Отображение названия Листа в Ячейке
Ячейка
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 17:14 |
Как отобразить название листа в ячейке
Как отобразить название листа в ячейке Ячейка
Сообщение Как отобразить название листа в ячейке Автор - Ячейка Дата добавления - 21.04.2013 в 17:14
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 17:40 |
=ПРАВСИМВ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);ДЛСТР(ЯЧЕЙКА("filename"))-ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename")))
Файл должен быть сохранён
Файл должен быть сохранёнSerge_007
Сообщение Код
Файл должен быть сохранёнАвтор - Serge_007 Дата добавления - 21.04.2013 в 17:40
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 17:54 |
Доброго времени суток! Большое спасибо. Мне это нужно чтобы в табеле учёта времени присутствовала ссылка на название самого листа (он обозначен месяцем и ссылка на календарь 2013 нормы времени) Нашёл в инете ещё вот эту формулу. Если в чём-то их различие при отображении? Код
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("ИМЯФАЙЛА";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("ИМЯФАЙЛА";A1))+1;255)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо! Gold_Barsik
Сообщение Доброго времени суток! Большое спасибо. Мне это нужно чтобы в табеле учёта времени присутствовала ссылка на название самого листа (он обозначен месяцем и ссылка на календарь 2013 нормы времени) Нашёл в инете ещё вот эту формулу. Если в чём-то их различие при отображении? Код
Заранее спасибо! Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.04.2013 в 17:54
DV
Excel 2010 RUS
Чуть короче: Код
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A1);1+ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename";A1));99)
упс, опоздал
Чуть короче: Код
упс, опоздал DV
Сообщение отредактировал DV - Воскресенье, 21.04.2013, 17:55
Сообщение Чуть короче: Код
упс, опоздал Автор - DV Дата добавления - 21.04.2013 в 17:54
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 18:02 |
Я думаю что тут опоздать невозможно. Большое спасибо.
Я думаю что тут опоздать невозможно. Большое спасибо. Gold_Barsik
Сообщение Я думаю что тут опоздать невозможно. Большое спасибо. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.04.2013 в 18:02
Фактически нет Я предпочитаю использовать ДЛСТР() для "обрезания" лишних знаков, однако 255 или 99 тоже вполне допустимы Можно даже использовать 31, ибо именно столько символов может быть использовано в названии листа. Не больше
Фактически нет Я предпочитаю использовать ДЛСТР() для "обрезания" лишних знаков, однако 255 или 99 тоже вполне допустимы Можно даже использовать 31, ибо именно столько символов может быть использовано в названии листа. Не большеSerge_007
Сообщение Цитата (Gold_Barsik )
Фактически нет Я предпочитаю использовать ДЛСТР() для "обрезания" лишних знаков, однако 255 или 99 тоже вполне допустимы Можно даже использовать 31, ибо именно столько символов может быть использовано в названии листа. Не большеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 21.04.2013 в 18:02
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 18:05 |
Спасибо. И подскажите пожалуйста, как найти значение в таблице. Нужно в ячейке указать значение нормы рабочего времени из листа1 в листе 2 по поиску месяца.
Спасибо. И подскажите пожалуйста, как найти значение в таблице. Нужно в ячейке указать значение нормы рабочего времени из листа1 в листе 2 по поиску месяца. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 21.04.2013, 18:06
Сообщение Спасибо. И подскажите пожалуйста, как найти значение в таблице. Нужно в ячейке указать значение нормы рабочего времени из листа1 в листе 2 по поиску месяца. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.04.2013 в 18:05
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 18:12 |
Извиняюсь. Прилагаю файл
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 21.04.2013, 18:13
Сообщение Извиняюсь. Прилагаю файл Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 21.04.2013 в 18:12
AlexM
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:45 |
Формула для ячейки АА6 Код
=ГПР($R$6;'2014'!$B$27:$V$36;8;0)
AlexM
Сообщение Формула для ячейки АА6 Код
Автор - AlexM Дата добавления - 21.04.2013 в 21:45
