колоду работает!
Hugo, да - вроде понял - в принципе подходит - только как обратиться к данному модулю - чтобы получить значения? Или весь свой модуль переписывать в модуль формы?
т.е. у меня вот такой код
Code
Sub Выборка_по_работодателю()
Dim VR, x, i&, j As Long, wshList(), bu, z(), per$ ', t()
wshList = Array("1-2010", "2-2010", "1-2011", "2-2011", "3-2011", "4-2011", "1-2012", "2-2012", "3-2012", "4-2012")
VR = "071-011-" & [N1]
With Sheets("Выборка")
.Range("A5:V" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1).ClearContents
ReDim z(1 To 100000, 1 To 17)
     .CompareMode = 1
         x = Sheets(bu).Range("A5:Q" & Sheets(bu).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
         For i = 1 To UBound(x)
             If x(i, 1) = VR Then
             If x(i, 5) = "ИСХ" Then
             If Not .Exists(x(i, 1) & x(i, 12)) Then
                 j = j + 1: .Item(x(i, 1) & x(i, 12)) = j
                     z(j, 1) = x(i, 1)
                     z(j, 2) = Left(x(i, 2), 20)
                     'z(j, 3) = x(i, 3)
                     'z(j, 4) = x(i, 4)
                     z(j, 5) = x(i, 5)
                     z(j, 6) = x(i, 6)
                     z(j, 7) = x(i, 7)
                     z(j, 8) = x(i, 8)
                     z(j, 9) = x(i, 9)
                     z(j, 10) = x(i, 10)
                     z(j, 11) = x(i, 11)
                     z(j, 12) = x(i, 12)
                     z(j, 13) = x(i, 13)
         Next i
     Next bu
With [a5:q5].Resize(j)
     .Value = z
и мне его надо в код формы засунуть? или можно как то получить значение для wshList из пользовательской формы? из функции представляю как а из формы неврублюсь sad
Сообщение отредактировал Ed_Vard - Понедельник, 27.02.2012, 02:17
Quote (Hugo)
Сделал на строке.
Code
     .CompareMode = 1
                     z(j, 1) = x(i, 1)
                     'z(j, 3) = x(i, 3)
                     'z(j, 4) = x(i, 4)
                     z(j, 5) = x(i, 5)
                     z(j, 6) = x(i, 6)
                     z(j, 7) = x(i, 7)
                     z(j, 8) = x(i, 8)
                     z(j, 9) = x(i, 9)
                     z(j, 10) = x(i, 10)
                     z(j, 11) = x(i, 11)
                     z(j, 12) = x(i, 12)
                     z(j, 13) = x(i, 13)
         Next i
     Next bu
     .Value = z
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 27.02.2012 в 02:10
Ed_Vard Дата: Понедельник, 27.02.2012, 09:22 | Сообщение № 37
Вернее я хотел сказать - что у меня несколько разных модулей - но в них есть данная строка и хотелось бы использовать Ваш вариант формирования строки массива. Или придется для каждого модуля делать свою форму?
СообщениеВернее я хотел сказать - что у меня несколько разных модулей - но в них есть данная строка и хотелось бы использовать Ваш вариант формирования строки массива. Или придется для каждого модуля делать свою форму?
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 27.02.2012 в 09:22
Hugo Дата: Понедельник, 27.02.2012, 10:27 | Сообщение № 38
Репутация: 819 ±
А где Ваши чекбоксы?
СообщениеА где Ваши чекбоксы?
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2012 в 10:27
Ed_Vard Дата: Понедельник, 27.02.2012, 10:49 | Сообщение № 39
Quote (Hugo)
файл с моими данными имеет размер 22 метра - прицепить не получиться sad
мне просто для примера - как можно получить данные сформированные в Вашем примере для wshList - использовать в одном из моих модулей - который я привел для 3 строки wshList. Т.е. подставить значения полученные в форме для значения в модуле для строки wshList.
Quote (Hugo)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 27.02.2012 в 10:49
Hugo Дата: Понедельник, 27.02.2012, 11:00 | Сообщение № 40
Репутация: 819 ±
Если чекбоксы на листе - то можно в каждом модуле вызывать макрос (один отдельный), который будет считывать эти чекбоксы и формировать массив нужных названий - можно его сделать публичным или передавать дальше как параметр.
Если чекбоксы на форме - это можно делать нажатием ОК в форме.
Что в общем уже в коде в файле выше почти реализовано, чуть подправьте:
В модуле:
Code
Option Explicit
Public wshList
Sub tt()
         UserForm1.Show
Sub tttt()
         Dim i&
         For i = 0 To UBound(wshList)
             MsgBox wshList(i)
В форме:
Code
Dim arr, s$, i& ', wshList ' тут объявление убираем
arr = Array("1-2010", "2-2010", "1-2011", "КОРР-ТП")
For i = 0 To UBound(arr)
If Me.Controls("CheckBox" & i + 1) Then s = s & arr(i) & "|"
s = Left(s, Len(s) - 1)
Module1.wshList = Split(s, "|")
Вызываете форму, отмечаете чекбоксы, жмёте ОК (ну или можно переделать).
Далее закрыли форму, выполняете tttt второй/другой кнопкой или своим кодом - перебираете сформированный формой массив.
СообщениеЕсли чекбоксы на листе - то можно в каждом модуле вызывать макрос (один отдельный), который будет считывать эти чекбоксы и формировать массив нужных названий - можно его сделать публичным или передавать дальше как параметр.
В модуле:
Code
Option Explicit
Public wshList
Sub tt()
         UserForm1.Show
Sub tttt()
         Dim i&
             MsgBox wshList(i)
В форме:
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2012 в 11:00
  • Страница 2 из 3
