найти ячейку соответсвующую трем критериям
miketurbomaster
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 10:46 |
Всем привет, в этом примере нужно найти ячейку из таблицы которая соответствует трем критериям, в файле есть лист Mercedes в нем указано. не могу продумать формулу пробовал и с ВПР и с ИНДЕКС но excel пишет ресурсов не хватает.
Всем привет, в этом примере нужно найти ячейку из таблицы которая соответствует трем критериям, в файле есть лист Mercedes в нем указано. не могу продумать формулу пробовал и с ВПР и с ИНДЕКС но excel пишет ресурсов не хватает. miketurbomaster
Сообщение Всем привет, в этом примере нужно найти ячейку из таблицы которая соответствует трем критериям, в файле есть лист Mercedes в нем указано. не могу продумать формулу пробовал и с ВПР и с ИНДЕКС но excel пишет ресурсов не хватает. Автор - miketurbomaster Дата добавления - 11.01.2021 в 10:46
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 11:13 |
при этом если оно равно серой ячейке то Оранжевая если не равно то серая (вторая)
в чем логика? в любом случае это значение серой ячейки. или нужно раскрасить ячейку-результат?
в чем логика? в любом случае это значение серой ячейки. или нужно раскрасить ячейку-результат?Nic70y
Сообщение Цитата
в чем логика? в любом случае это значение серой ячейки. или нужно раскрасить ячейку-результат?Автор - Nic70y Дата добавления - 11.01.2021 в 11:13
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 11:23 |
[offtop]в чем логика? в любом случае это значение серой ячейки
Есть такая передача: "Где логика" :)[/offtop]
Есть такая передача: "Где логика" :)[/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop]в чем логика? в любом случае это значение серой ячейки
Есть такая передача: "Где логика" :)[/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.01.2021 в 11:23
miketurbomaster
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 11:40 |
по умолчанию должна быть оранжевая ячейка, но если серая имеет другое значение приоритет ей
по умолчанию должна быть оранжевая ячейка, но если серая имеет другое значение приоритет ей miketurbomaster
Сообщение по умолчанию должна быть оранжевая ячейка, но если серая имеет другое значение приоритет ей Автор - miketurbomaster Дата добавления - 11.01.2021 в 11:40
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 12:14 |
=ИНДЕКС(Главная!$1:$1048576;ПОИСКПОЗ(ВПР("我";$H$3:$H4;1);Главная!$B:$B;)+1;ПОИСКПОЗ($B4;Главная!$3:$3;))
Nic70y
Сообщение Есть такая передача: "Где логика" :)
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.01.2021 в 12:14
miketurbomaster
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 12:29 |
Nic70y, Спасибо, но по месяцу значение не выставляется
Сообщение Nic70y, Спасибо, но по месяцу значение не выставляется Автор - miketurbomaster Дата добавления - 11.01.2021 в 12:29
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 12:49 |
Если значения в оранжевой и серой совпадают - значение всё-равно откуда брать из серой или оранжевой, а если не совпадают - то из серой Т.е. всегда серая?
Если значения в оранжевой и серой совпадают - значение всё-равно откуда брать из серой или оранжевой, а если не совпадают - то из серой Т.е. всегда серая?Serge_007
Если значения в оранжевой и серой совпадают - значение всё-равно откуда брать из серой или оранжевой, а если не совпадают - то из серой Т.е. всегда серая?Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.01.2021 в 12:49
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.01.2021, 13:36 |
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(12.2 Kb)
Сообщение не верю Автор - Nic70y Дата добавления - 11.01.2021 в 13:36
miketurbomaster
Дата: Вторник, 12.01.2021, 10:32 |
Спасибо, что значит иероглиф?
Сообщение Спасибо, что значит иероглиф? Автор - miketurbomaster Дата добавления - 12.01.2021 в 10:32
miketurbomaster
Дата: Вторник, 12.01.2021, 10:38 |
Nic70y, не могу понять что значит иероглиф. какую функцию он выполняет?
Nic70y, не могу понять что значит иероглиф. какую функцию он выполняет? miketurbomaster
Сообщение Nic70y, не могу понять что значит иероглиф. какую функцию он выполняет? Автор - miketurbomaster Дата добавления - 12.01.2021 в 10:38
miketurbomaster
Дата: Вторник, 12.01.2021, 10:59 |
Nic70y, и кажется не работает по названию автомобиля, отображается только первое значение таблица.
Nic70y, и кажется не работает по названию автомобиля, отображается только первое значение таблица. miketurbomaster
Сообщение Nic70y, и кажется не работает по названию автомобиля, отображается только первое значение таблица. Автор - miketurbomaster Дата добавления - 12.01.2021 в 10:59
Nic70y
Дата: Вторник, 12.01.2021, 11:12 |
ну да не работает, об этом не сказано в "ТЗ" - потом дорисую наверное сейчас некогда это "большой" текст при неточном поиске находит последнее текстовое значение - в данном случае месяц.
ну да не работает, об этом не сказано в "ТЗ" - потом дорисую наверное сейчас некогда это "большой" текст при неточном поиске находит последнее текстовое значение - в данном случае месяц.Nic70y
Сообщение не работает по названию автомобиля
ну да не работает, об этом не сказано в "ТЗ" - потом дорисую наверное сейчас некогда это "большой" текст при неточном поиске находит последнее текстовое значение - в данном случае месяц.Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2021 в 11:12
miketurbomaster
Дата: Вторник, 12.01.2021, 11:31 |
Nic70y, Спасибо, очень помогаешь)) хотя-бы в каком направлении мне думать для третьего критерия (Марка машины) какую функцию применить? первый критерий (латинская буква) готово второй критерий (месяц) готово
Nic70y, Спасибо, очень помогаешь)) хотя-бы в каком направлении мне думать для третьего критерия (Марка машины) какую функцию применить? первый критерий (латинская буква) готово второй критерий (месяц) готово miketurbomaster
Сообщение Nic70y, Спасибо, очень помогаешь)) хотя-бы в каком направлении мне думать для третьего критерия (Марка машины) какую функцию применить? первый критерий (латинская буква) готово второй критерий (месяц) готово Автор - miketurbomaster Дата добавления - 12.01.2021 в 11:31
Nic70y
Дата: Вторник, 12.01.2021, 15:08 |
как-то так, примерноКод
=ИНДЕКС(Главная!$1:$1048576;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";$A$1);"]";ПОВТОР(" ";31));31));ИНДЕКС(Главная!C:C;ПОИСКПОЗ(ВПР("我";$H$3:$H4;1);Главная!$B:$B;)):Главная!$C$1048576;)+ПОИСКПОЗ(ВПР("我";$H$3:$H4;1);Главная!$B:$B;);ПОИСКПОЗ($B4;Главная!$3:$3;))
Nic70y
19.xlsx
(13.9 Kb)
Сообщение как-то так, примерноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2021 в 15:08
