= Мир MS Excel/Накопление данных в EXCEL - Мир MS Excel
AndreyEXLM Дата: Четверг, 18.04.2013, 07:42 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Подскажите, плиз, как сделать следующее:
-из выпадающего списка, выбираем "ПРИХОД", соотв-но при постановке значения в след колонку автоматом плюсуется в Итог;
-из выпадающего списка, выбираем "РАСХОД", соотв-но при постановке значения в след колонку автоматом минусуется в Итог;
-как сделать отчет по приходу и расходу, чтобы увидеть все движения?
СообщениеПодскажите, плиз, как сделать следующее:
Автор - AndreyEXLM
Дата добавления - 18.04.2013 в 07:42
Pelena Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
AndreyEXLM, Вы быстрее получите ответ, если приложите файл с примером в формате xls
СообщениеAndreyEXLM, Вы быстрее получите ответ, если приложите файл с примером в формате xls
Дата добавления - 18.04.2013 в 08:07
AndreyEXLM Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:27 | Сообщение № 3
-как сделать отчет по приходу и расходу, чтобы увидеть все движения? cry
К сообщению приложен файл: 7527149.xlsm (20.7 Kb)
Плохо когда не знаешь...а еще и забыл
Автор - AndreyEXLM
Дата добавления - 18.04.2013 в 08:27
Pelena Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Формула для прихода/расхода может быть такой
=D3+(E3="приход")*F3-(E3="расход")*F3
Насчёт отчета не понятно, что хотим получить, нарисуйте вручную
К сообщению приложен файл: 8311617.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеФормула для прихода/расхода может быть такой
Дата добавления - 18.04.2013 в 08:45
AndreyEXLM Дата: Четверг, 18.04.2013, 09:01 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо.
Может быть в таком виде??
К сообщению приложен файл: _8311617.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеPelena, спасибо.
Автор - AndreyEXLM
Дата добавления - 18.04.2013 в 09:01
Pelena Дата: Четверг, 18.04.2013, 09:10 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Такой отчет можно сделать многоуровневой сортировкой и фильтром
СообщениеТакой отчет можно сделать многоуровневой сортировкой и фильтром
Дата добавления - 18.04.2013 в 09:10
AndreyEXLM Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:42 | Сообщение № 7
Pelena, а как сделать чтобы при выборе из выпадающего списка пункта А, добавлялись строки (или отображались). Такое вообще возможно?
СообщениеPelena, а как сделать чтобы при выборе из выпадающего списка пункта А, добавлялись строки (или отображались). Такое вообще возможно?
Автор - AndreyEXLM
Дата добавления - 18.04.2013 в 17:42
Pelena Дата: Четверг, 18.04.2013, 18:57 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Не нашла выпадающего списка и пункта А. Поясните подробнее
AndreyEXLM, Вы напрасно обращаетесь ко мне персонально, Вам же нужно решение, и неважно, от кого оно будет получено. Кто-то другой, возможно, быстрее разберётся в вашей проблеме
СообщениеНе нашла выпадающего списка и пункта А. Поясните подробнее
Дата добавления - 18.04.2013 в 18:57
AndreyEXLM Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:22 | Сообщение № 9
Не так спросил - допустим выбирая товар №3 у меня должна скрываться колонка Н выпадать снизу дополнительно 2-3 строки .
Еще вопрос - можно ли разместив рисунок в таблице и кликнув на него получить большой и наоборот?
СообщениеНе так спросил - допустим выбирая товар №3 у меня должна скрываться колонка Н выпадать снизу дополнительно 2-3 строки .
Автор - AndreyEXLM
Дата добавления - 18.04.2013 в 20:22
AndreyEXLM Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:23 | Сообщение № 10
забыл вложить
К сообщению приложен файл: 0526695.xlsm (90.2 Kb)
Сообщениезабыл вложить
Автор - AndreyEXLM
Дата добавления - 18.04.2013 в 20:23
