= Мир MS Excel/Меняется формула при перетаскивании ячеек - Мир MS Excel
Tavlar Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте
в ячейке D3 в файле примере находится формула
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(--ЛЕВСИМВ(D4:D30)))
, которая считает количество ячеек в диапазоне, которые начинаются с цифры
при попытке перетаскивания содержимого ячейки D4 вниз, формула в ячейке D3 изменяется на
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(--ЛЕВСИМВ(D5:D30)))
тоже самое происходит и при попытке перетащить последнюю ячейку D30 вверх
как можно обойти этот неприятный момент?
К сообщению приложен файл: 0331272.xlsx (41.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Автор - Tavlar
Дата добавления - 28.01.2021 в 11:27
Nic70y Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:30 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
СообщениеАбсолютные и относительные ссылки
Дата добавления - 28.01.2021 в 11:30
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Есть такое понятие в Excel, как относительные и абсолютные ссылки, почитайте в инете много материалов на эту тему
Так будет работать:
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(D$4:D$30)))
СообщениеЕсть такое понятие в Excel, как относительные и абсолютные ссылки, почитайте в инете много материалов на эту тему
Так будет работать:
Дата добавления - 28.01.2021 в 11:32
Tavlar Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:37 | Сообщение № 4
Nic70y, Serge_007, спасибо, ответ лежал на поверхности)
СообщениеNic70y, Serge_007, спасибо, ответ лежал на поверхности)
Автор - Tavlar
Дата добавления - 28.01.2021 в 11:37
Tavlar Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:50 | Сообщение № 5
рано радовался, не помогает данный метод
Сообщениерано радовался, не помогает данный метод
Автор - Tavlar
Дата добавления - 28.01.2021 в 11:50
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:53 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Он не может не помогать
СообщениеОн не может не помогать
Дата добавления - 28.01.2021 в 11:53
Nic70y Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:54 | Сообщение № 7
Репутация: 2382 ±
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(--ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(D:D;5):ИНДЕКС(D:D;30))))
Дата добавления - 28.01.2021 в 11:54
Tavlar Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:58 | Сообщение № 8
Serge_007, попробуйте, пожалуйста, в моем примере поменять формулу в ячейке D3 и перетащить содержимое ячейки D4 на D5 и посмотреть что стало с формулой на ячейке D3
СообщениеSerge_007, попробуйте, пожалуйста, в моем примере поменять формулу в ячейке D3 и перетащить содержимое ячейки D4 на D5 и посмотреть что стало с формулой на ячейке D3
Автор - Tavlar
Дата добавления - 28.01.2021 в 11:58
Tavlar Дата: Четверг, 28.01.2021, 12:06 | Сообщение № 9
Nic70y, все супер, но есть еще один нюанс. строки будут добавляться и удаляться. т.е. нижняя граница будет всегда меняться. можно и для этого случая что нибудь придумать?
СообщениеNic70y, все супер, но есть еще один нюанс. строки будут добавляться и удаляться. т.е. нижняя граница будет всегда меняться. можно и для этого случая что нибудь придумать?
Автор - Tavlar
Дата добавления - 28.01.2021 в 12:06
Nic70y Дата: Четверг, 28.01.2021, 12:25 | Сообщение № 10
Репутация: 2382 ±
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(--ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1):ИНДЕКС(D:D;МАКС(ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА()+ПОИСКПОЗ(9E+307;ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1):ИНДЕКС(D:D;1048576));СТРОКА()+1);ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА()+ПОИСКПОЗ("我";ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1):ИНДЕКС(D:D;1048576));СТРОКА()+1))))))
К сообщению приложен файл: 245.xlsx (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 28.01.2021, 12:26
Дата добавления - 28.01.2021 в 12:25
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 12:39 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Это другой разговор
В таком случае так:
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(-ЛЕВБ(ДВССЫЛ("D4:D30"))))
Это другой разговор
В таком случае так:
Дата добавления - 28.01.2021 в 12:39
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 12:41 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
все супер
Это не супер. Указывать весь столбец в формуле - непродуктивно. Лучше взять кол-во строк с разумным запасом
все супер
Дата добавления - 28.01.2021 в 12:41
Nic70y Дата: Четверг, 28.01.2021, 12:57 | Сообщение № 13
Репутация: 2382 ±
не согласен,
смотря какая формула,
для ПОИСКПОЗ - да
это 1048576 можно заменить на макс.возможную,
а вот
ДВССЫЛ
точно не продуктивно)
не согласен,
для ПОИСКПОЗ - да
а вот
ДВССЫЛ
Дата добавления - 28.01.2021 в 12:57
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 13:02 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Любая
Кроме этого - вопрос совместимости форматов
ДВССЫЛ
Чем? Не нравится на листе - уберем в имена, они и так волатильны
Любая
ДВССЫЛ
Дата добавления - 28.01.2021 в 13:02
Nic70y Дата: Четверг, 28.01.2021, 14:53 | Сообщение № 15
Репутация: 2382 ±
от нечего делать провел эксперимент
=$A$1
и
=ИНДЕКС(A:A;1)
вставляется на 1 000 000 строк с одинаковой скоростью ДВССЫЛ в 5 раз быстрее...
но она ж пересчитывается
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 28.01.2021, 14:55
Сообщениеот нечего делать провел эксперимент
=$A$1
и
=ИНДЕКС(A:A;1)
Дата добавления - 28.01.2021 в 14:53
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 15:29 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Дело не в том, как быстро вставляется, а в том, как впоследствии будет влиять на вычисления
Волатильные функции в большинстве своем быстрее чем обычные работают, но тот же вопрос - как они впоследствии будет влиять на вычисления
Для каждого конкретного файла надо решать отдельно, что использовать
Для файла-примера в этой теме принципиальной разницы нет, но для других файлов разница в быстродействии может быть в разы)
Дата добавления - 28.01.2021 в 15:29
Nic70y Дата: Четверг, 28.01.2021, 16:10 | Сообщение № 17
Репутация: 2382 ±
да все верно,
я как бы об этом и писал.
при изменении 1 ячейки ИНДЕКС проглатывает,
а ДВССЫЛ притормаживает,
на таком кол-ве формул заметно.
Сообщениеда все верно,
Дата добавления - 28.01.2021 в 16:10
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 16:27 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Ты её в имя запихал?
Дата добавления - 28.01.2021 в 16:27
Nic70y Дата: Четверг, 28.01.2021, 16:35 | Сообщение № 19
Репутация: 2382 ±
не на листе 1млн шт.
Дата добавления - 28.01.2021 в 16:35
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 16:59 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Так конечно тупить будет, но в имени пересчитывается не лям раз, а один
СообщениеТак конечно тупить будет, но в имени пересчитывается не лям раз, а один
Дата добавления - 28.01.2021 в 16:59
