= Мир MS Excel/Суммирование выделенных ячеек - Мир MS Excel
andrejka2006 Дата: Среда, 10.04.2013, 22:51 | Сообщение № 1
Есть большой обьем данных,примерно 2000 строк на 200 столбцов.Условно форматнув их,ячейки окрасились в другой цвет.Возможно ли посчитать кол-во окрашенных ячеек(не сумму в них) в строках и столбцах , если да-то как ?
СообщениеЕсть большой обьем данных,примерно 2000 строк на 200 столбцов.Условно форматнув их,ячейки окрасились в другой цвет.Возможно ли посчитать кол-во окрашенных ячеек(не сумму в них) в строках и столбцах , если да-то как ?
Автор - andrejka2006
Дата добавления - 10.04.2013 в 22:51
Serge_007 Дата: Среда, 10.04.2013, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Можно, если использовать те же правила, что и для УФ
Больше никак
СообщениеМожно, если использовать те же правила, что и для УФ
Больше никак
Дата добавления - 10.04.2013 в 23:07
andrejka2006 Дата: Среда, 10.04.2013, 23:11 | Сообщение № 3
Если можно , подскажите подробней или ссылочку где это можно почитать .
СообщениеЕсли можно , подскажите подробней или ссылочку где это можно почитать .
Дата добавления - 10.04.2013 в 23:11
Serge_007 Дата: Среда, 10.04.2013, 23:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Где почитать не знаю, да и не уверен что вообще есть где, а насчёт подробнее - а как подробнее? Я основную мысль высказал - в формуле
СообщениеГде почитать не знаю, да и не уверен что вообще есть где, а насчёт подробнее - а как подробнее? Я основную мысль высказал - в формуле
Дата добавления - 10.04.2013 в 23:30
andrejka2006 Дата: Среда, 10.04.2013, 23:36 | Сообщение № 5
Я в этом новичок,поэтому не знаю что такое УФ , где бы глянуть ?
СообщениеЯ в этом новичок,поэтому не знаю что такое УФ , где бы глянуть ?
Дата добавления - 10.04.2013 в 23:36
Serge_007 Дата: Среда, 10.04.2013, 23:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Цитата (andrejka2006)
Условно форматнув
= УФ smile
Условно форматнув
= УФ smile
Дата добавления - 10.04.2013 в 23:43
andrejka2006 Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:39 | Сообщение № 7
Копался долго , но что-то не нашел как можно это сделать , т.е. какими командами в усл.форматировании выполняется.
СообщениеКопался долго , но что-то не нашел как можно это сделать , т.е. какими командами в усл.форматировании выполняется.
Дата добавления - 11.04.2013 в 22:39
RAN Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:46 | Сообщение № 8
Не знаю, можно ли формулой, и во сколько этажей она будет, а надстройка с UDF здесь. biggrin
СообщениеНе знаю, можно ли формулой, и во сколько этажей она будет, а надстройка с UDF здесь. biggrin
Дата добавления - 11.04.2013 в 22:46
Serge_007 Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:03 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Фома неверующий, я же написал:
А это зависит от условий УФ wink
Во вложении пример (раз автор вопроса даже не удосужился его приложить), с очень простой формулой
К сообщению приложен файл: andrejka2006.rar (55.9 Kb)
Дата добавления - 11.04.2013 в 23:03
andrejka2006 Дата: Пятница, 12.04.2013, 00:11 | Сообщение № 10
Вот вопрос , условно выделил несколько ячеек . Как УФ-но из примера видно , но как самому сделать - не понятно.В вышестоящем примере показана сумма всех закрашенных , а мне нужно получить по строкам и столбцам.
К сообщению приложен файл: 2006.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал andrejka2006 - Пятница, 12.04.2013, 00:12
СообщениеВот вопрос , условно выделил несколько ячеек . Как УФ-но из примера видно , но как самому сделать - не понятно.В вышестоящем примере показана сумма всех закрашенных , а мне нужно получить по строкам и столбцам.
Дата добавления - 12.04.2013 в 00:11
Serge_007 Дата: Пятница, 12.04.2013, 00:23 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: andrejka2006_2.xls (45.5 Kb)
Дата добавления - 12.04.2013 в 00:23
andrejka2006 Дата: Пятница, 12.04.2013, 01:26 | Сообщение № 12
Спасибо , теперь все новичку понятно !
СообщениеСпасибо , теперь все новичку понятно !
Дата добавления - 12.04.2013 в 01:26
jakim Дата: Пятница, 12.04.2013, 10:51 | Сообщение № 13
Репутация: 316 ±
Мой вариант такой.
К сообщению приложен файл: Copy_of_2006.xlsx (12.4 Kb)
Мой вариант такой.
Автор - jakim
Дата добавления - 12.04.2013 в 10:51
