= Мир MS Excel/соответствие цифр и букв в разных столбцах - Мир MS Excel
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите сделать так, чтобы в столбике были буквы в соответствии с цифрами в соседнем столбике.
Шкала:
A 90-100
B 80-89,9
C 70-79,9
D 60-69,9
F 0-59,9
В моём файле это необходимо сделать в третьем листе книги.
Т.е. если в ячейке стоит 69,3, то в соседней ячейке должна быть буква С.
К сообщению приложен файл: 9-10-ved.xlsx (81.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите сделать так, чтобы в столбике были буквы в соответствии с цифрами в соседнем столбике.
Шкала:
A 90-100
B 80-89,9
C 70-79,9
D 60-69,9
F 0-59,9
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 13:41
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:44 | Сообщение № 2
Да, забыла написать, цифры будут меняться на 4 листе и соответственно в первых трёх листах, и буквы должны меняться автоматически.
Заранее большое спасибо.
СообщениеДа, забыла написать, цифры будут меняться на 4 листе и соответственно в первых трёх листах, и буквы должны меняться автоматически.
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 13:44
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 13:53 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Какой из четырёх имеющихся листов является третьим?
Где именно? В каком столбце?
Почему? Ведь 69,3 попадает в диапазон 60-69,9, а это, согласно Вашим условиям
A 90-100
B 80-89,9
C 70-79,9
D 60-69,9
F 0-59,9
равно D
A 90-100
B 80-89,9
C 70-79,9
D 60-69,9
F 0-59,9
равно D
Дата добавления - 15.04.2013 в 13:53
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:33 | Сообщение № 4
Третий лист называется "Суурь".
В колонке "Дун" должны быть буквы, а в колонке "Хувь" уже есть цифры. Эти две колонки объединены одним предметом (например "Монгол хэл").
А с примером я ошиблась, там действительно буква "D"
СообщениеТретий лист называется "Суурь".
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
=ВПР(G6;{0;"F":59,9;"D":69,9;"C":79,9;"B":89,9;"A"};2)
Как быть со значениями типа 89,95 ?
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:36
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:41 | Сообщение № 6
Применила вашу формулу, РАБОТАЕТ! Огромное спасибо.
Но попробовав её на значении 89,95 или подобном опять (((. Можно ли как то это исправить, т.к. в моём документе нужно округлять оценки до сотых?
Спасибо заранее, вы просто гений.
СообщениеПрименила вашу формулу, РАБОТАЕТ! Огромное спасибо.
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:41
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:43 | Сообщение № 7
Все я в формуле изменила числа, добавила 9 везде (59,9 заменила на 59,99) и всё заработало.
СПАСИБО!!!
СообщениеВсе я в формуле изменила числа, добавила 9 везде (59,9 заменила на 59,99) и всё заработало.
СПАСИБО!!!
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:43 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Я поэтому и задал вопрос:
=ВПР(G6;{0;"F":60;"D":70;"C":80;"B":90;"A"};2)
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:44 | Сообщение № 9
А мой вариант не подойдёт?
СообщениеА мой вариант не подойдёт?
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:44
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:54 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Не, там с граничными значениями неправильно будет
СообщениеНе, там с граничными значениями неправильно будет
Дата добавления - 15.04.2013 в 14:54
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:00 | Сообщение № 11
Да, действительно, по моему не получается. А можете объяснить, почему? Хотелось бы не просто использовать, но и понять, как работает.
СообщениеДа, действительно, по моему не получается. А можете объяснить, почему? Хотелось бы не просто использовать, но и понять, как работает.
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 15:00
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:03 | Сообщение № 12
И ещё один вопрос, надеюсь, последний по этой теме. Если вдруг моё начальство попросит сделать округление не до сотых, а до десятых, то будет ли всё работать при этом?
СообщениеИ ещё один вопрос, надеюсь, последний по этой теме. Если вдруг моё начальство попросит сделать округление не до сотых, а до десятых, то будет ли всё работать при этом?
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 15:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:37 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Почитайте справку по функции ВПР(), я вряд ли объясню лучше
Будет. Что мешает Вам самостоятельно проверить?
Дата добавления - 15.04.2013 в 15:37
NaDiN_NaDiN Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:40 | Сообщение № 14
Спасибо за помощь.
СообщениеСпасибо за помощь.
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 15.04.2013 в 15:40
Rustem Дата: Понедельник, 15.04.2013, 16:11 | Сообщение № 15
Репутация: 48 ±
Вариант
=ПРОСМОТР(G6;{0;60;70;80;90};{"F";"D";"C";"B";"A"})
WMR: R183220163895
СообщениеВариант
Автор - Rustem
Дата добавления - 15.04.2013 в 16:11
NaDiN_NaDiN Дата: Вторник, 16.04.2013, 05:57 | Сообщение № 16
Всё получилось, отлично работает. :-)
СообщениеВсё получилось, отлично работает. :-)
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 16.04.2013 в 05:57
NaDiN_NaDiN Дата: Среда, 22.05.2013, 07:40 | Сообщение № 17
Добрый день. Ещё раз прошу помощи. По этому же файлу. В процессе работы в рабочем листе "Суурь" появились ошибки (выделила красной заливкой).
Возможная причина: сначала округление было до сотых и оценка была 89,95 и соответственно буква была "В", а теперь нужно округлить до десятых (это важно) и оценка стала 90,0 а буква не поменялась на "А". Заметила это в нескольких местах.
Очень прошу помочь. Спасибо
К сообщению приложен файл: 9-10-ved.rar (62.4 Kb)
Сообщение отредактировал NaDiN_NaDiN - Среда, 22.05.2013, 07:42
СообщениеДобрый день. Ещё раз прошу помощи. По этому же файлу. В процессе работы в рабочем листе "Суурь" появились ошибки (выделила красной заливкой).
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 22.05.2013 в 07:40
Michael_S Дата: Среда, 22.05.2013, 08:33 | Сообщение № 18
Репутация: 373 ±
Excel2016
У вас значения не округляются; округляются отображаемые значения - это не одно и тоже.
=ВПР(ОКРУГЛ(AM6;1);{0;"F":60;"D":70;"C":80;"B":90;"A"};2)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.05.2013 в 08:33
NaDiN_NaDiN Дата: Среда, 22.05.2013, 10:19 | Сообщение № 19
Спасибо. Все советы с вашего форума всегда волшебным образом работают
СообщениеСпасибо. Все советы с вашего форума всегда волшебным образом работают
Автор - NaDiN_NaDiN
Дата добавления - 22.05.2013 в 10:19
