Умножение на заданное имя.
Pav777
Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:42 |
Имеем 2 столбца: "Сумма выдачи" и "Валюта выдачи". Цель: в столбце "Рублевый эквивалент выдачи" получить суммы выдач в рублёвом эквиваленте, с учётом вылюты выдачи. Имена заданы в диспетчере. В примере умножил руками, но нужна формула, т.к. очень много данных в рабочем файле. Заранее благодарен, камрады!
Имеем 2 столбца: "Сумма выдачи" и "Валюта выдачи". Цель: в столбце "Рублевый эквивалент выдачи" получить суммы выдач в рублёвом эквиваленте, с учётом вылюты выдачи. Имена заданы в диспетчере. В примере умножил руками, но нужна формула, т.к. очень много данных в рабочем файле. Заранее благодарен, камрады! Pav777
Всем добра!
Сообщение отредактировал Pav777 - Четверг, 11.04.2013, 11:44
Сообщение Имеем 2 столбца: "Сумма выдачи" и "Валюта выдачи". Цель: в столбце "Рублевый эквивалент выдачи" получить суммы выдач в рублёвом эквиваленте, с учётом вылюты выдачи. Имена заданы в диспетчере. В примере умножил руками, но нужна формула, т.к. очень много данных в рабочем файле. Заранее благодарен, камрады! Автор - Pav777 Дата добавления - 11.04.2013 в 11:42
wild_pig
Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:16 |
Для С2: Код
=A2*ЕСЛИ(B2="USD";30;ЕСЛИ(B2="EUR";40;1))
Для С2: Код
wild_pig
Сообщение Для С2: Код
Автор - wild_pig Дата добавления - 11.04.2013 в 12:16
Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:27 |
Я бы сделала табличку с курсами валют. И курс изменить проще. Имена ссылаются на ячейки с курсом
Я бы сделала табличку с курсами валют. И курс изменить проще. Имена ссылаются на ячейки с курсом Pelena
Сообщение Я бы сделала табличку с курсами валют. И курс изменить проще. Имена ссылаются на ячейки с курсом Автор - Pelena Дата добавления - 11.04.2013 в 12:27
Pav777
Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:40 |
wild_pig, Pelena, благодарю Вас! Оба метода рабочие, на практике выберу подходящий.
wild_pig, Pelena, благодарю Вас! Оба метода рабочие, на практике выберу подходящий. Pav777
Всем добра!
Сообщение wild_pig, Pelena, благодарю Вас! Оба метода рабочие, на практике выберу подходящий. Автор - Pav777 Дата добавления - 11.04.2013 в 12:40
Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:48 |
И ещё несколько вариантов
Сообщение И ещё несколько вариантов Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.04.2013 в 12:48
Pav777
Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:01 |
Serge_007, отдельное спасибо! Первые два варианты сложноваты на первый взгляд, третий понравился!
Serge_007, отдельное спасибо! Первые два варианты сложноваты на первый взгляд, третий понравился! Pav777
Всем добра!
Сообщение Serge_007, отдельное спасибо! Первые два варианты сложноваты на первый взгляд, третий понравился! Автор - Pav777 Дата добавления - 11.04.2013 в 13:01
vikttur
Дата: Пятница, 12.04.2013, 02:19 |
Если объединить проще/быстрее, то вариант wild_pig в выигрыше. Pelena , зачем в примере имена? Летучая ДВССЫЛ() только добавляет вычислений. Для Вашей таблицы соответствий достаточно: Код
=A2*ВПР(Таблица1[@Валюта];$F$2:$G$4;2;)
vikttur
Сообщение Если объединить проще/быстрее, то вариант wild_pig в выигрыше. Pelena , зачем в примере имена? Летучая ДВССЫЛ() только добавляет вычислений. Для Вашей таблицы соответствий достаточно: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 12.04.2013 в 02:19
