= Мир MS Excel/Поиск наименьшего значения и удаление дубликатов - Мир MS Excel
Евгений_88 Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:40 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Доброго дня. Имеется таблица в Excel:
ФИО | Дата | Время
Фамилия и дата могут повторяться, но время будет разным. Так вот задача такая: Оставить фамилию за одну дату, где самое минимальное время.
Например:
Иванов Иван Иванович 01.04.2013 8:30
Иванов Иван Иванович 01.04.2013 9:02
Иванов Иван Иванович 02.04.2013 8:15
Петров Петр Петрович 01.04.2013 8:20
Петров Петр Петрович 01.04.2013 9:25
Петров Петр Петрович 02.04.2013 8:30
Петров Петр Петрович 02.04.2013 9:22
Результат выполнения макроса, должен отобразить вот так:
Помогите пожалуйста, с решением данной задачи. Спасибо!
СообщениеДоброго дня. Имеется таблица в Excel:
ФИО | Дата | Время
Например:
Автор - Евгений_88
Дата добавления - 27.04.2013 в 21:40
Pelena Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:10 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Если время для повторяющейся даты идет в порядке возрастания, как Вы написали, то с задачей вполне справится инструмент УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ.
Для более конкретного ответа прикладывайте файл с примером в формате xls (для этого надо зарегистрироваться)
СообщениеЕсли время для повторяющейся даты идет в порядке возрастания, как Вы написали, то с задачей вполне справится инструмент УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ.
Дата добавления - 27.04.2013 в 22:10
Евгений_88 Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:06 | Сообщение № 3
Файл приложил. Данные внес для примера. Так-то данных будет очень много, подобного рода. Если я просто удалю дубликаты, то не будет сработано правило, что мне нужны только те записи, где минимальное время по каждой ФИО.
К сообщению приложен файл: 3338641.xlsx (9.2 Kb)
Автор - Евгений_88
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:06
ikki Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:19 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
столь же безалаберных, вы хотите сказать?
у вас в половине ячеек не время, а текст.
с пробелами до и/или после цифр.
для нормальных значений: формула массива в D2
=C2=МИН(ЕСЛИ(($A$2:$A$8=A2)*($B$2:$B$8=B2);$C$2:$C$8;9E+99))
протянуть вниз, отфильтровать по значению ЛОЖЬ, попавшее в фильтр удалить.
пс. отсортированы данные или нет, для этой формулы не имеет значения. но на больших объемах она будет не оч.шустрой.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 27.04.2013, 23:30
Автор - ikki
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:19
Pelena Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:25 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Вариант сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 9121279.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеВариант сводной таблицей
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:25
Евгений_88 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:29 | Сообщение № 6
По этой формуле получается одно значение с "ИСТИНА":
Иванов Иван Иванович 02.04.2013 8:15:00
А из данного примера, должно получиться 4 строки. Вот второй вариант, от пользователя "Palena" - подходит и работает правильно. Но вот вопрос следующий тогда. Мне вообще необходимо обрабатывать данные по кнопке, на которой был бы макрос. С отфильтрованными данными потом буду производить ещё некие операции. Вот хотелось бы узнать, как этот фильтр прописать в коде? Где открыть его обозначение? Чтобы подставить в макрос?
Автор - Евгений_88
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:29
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:38 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
было сказано:
Цитата (ikki)
формула массива
если вы не знаете, что это такое (как, к примеру, не различаете xls и xlsx) - надо было спросить.
формула рабочая.
но, т.к. :
, причём узнаём мы об этом только в шестом сообщении в теме...
и, к тому же, хочется глобальных знаний для "неких операций":
то, может быть, и самостоятельно уже что-нибудь пора начать делать?
гугл там, яндекс, книжки-мижки, курсы-мурсы?.. biggrin
было сказано:
Цитата (ikki)
формула массива
формула рабочая.
но, т.к. :
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:38
Евгений_88 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:52 | Сообщение № 8
формула рабочая.
Да всё я знаю. Опыт программирования 5 лет на Delphi. На Delphi бы уже давным давно решил бы эту задачу. Но, необходимо в Excel. Не хочется влезать в VBA. Намного быстрее сделать с помощью макроса. Если есть фильтр на сводную таблицу, соответственно он (кодинг), где-то прописан. Вот я и хотел узнать где, чтобы потом "слепить" то всё в макрос.
формула рабочая.
Автор - Евгений_88
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:52
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:56 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а макрорекодер молчит?
Сообщениеа макрорекодер молчит?
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:56
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:00 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
честно говоря, не понял - о чём это Вы?
до сих пор я наивно полагал, что макросы в Excel пишутся именно на VBA...
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:00
Hugo Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:07 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
- вот тут не понял smile
В Delphi есть словарь? В этой задаче я бы (если делал макросом) собирал бы в словарь фио-дата, каждой в item массив с номером нужной строки и временем. Время анализируем, по результату оставляем/обновляем номер строки. Т.к. время как уже сказано безалаберное - его по ходу дела приводим к нужному виду.
После этого цикл по словарю и копируем отобранные строки. Или сразу и делаем эти "некие операции".
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:07
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:09 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
и последнее моё замечание в этой теме...
все эти фильтры/сводные - это УЖЕ результат обработки исходных данных.
исходные данные чрезвычайно просты.
алгоритм, для человека с опытом программирования - тоже.
объектная модель приложения незнакома?
так она практически и не нужна - кроме того, как считать диапазон ячеек в массив и выгрузить результат на лист.
нет файла справки?
гугл отключили?
Евгений_88, одно из двух - Вы либо обманываете, либо врёте.
конечно, чисто теоретически есть вариант, что Вы чудовищно ленивы и очень любите получать всё в готовом виде, но, раз уж
то такой вариант не проходит.
но в любом случае неинтересно.
Сообщениеи последнее моё замечание в этой теме...
нет файла справки?
гугл отключили?
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:09
Евгений_88 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:18 | Сообщение № 13
Вот-вот. Сложное мышление. Есть таблица, есть три поля. Тут достаточно: select, from, where и циклом пробежаться по полю. Всё намного проще. Вот о чем я говорю. Есть результат свободной таблицы, так же, как и есть результат выполнения некой процедуры по нажатию на кнопку. НО, я могу увидеть КОД процедуры. Вот меня и интересует, по какому алгоритму, получился результат. Или для этого необходимо посещать курсы и гуглить? Легче тогда будет парсингом перелопатить значения и вывести результат, чем такой геморой.
Автор - Евгений_88
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:18
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:28 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
блин! для всего алгоритма одной SQL-команды достаточно
SELECT fName, fDate, Min(fTime) FROM tbl GROUP BY fName, fDate ORDER BY fName, fDate
но если оч.хочется поиметь геморрой со сводной таблицей - то кто ж запретит? biggrin
Сообщениеблин! для всего алгоритма одной SQL-команды достаточно
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:28
Евгений_88 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:35 | Сообщение № 15
Так геморроя как раз и не хочется! Если бы ты код скинул бы и сказал, каким образом он будет корректно работать, с использованием массива, то я, разумеется, применил бы твой метод, потому что он гораздо эффективней и проще выглядит. Но пока мне остается довольствоваться только корректными данными, которые выводит сводная таблица. Мне потом их надо будет как раз макросом привести в нужный вид и забрать в Delphi.
Автор - Евгений_88
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:35
Hugo Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:43 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Ну положим сводная на исходных данных не работает. Т.е. конечно работает, но неправильно. Думаю и SQL наврёт.
По поводу эффективности - массив/словарь быстрее.
С чем согласен - SQL проще выглядит smile
СообщениеНу положим сводная на исходных данных не работает. Т.е. конечно работает, но неправильно. Думаю и SQL наврёт.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:43
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:48 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
всё-таки я был прав.
держите, чо уж biggrin
К сообщению приложен файл: ado_group.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 28.04.2013, 01:54
Сообщениевсё-таки я был прав.
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:48
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:52 | Сообщение № 18
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну, положим, файл, выложенный автором - это таки файл с мусором, а не с данными smile
Цитата (Hugo)
Думаю и SQL наврёт.
если сделать с учетом наличия мусора (trim, cdate и т.п.) - то, в общем-то, не должен.
а массивы/коллекции однозначно быстрее.
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 28.04.2013, 01:52
Цитата (Hugo)
Думаю и SQL наврёт.
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:52
Евгений_88 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 02:22 | Сообщение № 19
Спасибо большое. Не думал, что тут можно и с помощью SQL решить задачу в Excel. Становится куда понятней и проще, но не быстрее в работе с большими объемами, тут согласен.
СообщениеСпасибо большое. Не думал, что тут можно и с помощью SQL решить задачу в Excel. Становится куда понятней и проще, но не быстрее в работе с большими объемами, тут согласен.
Автор - Евгений_88
Дата добавления - 28.04.2013 в 02:22
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 02:23 | Сообщение № 20
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а у вас есть большой объем для этой задачи?
просто по времени интересно - сколько?..
Сообщениеа у вас есть большой объем для этой задачи?
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 02:23
