Подсчет количества по нескольким условиям
Лорик
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 07:48 |
Здравствуйте! Затрудняюсь в написании формулы, прошу помочь, кто сможет. В таблице отчета необходимо подсчитать количество проектов за выбранный расчетный месяц по каждому выбранному исполнителю. Диапазон просмотра ФИО исполнителей - пять столбцов. Подробности в файле.
Здравствуйте! Затрудняюсь в написании формулы, прошу помочь, кто сможет. В таблице отчета необходимо подсчитать количество проектов за выбранный расчетный месяц по каждому выбранному исполнителю. Диапазон просмотра ФИО исполнителей - пять столбцов. Подробности в файле. Лорик
Сообщение Здравствуйте! Затрудняюсь в написании формулы, прошу помочь, кто сможет. В таблице отчета необходимо подсчитать количество проектов за выбранный расчетный месяц по каждому выбранному исполнителю. Диапазон просмотра ФИО исполнителей - пять столбцов. Подробности в файле. Автор - Лорик Дата добавления - 03.02.2020 в 07:48
китин
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 08:17 |
Здравствуйте. немного непонятно, но как понялКод
=СУММПРОИЗВ(($B7=Реестр!$K$5:$S$34)*($B$4=Реестр!$C$5:$C$34)*ЕТЕКСТ(Реестр!$B$5:$B$34))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 03.02.2020, 10:44
Сообщение Здравствуйте. немного непонятно, но как понялКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 03.02.2020 в 08:17
AlexM
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 08:45 |
китин , может быть так?Код
=СУММПРОИЗВ(($B7=Реестр!$K$5:$S$34)*($B$4=Реестр!$C$5:$C$34))
и с обычным вводом.
и с обычным вводом.AlexM
Сообщение китин , может быть так?Код
и с обычным вводом.Автор - AlexM Дата добавления - 03.02.2020 в 08:45
китин
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 09:04 |
ну да... так покороче и попроще... но мы же не ищем легких путей да?
ну да... так покороче и попроще... но мы же не ищем легких путей да? китин
Сообщение ну да... так покороче и попроще... но мы же не ищем легких путей да? Автор - китин Дата добавления - 03.02.2020 в 09:04
Лорик
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 10:09 |
Спасибо,китин и AlexM . Все вроде получилось.
Спасибо,китин и AlexM . Все вроде получилось. Лорик
Сообщение Спасибо,китин и AlexM . Все вроде получилось. Автор - Лорик Дата добавления - 03.02.2020 в 10:09
Лорик
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 10:14 |
У AlexM формула работает правильно, у китин к сожалению нет (например: У Федорова д.б 10 проектов, а в формуле 6).
У AlexM формула работает правильно, у китин к сожалению нет (например: У Федорова д.б 10 проектов, а в формуле 6). Лорик
Сообщение У AlexM формула работает правильно, у китин к сожалению нет (например: У Федорова д.б 10 проектов, а в формуле 6). Автор - Лорик Дата добавления - 03.02.2020 в 10:14
китин
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 10:31 |
Лорик , я там диапазоны просто неправильно поставил, каюсь.... Щаз исправил. файл перевложил
Лорик , я там диапазоны просто неправильно поставил, каюсь.... Щаз исправил. файл перевложилкитин
Сообщение Лорик , я там диапазоны просто неправильно поставил, каюсь.... Щаз исправил. файл перевложилАвтор - китин Дата добавления - 03.02.2020 в 10:31
Лорик
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 10:35 |
а файла тю тю, нету
а файла тю тю, нету Лорик
Сообщение а файла тю тю, нету Автор - Лорик Дата добавления - 03.02.2020 в 10:35
китин
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 10:43 |
а сейчас?
Сообщение а сейчас? Автор - китин Дата добавления - 03.02.2020 в 10:43
Лорик
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 10:51 |
Нет, со старой формулой файл
Нет, со старой формулой файл Лорик
Сообщение Нет, со старой формулой файл Автор - Лорик Дата добавления - 03.02.2020 в 10:51
китин
Дата: Понедельник, 03.02.2020, 10:57 |
снова попробуюКод
снова попробуюКод
китин
Сообщение снова попробуюКод
Автор - китин Дата добавления - 03.02.2020 в 10:57
Лорик
Дата: Вторник, 04.02.2020, 02:54 |
Здравствуйте! AlexM, китин, спасибо за помощь. На первый взгляд обе формулы работают, но... есть один нюанс. Подсчет в формулах, все же, производится не количества проектов, а количества исполнителей. Это видно, если выбрать, например в качестве исполнителя показатель "Неучитываются". По факту для этого показателя количество проектов должно быть 8, а формулы считают 10. Вот и вопрос, есть ли вариант формулы под такие условия или это все таки нерешимо.
Здравствуйте! AlexM, китин, спасибо за помощь. На первый взгляд обе формулы работают, но... есть один нюанс. Подсчет в формулах, все же, производится не количества проектов, а количества исполнителей. Это видно, если выбрать, например в качестве исполнителя показатель "Неучитываются". По факту для этого показателя количество проектов должно быть 8, а формулы считают 10. Вот и вопрос, есть ли вариант формулы под такие условия или это все таки нерешимо. Лорик
Сообщение Здравствуйте! AlexM, китин, спасибо за помощь. На первый взгляд обе формулы работают, но... есть один нюанс. Подсчет в формулах, все же, производится не количества проектов, а количества исполнителей. Это видно, если выбрать, например в качестве исполнителя показатель "Неучитываются". По факту для этого показателя количество проектов должно быть 8, а формулы считают 10. Вот и вопрос, есть ли вариант формулы под такие условия или это все таки нерешимо. Автор - Лорик Дата добавления - 04.02.2020 в 02:54
AlexM
Дата: Вторник, 04.02.2020, 11:28 |
Лорик , столбце К - 8, а в столбце О - 2. Итого 10. Вы просили подсчет вести в столбцах К-S. Может быть так нужно? Формула массиваКод
=СУММ(--(МУМНОЖ(($B7=Реестр!$K$5:$S$34)*($B$4=Реестр!$C$5:$C$34);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($K$5:$S$34)^0))>0))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 04.02.2020, 11:40
Сообщение Лорик , столбце К - 8, а в столбце О - 2. Итого 10. Вы просили подсчет вести в столбцах К-S. Может быть так нужно? Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 04.02.2020 в 11:28
Лорик
Дата: Вторник, 04.02.2020, 13:25 |
AlexM, спасибо. Это то что нужно.
AlexM, спасибо. Это то что нужно. Лорик
Сообщение AlexM, спасибо. Это то что нужно. Автор - Лорик Дата добавления - 04.02.2020 в 13:25
Лорик
Дата: Вторник, 04.02.2020, 13:33 |
Почему то не срабатывает кнопка "Репутация", не могу поставить плюсик!???
Почему то не срабатывает кнопка "Репутация", не могу поставить плюсик!??? Лорик
Сообщение Почему то не срабатывает кнопка "Репутация", не могу поставить плюсик!??? Автор - Лорик Дата добавления - 04.02.2020 в 13:33
ДisturbeД
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 06:04 |
Сообщение № 16
AlexM, Здравствуйте. а какая формула позволяет вычислить отдельно количество тех у кого "Процент выполнения" 100% или ниже, ПОСЛЕ включения фильтра на "Сумма по договору в месяц" на 20000.00 не включая фильтр в столбце J
AlexM, Здравствуйте. а какая формула позволяет вычислить отдельно количество тех у кого "Процент выполнения" 100% или ниже, ПОСЛЕ включения фильтра на "Сумма по договору в месяц" на 20000.00 не включая фильтр в столбце J ДisturbeД
Сообщение AlexM, Здравствуйте. а какая формула позволяет вычислить отдельно количество тех у кого "Процент выполнения" 100% или ниже, ПОСЛЕ включения фильтра на "Сумма по договору в месяц" на 20000.00 не включая фильтр в столбце J Автор - ДisturbeД Дата добавления - 10.02.2020 в 06:04
Лорик
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 10:13 |
Сообщение № 17
Здравствуйте! А как выбрать количество отработанных по проекту дней, по выбранному исполнителю и выбранному отчетному периоду?
Здравствуйте! А как выбрать количество отработанных по проекту дней, по выбранному исполнителю и выбранному отчетному периоду? Лорик
Сообщение Здравствуйте! А как выбрать количество отработанных по проекту дней, по выбранному исполнителю и выбранному отчетному периоду? Автор - Лорик Дата добавления - 10.02.2020 в 10:13
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 10:57 |
Сообщение № 18
ДisturbeД , Ваш вопрос не по теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему Лорик , это уже другая задача, создайте новую тему
ДisturbeД , Ваш вопрос не по теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему Лорик , это уже другая задача, создайте новую темуPelena
Сообщение ДisturbeД , Ваш вопрос не по теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему Лорик , это уже другая задача, создайте новую темуАвтор - Pelena Дата добавления - 10.02.2020 в 10:57
Santtic
Дата: Понедельник, 10.02.2020, 15:40 |
Сообщение № 19
коллеги добрый день. Подскажите пожалуйста. тут в файле увидел толи переменная толи значение, не знаю как это называется, но смысл применения интересен что это значит и как оно работает, можно ссылку на почитать или может кто объяснит. Такое как в скором времени мне предстоит новый проект по аналитике....почему то руководство увидело во мне программиста
коллеги добрый день. Подскажите пожалуйста. тут в файле увидел толи переменная толи значение, не знаю как это называется, но смысл применения интересен что это значит и как оно работает, можно ссылку на почитать или может кто объяснит. Такое как в скором времени мне предстоит новый проект по аналитике....почему то руководство увидело во мне программиста Santtic
Сообщение коллеги добрый день. Подскажите пожалуйста. тут в файле увидел толи переменная толи значение, не знаю как это называется, но смысл применения интересен что это значит и как оно работает, можно ссылку на почитать или может кто объяснит. Такое как в скором времени мне предстоит новый проект по аналитике....почему то руководство увидело во мне программиста Автор - Santtic Дата добавления - 10.02.2020 в 15:40
Лорик
Дата: Вторник, 11.02.2020, 02:33 |
Сообщение № 20
Здравствуйте!Santtic , это называется именованный диапазон. Если позволяют правила форума, вот ссылка где можно почитать https://lumpics.ru/named-range-in-excel/. Ну, или задайте в поисковике "Именованный диапазон в эксель".
Сообщение Здравствуйте!Santtic , это называется именованный диапазон. Если позволяют правила форума, вот ссылка где можно почитать https://lumpics.ru/named-range-in-excel/. Ну, или задайте в поисковике "Именованный диапазон в эксель". Автор - Лорик Дата добавления - 11.02.2020 в 02:33
