= Мир MS Excel/Сортировка по двум значениям "ВПР" "И" - Мир MS Excel
cherkas Дата: Четверг, 18.04.2013, 19:43 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно записать формулу срабатывания "ВПР".
Мне нужно тексты из столбца переложить в строку Столбец А определяет строку в которую нужно переложить текст, а столбец В определяет в какой столбец соответствующей сроки переложить текст.
На Лист1 то как есть, на Лист2 то как должно быть.
Может не ВПР может как то по другому можно.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал cherkas - Четверг, 18.04.2013, 20:31
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно записать формулу срабатывания "ВПР".
Спасибо.
Автор - cherkas
Дата добавления - 18.04.2013 в 19:43
Serge_007 Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:08 | Сообщение № 2
Так можно
К сообщению приложен файл: cherkas.xls (32.5 Kb)
СообщениеТак можно
Дата добавления - 18.04.2013 в 21:08
Pelena Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:13 | Сообщение № 3
Ещё вариант
К сообщению приложен файл: 3160684.xls (29.5 Kb)
СообщениеЕщё вариант
Дата добавления - 18.04.2013 в 21:13
cherkas Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Так не получается ни одним ни вторым вариантом, я писал ВПР потому что нужно делать выборку из массива, цифры в столбце А и Столбце В идут в разброс, я написал по порядку что бы понятнее было, посмотрите пожалуйста приложение.
К сообщению приложен файл: 4841279.xls (43.0 Kb)
СообщениеТак не получается ни одним ни вторым вариантом, я писал ВПР потому что нужно делать выборку из массива, цифры в столбце А и Столбце В идут в разброс, я написал по порядку что бы понятнее было, посмотрите пожалуйста приложение.
Автор - cherkas
Дата добавления - 18.04.2013 в 21:21
cherkas Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:23 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Извиняюсь, допёр, работает. Я номера поменял а текст не поменял...
Спасибо biggrin
СообщениеИзвиняюсь, допёр, работает. Я номера поменял а текст не поменял...
Спасибо biggrin
Автор - cherkas
Дата добавления - 18.04.2013 в 21:23
cherkas Дата: Суббота, 20.04.2013, 03:13 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
bash
Я Уже весь мозок сламал!!!
Две формулы и с обоими ничего сделать не могу!!!
При чем если формулу Serge_007 я в принципе могу менять и что то пробовать, то формулу от Pelena я даже открыть нормально не могу - зашел-вышел (ничего не меняя) формула уже не работает. (если выделить ячейку, не входя в нее, то видно что формула заключена в {=формула}, если в ячейку войти то {} исчезают и формула перестает работать, при добавлении {} в ручную ничего соответственно не получается)
Хотел взять как пример и переделать под свои нужды, но ведь мама говорила сынок, а я "букварь скурил".
Скажите Serge_007, как отвязать вашу формулу от места расположения на листе, а привязать только к цифре которая стоит в Лист2(столбец А)? Что бы я, допустим добавил строку в верху, для шапки, а значения вдруг остались правильными clap или в разброс цифры поставил а оно все равно работает yahoo .
И как правильно расширить диапазон, допустим на Лист1 (А1:Q3000) Ну а Лист2 уж сколько позиций получится. (Ответ мне вроде бы понятен, но на фоне остальных не понятностей не могу проверить свои догадки)
Сообщение отредактировал cherkas - Суббота, 20.04.2013, 03:44
Сообщениеbash
Автор - cherkas
Дата добавления - 20.04.2013 в 03:13
Pelena Дата: Суббота, 20.04.2013, 07:13 | Сообщение № 7
Это формула масива, её надо вводить сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter вместо обычного Enter
Дата добавления - 20.04.2013 в 07:13
Serge_007 Дата: Суббота, 20.04.2013, 08:49 | Сообщение № 8
СТРОКА() замените на ссылку на столбец А, например в первой строке будет ссылка на $A1
Дата добавления - 20.04.2013 в 08:49
cherkas Дата: Суббота, 20.04.2013, 12:14 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Работает! biggrin
Огромнейшее спасибо!
СообщениеРаботает! biggrin
Автор - cherkas
Дата добавления - 20.04.2013 в 12:14
cherkas Дата: Суббота, 20.04.2013, 19:12 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Serge_007 здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать что бы формула ниже работала? Если в ячейке N8 - Ваша формула.
=ЕСЛИ(N8=#Н/Д;0;N8)
Пробовал в кавычках писать
=ЕСЛИ(N8="#Н/Д";0;N8)
Пробовал в Вашу формулу в место НД число подставлять - не принимает формулу.
СообщениеSerge_007 здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать что бы формула ниже работала? Если в ячейке N8 - Ваша формула.
=ЕСЛИ(N8=#Н/Д;0;N8)
Автор - cherkas
Дата добавления - 20.04.2013 в 19:12
DV Дата: Суббота, 20.04.2013, 19:18 | Сообщение № 11
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Видимо так:
=ЕСЛИ(ЕНД(N8);0;N8)
СообщениеВидимо так:
=ЕСЛИ(ЕНД(N8);0;N8)
Автор - DV
Дата добавления - 20.04.2013 в 19:18
cherkas Дата: Суббота, 20.04.2013, 19:49 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
Работает.
Спасибо.
СообщениеРаботает.
Спасибо.
Автор - cherkas
Дата добавления - 20.04.2013 в 19:49
cherkas Дата: Четверг, 16.05.2013, 01:00 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
Сергей здравствуйте. Есть формула на основе Вашей формулы
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($A5=Лист1!$A$1:$A$10000)*(СТОЛБЕЦ(A5)=Лист1!$B$1:$B$10000)*СТРОКА($1:$10000));ИНДЕКС(Лист1!$C$1:$C$10000;СУММПРОИЗВ(($A5=Лист1!$A$1:$A$10000)*(СТОЛБЕЦ(A5)=Лист1!$B$1:$B$10000)*СТРОКА($1:$10000)));НД())=0;"";ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($A5=Лист1!$A$1:$A$10000)*(СТОЛБЕЦ(A5)=Лист1!$B$1:$B$10000)*СТРОКА($1:$10000));ИНДЕКС(Лист1!$C$1:$C$10000;СУММПРОИЗВ(($A5=Лист1!$A$1:$A$10000)*(СТОЛБЕЦ(A5)=Лист1!$B$1:$B$10000)*СТРОКА($1:$10000)));НД()))
Можно сделать так, что бы конец диамазона (в формуле это $10000), можно было указывать например в ячейке АА2. т.е. если в ячейке АА2 стоит число 200 то диапазоны в формуле меняются на
Часть формулы
Лист1!$A$1:$A$200)*
Спасибо.
Сообщение отредактировал cherkas - Четверг, 16.05.2013, 01:04
СообщениеСергей здравствуйте. Есть формула на основе Вашей формулы
Часть формулы
Лист1!$A$1:$A$200)*
Спасибо.
Автор - cherkas
Дата добавления - 16.05.2013 в 01:00
Serge_007 Дата: Четверг, 16.05.2013, 01:43 | Сообщение № 14
Цитата (cherkas)
Сергей здравствуйте
cherkas, здравствуйте. Вам только мои решения нужны, решения остальных форумчан Вас не интересуют?
Цитата (cherkas)
Можно сделать так, что бы конец диамазона можно было указывать например в ячейке АА2
Можно, но не советую это делать. Во вложении два способа решения для изменяемых диапазонов
К сообщению приложен файл: cherkas_2.xls (26.5 Kb)
Цитата (cherkas)
Сергей здравствуйте
Дата добавления - 16.05.2013 в 01:43
cherkas Дата: Четверг, 16.05.2013, 03:12 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
Нет не обязательно Ваши, просто в прошлый раз я принял в работу Вашу формулу, по этому по ее изменению обращаюсь к Вам.
А по чему не советуете? просто диапазон выбора у меня изменяется, раз приходиться сортировать 100 строк а другой раз 3000. Я когда формулу корректировал под свои нужды, установил 10000, что бы уж точно хватило, теперь получается, что при диапазоне 1000 лист пересчитывается неоправданно долго, иногда минут по 30, если для 1000 ставить диапазон 1000 то будет гораздо быстрее. В строке у меня около 80 ячеек с такими формулами + с десяток других, подобного размера.
Сообщение отредактировал cherkas - Четверг, 16.05.2013, 03:13
СообщениеНет не обязательно Ваши, просто в прошлый раз я принял в работу Вашу формулу, по этому по ее изменению обращаюсь к Вам.
Автор - cherkas
Дата добавления - 16.05.2013 в 03:12
Serge_007 Дата: Четверг, 16.05.2013, 07:31 | Сообщение № 16
У меня нет на неё авторских прав
Цитата (cherkas)
если для 10000 ставить диапазон 1000 то будет гораздо быстрее
Ага. Будет быстрее. Но если применить решение с ДВССЫЛ(), то пересчитываться будет при КАЖДОМ изменении на листе, а при
это будет хотя и не 30 минут, но зато каждый раз, даже если Вы не трогали формулу, а скажем в пустую ячейку что-то написали
Дата добавления - 16.05.2013 в 07:31
