Суммирование выделенных ячеек
andrejka2006
Дата: Среда, 10.04.2013, 22:51 |
Есть большой обьем данных,примерно 2000 строк на 200 столбцов.Условно форматнув их,ячейки окрасились в другой цвет.Возможно ли посчитать кол-во окрашенных ячеек(не сумму в них) в строках и столбцах , если да-то как ?
Есть большой обьем данных,примерно 2000 строк на 200 столбцов.Условно форматнув их,ячейки окрасились в другой цвет.Возможно ли посчитать кол-во окрашенных ячеек(не сумму в них) в строках и столбцах , если да-то как ? andrejka2006
Сообщение Есть большой обьем данных,примерно 2000 строк на 200 столбцов.Условно форматнув их,ячейки окрасились в другой цвет.Возможно ли посчитать кол-во окрашенных ячеек(не сумму в них) в строках и столбцах , если да-то как ? Автор - andrejka2006 Дата добавления - 10.04.2013 в 22:51
Дата: Среда, 10.04.2013, 23:07 |
Можно, если использовать те же правила, что и для УФ Больше никак
Можно, если использовать те же правила, что и для УФ Больше никак Serge_007
Сообщение Можно, если использовать те же правила, что и для УФ Больше никак Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.04.2013 в 23:07
andrejka2006
Дата: Среда, 10.04.2013, 23:11 |
Если можно , подскажите подробней или ссылочку где это можно почитать .
Если можно , подскажите подробней или ссылочку где это можно почитать . andrejka2006
Сообщение Если можно , подскажите подробней или ссылочку где это можно почитать . Автор - andrejka2006 Дата добавления - 10.04.2013 в 23:11
Дата: Среда, 10.04.2013, 23:30 |
Где почитать не знаю, да и не уверен что вообще есть где, а насчёт подробнее - а как подробнее? Я основную мысль высказал - в формуле Цитата (Serge_007 )
Сообщение Где почитать не знаю, да и не уверен что вообще есть где, а насчёт подробнее - а как подробнее? Я основную мысль высказал - в формуле Цитата (Serge_007 )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.04.2013 в 23:30
andrejka2006
Дата: Среда, 10.04.2013, 23:36 |
Я в этом новичок,поэтому не знаю что такое УФ , где бы глянуть ?
Я в этом новичок,поэтому не знаю что такое УФ , где бы глянуть ? andrejka2006
Сообщение Я в этом новичок,поэтому не знаю что такое УФ , где бы глянуть ? Автор - andrejka2006 Дата добавления - 10.04.2013 в 23:36
Дата: Среда, 10.04.2013, 23:43 |
Цитата (andrejka2006 )
У словно ф орматнув
= УФ
У словно ф орматнув
= УФ Serge_007
Сообщение Цитата (andrejka2006 )
У словно ф орматнув
= УФ Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.04.2013 в 23:43
andrejka2006
Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:39 |
Копался долго , но что-то не нашел как можно это сделать , т.е. какими командами в усл.форматировании выполняется.
Копался долго , но что-то не нашел как можно это сделать , т.е. какими командами в усл.форматировании выполняется. andrejka2006
Сообщение Копался долго , но что-то не нашел как можно это сделать , т.е. какими командами в усл.форматировании выполняется. Автор - andrejka2006 Дата добавления - 11.04.2013 в 22:39
RAN
Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:46 |
Не знаю, можно ли формулой, и во сколько этажей она будет, а надстройка с UDF здесь.
Не знаю, можно ли формулой, и во сколько этажей она будет, а надстройка с UDF здесь. RAN
Сообщение Не знаю, можно ли формулой, и во сколько этажей она будет, а надстройка с UDF здесь. Автор - RAN Дата добавления - 11.04.2013 в 22:46
Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:03 |
Фома неверующий, я же написал: Цитата (Serge_007 )
А это зависит от условий УФ Во вложении пример (раз автор вопроса даже не удосужился его приложить), с очень простой формулой
А это зависит от условий УФ Во вложении пример (раз автор вопроса даже не удосужился его приложить), с очень простой формулойSerge_007
Сообщение Цитата (RAN )
А это зависит от условий УФ Во вложении пример (раз автор вопроса даже не удосужился его приложить), с очень простой формулойАвтор - Serge_007 Дата добавления - 11.04.2013 в 23:03
andrejka2006
Дата: Пятница, 12.04.2013, 00:11 |
Вот вопрос , условно выделил несколько ячеек . Как УФ-но из примера видно , но как самому сделать - не понятно.В вышестоящем примере показана сумма всех закрашенных , а мне нужно получить по строкам и столбцам.
Вот вопрос , условно выделил несколько ячеек . Как УФ-но из примера видно , но как самому сделать - не понятно.В вышестоящем примере показана сумма всех закрашенных , а мне нужно получить по строкам и столбцам. andrejka2006
К сообщению приложен файл:
2006.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение отредактировал andrejka2006 - Пятница, 12.04.2013, 00:12
Сообщение Вот вопрос , условно выделил несколько ячеек . Как УФ-но из примера видно , но как самому сделать - не понятно.В вышестоящем примере показана сумма всех закрашенных , а мне нужно получить по строкам и столбцам. Автор - andrejka2006 Дата добавления - 12.04.2013 в 00:11
Дата: Пятница, 12.04.2013, 00:23 |
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.04.2013 в 00:23
andrejka2006
Дата: Пятница, 12.04.2013, 01:26 |
Спасибо , теперь все новичку понятно !
Сообщение Спасибо , теперь все новичку понятно ! Автор - andrejka2006 Дата добавления - 12.04.2013 в 01:26
jakim
Дата: Пятница, 12.04.2013, 10:51 |
Сообщение Мой вариант такой.
Автор - jakim Дата добавления - 12.04.2013 в 10:51
