= Мир MS Excel/Просчет динамических ячеек с подстановкой в единую формулу - Мир MS Excel
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 08:21 | Сообщение № 1
Доброе утро!
У меня была ветка http://www.excelworld.ru/forum/2-4613-1#47941
Первый пункт был решен!)
По второму пункту вопрос актуален тут!
Имеем несколько строк. Прикрепил эксель.
Строка 5,6,7,8.
Объясню пример 5й строки. Имеем числа 0,1,2,3. В ячейки M5, N5, O5, P5 вставляются значения 0,1,2,3 из столбиков А, B, C, D. Затем на основе некой формулы происходит расчет для текущей строки, для каждого значения 5й строки. результат добавляется в столбцы W X Y Z.
Задача состоит в том, что бы следующую строку, 6-ю, подставить в ячейки M5 N5 O5 P5 для просчета формулы и результат копирнуть в ячейки W6 X6 Y6 Z6. Сразу скажу, что формулу просто не могу протянуть, так как тут пример, в реале она занимает много места и не может быть скопирована для протяжки.
И так по 6,7,8 строке и по аналогии далее. В результате идут строки с данными и после них, на этой же строке данные с результатом. Но ячейки для подстановки значений и строк, едины. Так же как и результат по формуле (строка 5-я столбцы M N O P R S T U)
К сообщению приложен файл: 5774508.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Строка 5,6,7,8.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 08:21
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 08:33 | Сообщение № 2
Странная немного задача. Вот ответ: в W6 формула:
=M5
Устроит?
Но не более одной ячейки
Что мешает?
=M5
Устроит?
Что мешает?
Дата добавления - 28.04.2013 в 08:33
AlexM Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 08:41 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Ничего не понятно.
По аналогии непонятно и далее.
Сделайте пример расчета для двух строк, может быть будет проще понять.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 28.04.2013, 08:44
Ничего не понятно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2013 в 08:41
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 08:46 | Сообщение № 4
Цитата (Serge_007)
в W6 формула:
=M5
Устроит?
а почему M5? мысль чуть не понятна...
У меня результат должен быть в W6 X6 Y6 Z6
причина: комбинация- на против нее решение....
Цитата (Serge_007)
Что мешает?
Расчет сделан на нескольких листах, всего 32 входящих параметра, для этого в топике 1, рассматривается вопрос о нахождении комбинаций для 32 значений. Вариант протяжки не работает.
Цитата (Serge_007)
в W6 формула:
=M5
Устроит?
Цитата (Serge_007)
Что мешает?
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 08:46
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 08:52 | Сообщение № 5
Просчет для 6й строки уже ввел меня в ступор, не знаю как сделать, но сделал для понимания графически...
К сообщению приложен файл: 0257577.jpg (36.3 Kb)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 08:52
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:01 | Сообщение № 6
AGinvest, постарайтесь внятно объяснить задачу и в примере вручную нарисуйте что должно получится в итоге
И перестаньте цитировать лишнее. Ваши посты выше поправил
Сообщение AGinvest, постарайтесь внятно объяснить задачу и в примере вручную нарисуйте что должно получится в итоге
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:01
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:14 | Сообщение № 7
провожу попытку привязать формулу, для того что бы можно было ее протянуть... сообщу о результате
Сообщениепровожу попытку привязать формулу, для того что бы можно было ее протянуть... сообщу о результате
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:14
AlexM Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:15 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Полный ступор. sad
К сообщению приложен файл: 5774508_new.xls (31.0 Kb)
СообщениеПолный ступор. sad
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2013 в 10:15
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:41 | Сообщение № 9
Цитата (AlexM)
Полный ступор.
Это верно, если только протягивать формулу, пытаюсь у себя проверить протяжку, если да, то и у вас верно! Если же не будет возможности протягивать, то будем обсуждать...сообщу
Цитата (AlexM)
Полный ступор.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 10:41
MCH Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:58 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Сама задача не совсем понятна, что все таки нужно?
Исходя из этой и другой темы, предполагаю, что нужно сгенирировать различные варианты, затем выбрать оптимальный.
Если возможных комбинаций очень много, то забудте про формулы листа, все нужно делать на макросах.
Но даже макросами 4^32 (1,84467E+19) кобинаций перебрать невзможно (4^16 - возможно, но долго)
Более подробно опишите задачу, что именно нужно?
СообщениеСама задача не совсем понятна, что все таки нужно?
Автор - MCH
Дата добавления - 28.04.2013 в 10:58
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 11:30 | Сообщение № 11
согласно задаче комбинаций- решена, по второй части, обдумываю более простой вариант. Условие продумаю более понятно и изложу.
Сообщениесогласно задаче комбинаций- решена, по второй части, обдумываю более простой вариант. Условие продумаю более понятно и изложу.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 11:30
AGinvest Дата: Понедельник, 29.04.2013, 10:15 | Сообщение № 12
Доброе утро участникам форума!)
Переделал задание, для понимания.
Лист 1, Имеем Варианты исхода. В Постановку с вариантов исхода копируются данные из вариантов исхода. Далее эти данные уходят на второй лист, в ячейки для расчета, согласно номеру формулы.происходит расчет в результате. и данные копируются снова на первый лист с результатом.
Специально на втором листе сделал разброс, что бы показать, что формулы я не могу сдвинуть, в примере сделал простенькую. На самом деле, где формула, там многоуровневая формула и поэтому протянуть переместить я ее не могу. имеется лишь ячейка, куда я могу подставить входное значение. По итогу, мне нужно, что получилось как встроке 3 листа 1. Вариант исхода, подстановка, результат, что бы в дальнейшем мог сортировать и так по каждой строке. Но вот формула только одна и ячейка входа одна под каждое значение. Файлик прикрепил.
Заглавие тоже изменил.
К сообщению приложен файл: test.xltm (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал AGinvest - Понедельник, 29.04.2013, 10:18
СообщениеДоброе утро участникам форума!)
Автор - AGinvest
Дата добавления - 29.04.2013 в 10:15
AGinvest Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:42 | Сообщение № 13
попробовал поставить значения через $$ не получилось(
Сообщениепопробовал поставить значения через $$ не получилось(
Автор - AGinvest
Дата добавления - 29.04.2013 в 21:42
AGinvest Дата: Понедельник, 06.05.2013, 13:15 | Сообщение № 14
все выходные промоделировал, пришел к выводу, что нужно все формулы переделать в одну строку, что бы можно было протянуть значения. Но очень неудобно. Помогите с макросом..
Сообщениевсе выходные промоделировал, пришел к выводу, что нужно все формулы переделать в одну строку, что бы можно было протянуть значения. Но очень неудобно. Помогите с макросом..
Автор - AGinvest
Дата добавления - 06.05.2013 в 13:15
