Некорректная подставка...
inxs
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 05:58 |
При выборе в ячейке D11 варианта Костюкович - все ок, при выборе Логинов - Н/Д?? Такие же ячейки выше и ниже работают, в чем загвоздка??
При выборе в ячейке D11 варианта Костюкович - все ок, при выборе Логинов - Н/Д?? Такие же ячейки выше и ниже работают, в чем загвоздка?? inxs
Сообщение отредактировал inxs - Воскресенье, 21.04.2013, 06:00
Сообщение При выборе в ячейке D11 варианта Костюкович - все ок, при выборе Логинов - Н/Д?? Такие же ячейки выше и ниже работают, в чем загвоздка?? Автор - inxs Дата добавления - 21.04.2013 в 05:58
DV
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 06:11 |
Excel 2010 RUS
из справки: Для правильной работы функции ПРОСМОТР просматриваемые данные должны быть отсортированы в возрастающем порядке. Если это невозможно, рекомендуется использовать функции ВПР, ГПР или ПОИСКПОЗ.
из справки: Для правильной работы функции ПРОСМОТР просматриваемые данные должны быть отсортированы в возрастающем порядке. Если это невозможно, рекомендуется использовать функции ВПР, ГПР или ПОИСКПОЗ. DV
Сообщение отредактировал DV - Воскресенье, 21.04.2013, 06:12
Сообщение из справки: Для правильной работы функции ПРОСМОТР просматриваемые данные должны быть отсортированы в возрастающем порядке. Если это невозможно, рекомендуется использовать функции ВПР, ГПР или ПОИСКПОЗ. Автор - DV Дата добавления - 21.04.2013 в 06:11
inxs
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 06:31 |
да, действительно по алфавиту, спасибо.
да, действительно по алфавиту, спасибо. inxs
Сообщение да, действительно по алфавиту, спасибо. Автор - inxs Дата добавления - 21.04.2013 в 06:31
