= Мир MS Excel/расчет неустойки по этапам - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
TVkills Дата: Среда, 25.11.2020, 12:23 | Сообщение № 1
Добрый день, я новичок в экселе, прошу не проходите мимо. Необходимо довести до ума формулы для расчета просрочки по этапам.
У меня где-то ошибки в условиях, по 4му этапу, например, показывает из-за пустой ячейки 44 тысячи.
Пример расчета на основе 5-го этапа:
1) 2 262 215 (сумму этапа) *52 (дня просрочки)*1/300*5,5%=21566,45 руб. (1ый акт вх. 22.05) просрочка в днях с 01.04 по 22.05
2) 718 491*24*1/300*5,5%=3161,36 руб. (2ой акт с 23.05 по 15.06 просрочка).
3) 359 567,4 * 154 * 1/300 *4,25% =7844,56 (16.06-16.11 (текущая дата на момент последних расчетов в ячейке N1)
В документе присутствует макрос для ключевой ставки на указанную дату.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал TVkills - Среда, 25.11.2020, 14:59
СообщениеДобрый день, я новичок в экселе, прошу не проходите мимо. Необходимо довести до ума формулы для расчета просрочки по этапам.
Автор - TVkills
Дата добавления - 25.11.2020 в 12:23
NikitaDvorets Дата: Среда, 25.11.2020, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Добрый день.
По-видимому, при неполной информации по проблеме аналитической базы данных потребуется:
1. описание алгоритма расчетов (в терминах показателей, а не чисел) и
2. изменение формул расчетов для нескольких полей.
Примечания в приложенном файле.
К сообщению приложен файл: Q-_.xlsm (42.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 25.11.2020 в 13:33
TVkills Дата: Среда, 25.11.2020, 14:40 | Сообщение № 3
Контракт на выполнение работ по строительству. Контрактом предусмотрен график выполнения работ. Просрочка идёт начиная со следующего дня после предусмотренного контрактом.
1) Согласен, заголовок G1 не может быть в расчете, но хотелось подобрать некие универсальные формулы, что бы расчеты велись по одной формуле для всего листа. 1ый этап выполнен полностью, остаток 0, но предъявлен позднее установленного срока.
2) "Заголовок не точен, имеется ввиду "Удельная стоимость просроченного акта"?" тут немного сложнее, смотрите (опять же на примере 5го этапа).
Сумма работ по 5му этапу (общая, по контракту) составляет 2262215 руб, работы должны были быть выполнены Подрядчиком в марте, но предъявлены только в мае частично на сумму 1 543 724, соответственно,
на основную сумму надо начислить неустойку с просрочкой с 01.04. по 22.05, что составляет 52 дня:
2 262 215 * 52 *1/300 * 5,5% = 21 566,45 руб.
Следующий акт предъявлен в июне на сумму 358923,6 руб. надо начислить неустойку на вот эту разницу (остаток, невыполненные работы которые не выполнялись определенный срок) и на дату следующего акта считаем:
2 262 215 - 1 543 724 = 718 491 руб. Считаем:
718 491 * 24 *1/300 * 5,5% = 3 161,36 руб.
Потому, как по одной строке (где общая стоимость работ по этапу контракта указана) необходимо выполнить два расчета, я сделал две группы столбцов, K, L, M в них я планировал сделать расчет неустойки с первого "закрытия" работ, а насчитывать сумму на остаток планировал в O, P, Q (т.к. в одной строке и 2 млн общей стоимости и 700 тысяч "остатка" и неустойку надо от каждой суммы посчитать на разные даты).
Следующий расчет идет уже от 359 567,40:
359 567,4 * 154 * 1/300 *4,25% =7844,56 (уже на текущую дату (16.11 в ячейке N1) т.к. дальше идёт уже следующий этап, а этот не "закрыт" в ноль), соответственно ставка снижена и рассчитывается на дату N1, от которой и считается просрочка в днях: с 16.06 по 16.11)
3) Ошибка в формуле? Зачем сравнивать соседние порядковые номера этапов, если очевидно, что последующий >= предыдущему?
Идея была в том, что бы в расчет попадали дни для расчета неустойки на "остаток", т.к. для расчета дней просрочки необходимо вычитать из последующей даты предыдущую в рамках одного этапа (что бы из 8ой строки по 5-му этапу не вычиталась дата из 7ой с 6ым этапом).
6-я строка: столбец К=52 дня (с 01.04 по 22.05), столбец О=24 дня (с 23.05 по 15.06).
Сделано криво, безусловно, но на большее моих скромных познаний, увы не хватает.
Сообщение отредактировал TVkills - Среда, 25.11.2020, 16:40
СообщениеКонтракт на выполнение работ по строительству. Контрактом предусмотрен график выполнения работ. Просрочка идёт начиная со следующего дня после предусмотренного контрактом.
Автор - TVkills
Дата добавления - 25.11.2020 в 14:40
NikitaDvorets Дата: Среда, 25.11.2020, 19:19 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
Столбец "На остаток"
O5[/code] (дни) показывает [code]44 151
дня (?!)
Это 4-й этап, 1 просрочка, 1 строка, должны быть данные по ключевым ячейкам для расчета.
Вопрос - почему нет данных по ячейкам
E5, F5, H5
? См. рис.
Поясните как можно подробнее.
К сообщению приложен файл: -__25-11-2020.xlsm (99.8 Kb)
дня (?!)
E5, F5, H5
? См. рис.
Дата добавления - 25.11.2020 в 19:19
TVkills Дата: Среда, 25.11.2020, 20:38 | Сообщение № 5
потому что нет выполнения по этому этапу (физически не сделаны работы и/или нет акта выполненных работ) и неустойку надо в данном случае расчитывать от полной стоимости этапа на текущую дату (ключевая ставка и количество дней исходя из единственного числа в столбце N "текущая дата").
Автор - TVkills
Дата добавления - 25.11.2020 в 20:38
NikitaDvorets Дата: Среда, 25.11.2020, 22:00 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
Понятно.
По этапу 4 в столбец N вводим
=ЕСЛИ(ИЛИ(E5=0;F5=0;H5=0);"+";"")
- это признак "+" отсутствия данных,
В столбец O вводим
=ЕСЛИ(И(A5>=A6;H5>0;H6-H5);H6-H5;ЕСЛИ(N5="+";ЗНАЧЕН($N$1)-ЗНАЧЕН(ДАТА(2020;1;1));$N$1-H5))
расчет периода неустойки "На остаток", рассчитывающий разницу дат в случае признака отсутствия данных.
Формулами заполнены оба столбца (заливка синим цветом), остальные формулы пока не оптимизировались.
Просьба проверить базу данных на соответствие целям расчета.
К сообщению приложен файл: 3822342.xlsm (45.3 Kb)
СообщениеПонятно.
В столбец O вводим
Дата добавления - 25.11.2020 в 22:00
TVkills Дата: Четверг, 26.11.2020, 09:16 | Сообщение № 7
Привел столбец L в соответствие с формулой в L6.
1ый этап закрыт полностью единственным актом (K, L, M), и там нет "остатков" (этап выполнен полностью, остаток 0), соответственно лучше сделать так, что бы в O, P, Q были нули (что бы если в суде расчеты показать не возникало вопросов), я пока сделал так, что бы в Q расчет не производился, если в G будет "0".
В столбце "O" немного не правильные условия, смотрите, по Вашей формуле считает дни просрочки, хотя срок исполнения не наступил, срок выполнения - ноябрь 2020 года, сейчас 26ое, а там по 320 дней везде (в конце таблицы).
О6 и О7 - даты правильные.
чуть выше них - ячейка О5 (выполнения нет, зато есть просрочка) стоит 320 дней, просрочка должна рассчитываться с 02.03.2020 по 16.11.2020 (значение из ячейки N1), и там точно не 320 будет, а примерно 259~
К сообщению приложен файл: 9098881.xlsm (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал TVkills - Четверг, 26.11.2020, 09:19
СообщениеПривел столбец L в соответствие с формулой в L6.
Автор - TVkills
Дата добавления - 26.11.2020 в 09:16
NikitaDvorets Дата: Четверг, 26.11.2020, 11:51 | Сообщение № 8
Репутация: 148 ±
Добрый день.
Исправил ссылку в расчете периода рассрочки по всему столбцу
=ЕСЛИ(И(A5>=A6;H5>0;H6-H5);H6-H5;ЕСЛИ(N5="+";ЗНАЧЕН($N$1)-[color=red]ЗНАЧЕН(J5)[/color];$N$1-H5))
, расчет уточнился.
Посмотрите, что получилось.
К сообщению приложен файл: -__26-11-2020.xlsm (47.3 Kb)
, расчет уточнился.
Дата добавления - 26.11.2020 в 11:51
TVkills Дата: Четверг, 26.11.2020, 12:28 | Сообщение № 9
NikitaDvorets, уже лучше =)
1ый акт закрыли, полностью, там просрочка примерно 109, 110 дней (если со след. дня считать) 2 строка (столбцы K L M), т.е. не должно идти расчетов на остаток его нет (G2=0) (в столбцах O, P, Q можно нули сделать?)
Последняя строка ячейка O96, срок не наступил (стоит 178 дней)
Сообщение отредактировал TVkills - Четверг, 26.11.2020, 13:00
СообщениеNikitaDvorets, уже лучше =)
Автор - TVkills
Дата добавления - 26.11.2020 в 12:28
NikitaDvorets Дата: Четверг, 26.11.2020, 13:52 | Сообщение № 10
Репутация: 148 ±
Нули в О, P, Q для G = 0 внес:
=ЕСЛИ(G2=0;0;ЕСЛИ(И(A2>=A3;H2>0;H3-H2);H3-H2;ЕСЛИ(N2="+";ЗНАЧЕН($N$1)-ЗНАЧЕН(J2);$N$1-H2)))
Как должен рассчитываться период просрочки для последней строки?
К сообщению приложен файл: -__26-11-2020_1.xlsm (47.6 Kb)
СообщениеНули в О, P, Q для G = 0 внес:
Дата добавления - 26.11.2020 в 13:52
TVkills Дата: Четверг, 26.11.2020, 13:59 | Сообщение № 11
NikitaDvorets, там нет просрочки, срок выполнения - январь 2021 года, есть пока промежуточное выполнение, но там все в рамках допустимого.
СообщениеNikitaDvorets, там нет просрочки, срок выполнения - январь 2021 года, есть пока промежуточное выполнение, но там все в рамках допустимого.
Автор - TVkills
Дата добавления - 26.11.2020 в 13:59
NikitaDvorets Дата: Четверг, 26.11.2020, 14:08 | Сообщение № 12
Репутация: 148 ±
Попробую уточнить - какой/какие показатели (+наличие/отсутствие данных) говорят о том, что просрочка отсутствует?
Нужно ли в этом случае ставить период просрочки = 0?
СообщениеПопробую уточнить - какой/какие показатели (+наличие/отсутствие данных) говорят о том, что просрочка отсутствует?
Дата добавления - 26.11.2020 в 14:08
TVkills Дата: Четверг, 26.11.2020, 14:16 | Сообщение № 13
NikitaDvorets, срок по контракту меньше текущей даты.
Пусть, например, там лучше будет минус (как выше, как индикатор контроля сроков, точнее остатка его запаса).
Январские каникулы 21 года забыл в столбик с выходными включить, кстати.
Сообщение отредактировал TVkills - Четверг, 26.11.2020, 14:47
СообщениеNikitaDvorets, срок по контракту меньше текущей даты.
Автор - TVkills
Дата добавления - 26.11.2020 в 14:16
NikitaDvorets Дата: Четверг, 26.11.2020, 14:47 | Сообщение № 14
Репутация: 148 ±
Как Вы понимаете, просрочка отсутствует, когда срок исполнения контракта больше текущей даты.
Внес исправление в формулу:
=ЕСЛИ(I96>$N$1;"-";ЕСЛИ(G96=0;0;ЕСЛИ(И(A96>=A97;H96>0;H97-H96);H97-H96;ЕСЛИ(N96="+";ЗНАЧЕН($N$1)-ЗНАЧЕН(J96);$N$1-H96))))
Все отрицательные периоды просрочки (что недопустимо) отразились как "-".
К сообщению приложен файл: 4490565.xlsm (47.9 Kb)
СообщениеКак Вы понимаете, просрочка отсутствует, когда срок исполнения контракта больше текущей даты.
Дата добавления - 26.11.2020 в 14:47
TVkills Дата: Четверг, 26.11.2020, 14:59 | Сообщение № 15
Дни все-равно не правильно считает, 2, 3 строки например, 178 дней, там просрочка с марта по май, там ~80 дней должно быть, 180 это почти полгода, где-то ошибка.
=ЕСЛИ(I70>$N$1;"0";ЕСЛИ(G70=0;0;ЕСЛИ(И(A70>=A71;H70>0;H71-H70);H71-H70;ЕСЛИ(N70="+";ЗНАЧЕН($N$1)-ЗНАЧЕН(J70);$N$1-H70))))
можно я лучше заменю "-" на "0" вот так, что бы общую сумму считал, а то #ЗНАЧ! в Q мешается "итогам" под таблицей внизу указанного столбца.
Сообщение отредактировал TVkills - Четверг, 26.11.2020, 15:10
СообщениеДни все-равно не правильно считает, 2, 3 строки например, 178 дней, там просрочка с марта по май, там ~80 дней должно быть, 180 это почти полгода, где-то ошибка.
Автор - TVkills
Дата добавления - 26.11.2020 в 14:59
NikitaDvorets Дата: Четверг, 26.11.2020, 17:11 | Сообщение № 16
Репутация: 148 ±
Убрал "лишнее условие в анализе периода просрочки, посмотрите, насколько это "критично",
считает правильно строки 2-3, но есть отрицательные значения:
=ЕСЛИ(I3>$N$1;"-";ЕСЛИ(G3=0;0;ЕСЛИ(H3>0;H3-J3;ЕСЛИ(N3="+";ЗНАЧЕН($N$1)-ЗНАЧЕН(J3);$N$1-H3))))
На мой взгляд, нужны разные формулы расчета периода просрочки в зависимости от того, есть ли у договора "продолжение на следующую строчку или нет (т.е. всё умещается в одну строку).
Если нужны разные формулы при нескольких строках одного договора, нужно прописать алгоритм расчета периода неустойки для различных строк.
К сообщению приложен файл: -__26-11-2020_2.xlsm (47.9 Kb)
СообщениеУбрал "лишнее условие в анализе периода просрочки, посмотрите, насколько это "критично",
Дата добавления - 26.11.2020 в 17:11
TVkills Дата: Четверг, 26.11.2020, 17:28 | Сообщение № 17
NikitaDvorets, это все один договор, одного этапа, Вы имели в виду, очевидно.
Ошибка в формуле? Зачем сравнивать соседние порядковые номера этапов, если очевидно, что последующий >= предыдущему?"
На мой взгляд, нужны разные формулы расчета периода просрочки в зависимости от того, есть ли у договора "продолжение на следующую строчку или не...
вот примерно исходя из этой логики, я и пытался сравнивать номера этапов последующего с предыдущим :)
Попутно вопрос назрел, почему условное форматирование слетать может?
в 70й строке в столбце О если вставить
=ЕСЛИ(I70>$N$1;"0";ЕСЛИ(G70=0;0;ЕСЛИ(H70>0;H70-J70;ЕСЛИ(N70="+";ЗНАЧЕН($N$1)-ЗНАЧЕН(J70);$N$1-H70))))
то этот "0" перестает выделяться серым, хотя в диапазоне правил находится... из-за того, что он вместо "значения" приобрел "текстовый" формат?
Без кавычек нормально работает.
Сообщение отредактировал TVkills - Четверг, 26.11.2020, 17:53
СообщениеNikitaDvorets, это все один договор, одного этапа, Вы имели в виду, очевидно.
Автор - TVkills
Дата добавления - 26.11.2020 в 17:28
NikitaDvorets Дата: Четверг, 26.11.2020, 19:18 | Сообщение № 18
Репутация: 148 ±
Попытка нейтрализовать отрицательный период неустойки привела к логике: Если
H > J
, то неустойка существует, её надо считать, если, наоборот,
H<J
, то неустойка отсутствует, её период равен 0:
=ЕСЛИ(I2>$N$1;"-";ЕСЛИ(G2=0;0;ЕСЛИ(H2>J2;H2-J2;ЕСЛИ(H2<J2;0;ЕСЛИ(N2="+";ЗНАЧЕН($N$1)-ЗНАЧЕН(J2);$N$1-H2)))))
Посмотрите, есть ли еще проблемы в расчете.
Условное форматирование лучше смотреть после согласования правильности расчетов.
К сообщению приложен файл: 4746699.xlsm (47.6 Kb)
СообщениеПопытка нейтрализовать отрицательный период неустойки привела к логике: Если
H > J
H<J
Дата добавления - 26.11.2020 в 19:18
TVkills Дата: Четверг, 26.11.2020, 20:07 | Сообщение № 19
NikitaDvorets, он просрочку перестаёт таким образом считать, видно же, что в половине таблицы нули встали. Например 11 строка 8й этап.с 37-го и вниз до конца - там вообще наглядно.
СообщениеNikitaDvorets, он просрочку перестаёт таким образом считать, видно же, что в половине таблицы нули встали. Например 11 строка 8й этап.с 37-го и вниз до конца - там вообще наглядно.
Автор - TVkills
Дата добавления - 26.11.2020 в 20:07
NikitaDvorets Дата: Четверг, 26.11.2020, 21:23 | Сообщение № 20
Репутация: 148 ±
Да, вижу.
Нужно понять полностью алгоритм расчетов. Просьба пояснить содержание полей:
- Дата вх.
- Рабочий +1
- Просрочено дней - чем отличается от поля [на остаток/ период просрочки]
- Сумма.
Дополнительно. Просьба пояснить - можно ли вместо второй и последующих строк по одному и тому же этапу продлить данные по одной строке?
Если нет - то почему? Ответ на этот вопрос даст лучшее понимание проблемы.
СообщениеДа, вижу.
- Дата вх.
- Рабочий +1
- Сумма.
Дата добавления - 26.11.2020 в 21:23
  • Страница 1 из 3
