Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, при решении следующей проблемы (для Excel 2010). Есть данные о студентах: ФИО, факультет, специальность, группа (структура данных в приложенном файле, лист Данные). Построить сводную таблицу для расчета количества студентов в каждой группе с детализацией по специальности и факультету довольно просто (см. лист Сводная таблица). А как (и вообще, возможно ли?) посчитать количество групп для каждой специальности по факультету (структура таблицы, которая должна получиться – в листе Сводная таблица)? Если это не решается при помощи построения сводной таблицы, то может быть решается как-нибудь по - другому? Спасибо.
Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, при решении следующей проблемы (для Excel 2010). Есть данные о студентах: ФИО, факультет, специальность, группа (структура данных в приложенном файле, лист Данные). Построить сводную таблицу для расчета количества студентов в каждой группе с детализацией по специальности и факультету довольно просто (см. лист Сводная таблица). А как (и вообще, возможно ли?) посчитать количество групп для каждой специальности по факультету (структура таблицы, которая должна получиться – в листе Сводная таблица)? Если это не решается при помощи построения сводной таблицы, то может быть решается как-нибудь по - другому? Спасибо.T_Svet
