= Мир MS Excel/Заполнение строк данными, в зависимости от значения критерия - Мир MS Excel
Sven Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:22 | Сообщение № 1
Добрый день, такой вопрос:
В примере на листе "свод" есть таблица, первый столбец в ней - наименование муниципального образования (далее -МО), последующие - числовые значения различных показателей. На листе "Лист2" в пять маленьких таблиц, в них вводятся данные по каждому МО в отдельности, далее эти данные форматируются из таблицы в строку и переносятся в ручную в большую таблицу (на листе"свод") в каждом разрезе (МКД, ИП, ЧжФ, ОМС, ЮЛ).
Возможно ли задать функцию, которая позволяла бы просматривать выбранный диапазон (наименование МО на листе "свод"), сравнивать его с вводимым критерием (ячейка B40 на листе "Лист2") и при нахождении соответствия автоматически переносила данные из строк на листе "листе2" в строки в большой таблице на листе "свод" по разрезам (МКД, ИП, ЧжФ, ОМС, ЮЛ)?
Заранее спасибо!
СообщениеДобрый день, такой вопрос:
Заранее спасибо!
Автор - Sven
Дата добавления - 11.04.2013 в 13:22
Sven Дата: Четверг, 11.04.2013, 15:12 | Сообщение № 2
вот пример!
К сообщению приложен файл: Primer.xls (97.5 Kb)
Сообщениевот пример!
Автор - Sven
Дата добавления - 11.04.2013 в 15:12
Sven Дата: Четверг, 11.04.2013, 15:14 | Сообщение № 3
в нем нет последний части таблицы (разрез по ЮЛ) потому что по размеру не подходил пришлось удалить(, но суть от этого не изменилась
Сообщениев нем нет последний части таблицы (разрез по ЮЛ) потому что по размеру не подходил пришлось удалить(, но суть от этого не изменилась
Автор - Sven
Дата добавления - 11.04.2013 в 15:14
vikttur Дата: Пятница, 12.04.2013, 02:38 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
А сесть, убить драгоценных своих 20 минут и составить простой пример с 20-30 строками, чтобы помогающие не убивали свое время?
Замечания по организации таблицы. Данные в должны соответствовать друг другу. Если в одной таблице дата, то в другой тоже должно быть написано без "на [такую-то_дату]"
Зачем формировать отдельные строки на исходном листе (столбцы I:AG), если данные для сводной таблицы можно подтягивать прямо из таблиц?
В своде - строки с наименованиями муниципального образования. Как подтягивать сюда данные, если этих названий нет в исходных таблицах?
СообщениеА сесть, убить драгоценных своих 20 минут и составить простой пример с 20-30 строками, чтобы помогающие не убивали свое время?
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.04.2013 в 02:38
Sven Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:09 | Сообщение № 5
по поводу шапки, я не знала что это имеет значение, поэтому подкорректировала лист2 просто для удобства визуального.
А вот отдельные строки для того и сформированы, что на листе 2 у меня значения каждый раз заносятся новые, чтобы не ставить 94 раза таких вот 5 маленьких таблиц. Я беру отчет одного МО копирую из него данные на лист 2, а с него уже снова копирую в свод, потом беру следующий отчет МО, заменяю значения в маленьких таблицах и по старой схеме. И вопрос в том и состоит чтобы можно было заносить данные в 5 маленьких таблиц, затем в отдельную ячейку писать наименование МО и он автоматически бы их перемещал в свод.
Сообщениепо поводу шапки, я не знала что это имеет значение, поэтому подкорректировала лист2 просто для удобства визуального.
Автор - Sven
Дата добавления - 15.04.2013 в 15:09
