= Мир MS Excel/Имя Листа Из Ячейки - Мир MS Excel
Имя Листа Из Ячейки
NIC Дата: Суббота, 20.04.2013, 15:28 | Сообщение № 1
День добрый, можно ли каким то способом, желательно без применения макросов, изменять имя Листа из ячейки этого листа, или даже из соседнего!!???
Заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДень добрый, можно ли каким то способом, желательно без применения макросов, изменять имя Листа из ячейки этого листа, или даже из соседнего!!???
Заранее СПАСИБО!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 20.04.2013 в 15:28
NIC Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:16 | Сообщение № 2
Некорректно объяснил, или хочу невозможное??? cool
СообщениеНекорректно объяснил, или хочу невозможное??? cool
Автор - NIC
Дата добавления - 20.04.2013 в 23:16
AlexM Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 00:01 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Цитата (NIC)
хочу невозможное
Макросом можно, но нужен файл и примерный алгоритм работы макроса.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 21.04.2013, 10:32
Цитата (NIC)
хочу невозможное
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.04.2013 в 00:01
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 17:26 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Без макросов - только вручную
Дата добавления - 21.04.2013 в 17:26
NIC Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:12 | Сообщение № 5
Но ведь, в ячейке можно отобразить имя листа!(без макроса) biggrin
СообщениеНо ведь, в ячейке можно отобразить имя листа!(без макроса) biggrin
Автор - NIC
Дата добавления - 21.04.2013 в 19:12
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:14 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Без макроса отобразить можно. Изменить название листа по значению ячейки без макроса нельзя
СообщениеБез макроса отобразить можно. Изменить название листа по значению ячейки без макроса нельзя
Дата добавления - 21.04.2013 в 19:14
NIC Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:39 | Сообщение № 7
ЖАЛЬ! Не дружу я с этими макросами, да и ознакомиться некогда! Но скоро чувствую придется! И что же нужно написать, в исходном тексте, чтобы автоматом обновлялся, если не секрет!!!??? biggrin Спасибо
СообщениеЖАЛЬ! Не дружу я с этими макросами, да и ознакомиться некогда! Но скоро чувствую придется! И что же нужно написать, в исходном тексте, чтобы автоматом обновлялся, если не секрет!!!??? biggrin Спасибо
Автор - NIC
Дата добавления - 21.04.2013 в 20:39
AlexM Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Посмотрите.
В ячейку А1 пишите имя и оно заменяет имя активного листа
Код в модуле Эта книга
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Target.Address(0, 0) = "A1" Then Sheets(Sh.Index).Name = Target.Value
Макросы должны быть разрешены в настройках безопасности Excel
К сообщению приложен файл: Workbook_Change.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 21.04.2013, 21:01
СообщениеПосмотрите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.04.2013 в 20:59
NIC Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:48 | Сообщение № 9
КЛАСС!!! Работает! Только вот ещё какая штука, а если эта ячейка с именем будет формулой и будет обращена к другому листу, то не меняется, что нужно дописать или без вариантов!???
Заранее спасибо!!!
СообщениеКЛАСС!!! Работает! Только вот ещё какая штука, а если эта ячейка с именем будет формулой и будет обращена к другому листу, то не меняется, что нужно дописать или без вариантов!???
Заранее спасибо!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 21.04.2013 в 21:48
AlexM Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:13 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Я вам пример файла показал, теперь ваша очередь.
Покажите в примере какая формула, в какой ячейке. Попробуем разобраться почему не работает.
О примере я писал ранее
Вы сейчас прилаживаете всего лишь пример макроса под свою задачу. Скорее всего формулы будут не нужны.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 21.04.2013, 22:21
СообщениеЯ вам пример файла показал, теперь ваша очередь.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.04.2013 в 22:13
NIC Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:22 | Сообщение № 11
Извиняюсь!!! В Вашем же файле!!! На первом листе! Спасибо
К сообщению приложен файл: Workbook_Change.xls (33.0 Kb)
СообщениеИзвиняюсь!!! В Вашем же файле!!! На первом листе! Спасибо
Автор - NIC
Дата добавления - 21.04.2013 в 22:22
AlexM Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:51 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Извиняюсь. Можно конечно потратить время и показать, что это возможно, но к сожалению вам новый пример не пригодится.
Напишите и покажите на примере что вам нужно.
Может быть так надо?
На Лист1 (не важно название) В ячейках А2, А3 и А4 пишем названия листов.
При записи в А2 меняется название Листа2
При записи в А3 меняется название Листа3
При записи в А4 меняется название Листа4
И тд.
СообщениеИзвиняюсь. Можно конечно потратить время и показать, что это возможно, но к сожалению вам новый пример не пригодится.
И тд.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.04.2013 в 22:51
AlexM Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:19 | Сообщение № 13
Репутация: 1129 ±
Вот вам пример на выше описанный алгоритм
Код в модуле Лист1
If Not Intersect(Range("A2:A4"), Target) Is Nothing Then
     For Each iCell In Target
         Sheets(iCell.Row).Name = IIf(iCell <> "", iCell.Value, WorksheetFunction.Rept(" ", iCell.Row))
К сообщению приложен файл: Workbook_Change.xls (39.5 Kb)
СообщениеВот вам пример на выше описанный алгоритм
Код в модуле Лист1
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.04.2013 в 23:19
NIC Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:22 | Сообщение № 14
ок! Всё написал в файле! Спасибо!
УПС! чуть припозднился!
К сообщению приложен файл: 3614143.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал NIC - Воскресенье, 21.04.2013, 23:24
Сообщениеок! Всё написал в файле! Спасибо!
Автор - NIC
Дата добавления - 21.04.2013 в 23:22
AlexM Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:36 | Сообщение № 15
Репутация: 1129 ±
См. Файл.
К сообщению приложен файл: 3614143_new.xls (53.0 Kb)
СообщениеСм. Файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.04.2013 в 23:36
NIC Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:39 | Сообщение № 16
Вот так спасибочки!!!!
СообщениеВот так спасибочки!!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 21.04.2013 в 23:39
AlexM Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:46 | Сообщение № 17
Репутация: 1129 ±
В заданные ячейки имена листов можно вставлять копированием по несколько.
При удалении имени ярлык листа будет как бы пустой, имя будет составлено из нескольких пробелов по индексу (номеру) листа.
Если так не сделать, макрос остановится на ошибке, так как имя не может быть пустым.
СообщениеВ заданные ячейки имена листов можно вставлять копированием по несколько.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.04.2013 в 23:46
NIC Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:53 | Сообщение № 18
а можно расшифровать эту строку, так для себя, чтобы знать:
sh = iCell.Row - 2 + 4 * (iCell.Column - 3)
         Sheets(sh).Name = IIf(iCell <> "", iCell.Value, WorksheetFunction.Rept(" ", sh))
Сообщение отредактировал NIC - Понедельник, 22.04.2013, 00:03
Сообщениеа можно расшифровать эту строку, так для себя, чтобы знать:
Автор - NIC
Дата добавления - 21.04.2013 в 23:53
AlexM Дата: Понедельник, 22.04.2013, 00:12 | Сообщение № 19
Репутация: 1129 ±
iCell.Row - это номер строки, в которой находится ячейка вызвавшая событие Worksheet_Change
iCell.Column - это соответственно номер столбца
По этим номерам определяем индекс листа, имя которого меняем.
В этой строке листу с посчитанным индексом присваиваем имя из ячейки. Если ячейка не пустая, то имя берем из нее. Иначе имя составляем из пробелов (функция листа ПОВТОР()), количество пробелов равно индексу листа.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.04.2013 в 00:12
NIC Дата: Понедельник, 22.04.2013, 02:09 | Сообщение № 20
Сижу догоняю, не пойму никак, получается, если листы пойдут не по порядку, то макрос не годится!??? допустим, в ячейках J29:J32 и K29:K32 должны содержать имена листов: для J29:J32 1,7,8,9 а для K29:K32 3,10,11,12 прикладываю файл!!!???
Спасибо за терпение!
P.S.
Всё пригодится!!!
К сообщению приложен файл: 1642607.xls (27.5 Kb)
СообщениеСижу догоняю, не пойму никак, получается, если листы пойдут не по порядку, то макрос не годится!??? допустим, в ячейках J29:J32 и K29:K32 должны содержать имена листов: для J29:J32 1,7,8,9 а для K29:K32 3,10,11,12 прикладываю файл!!!???
P.S.
Всё пригодится!!!
Автор - NIC
Дата добавления - 22.04.2013 в 02:09
