= Мир MS Excel/Объединение и преобразование таблиц Exel - Мир MS Excel
fanis Дата: Среда, 10.04.2013, 14:02 | Сообщение № 1
Имеются множество (сотни) одинаковых книг в Exel в которых содержатся однотипные таблицы. В таблицах 500 строк и десятки колонок. В самой верхней строке содержатся средние значения всех колонок. Надо создать таблицу которая объединит все эти книги в одну большую таблицу, но чтобы в этой таблице были отражены лишь средние значения каждой таблицы и название таблицы (название будет разным, так как это протокол записи пациента). В настоящее время эта операция проделывается вручную, т.е. открываю таблицу, копирую нужные строки (сохраняю в буфере обмена до ее заполнения) и потом вставляю в объединенную таблицу.
В прикрепленном документе важны строки касающиеся названия, времени записи и строка со средними значениями (я их и копирую для общей таблицы).
Подобной темы на форуме не нашел
К сообщению приложен файл: ___10_-2_.xlsx (27.6 Kb) · --.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал fanis - Среда, 10.04.2013, 15:53
СообщениеИмеются множество (сотни) одинаковых книг в Exel в которых содержатся однотипные таблицы. В таблицах 500 строк и десятки колонок. В самой верхней строке содержатся средние значения всех колонок. Надо создать таблицу которая объединит все эти книги в одну большую таблицу, но чтобы в этой таблице были отражены лишь средние значения каждой таблицы и название таблицы (название будет разным, так как это протокол записи пациента). В настоящее время эта операция проделывается вручную, т.е. открываю таблицу, копирую нужные строки (сохраняю в буфере обмена до ее заполнения) и потом вставляю в объединенную таблицу.
Автор - fanis
Дата добавления - 10.04.2013 в 14:02
M73568 Дата: Среда, 10.04.2013, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 46 ±
На общий вопрос - общий ответ, можно; через запрос SQL ([vba]
SELECT TOP 1 * FROM ... UNION SELECT TOP 1 * FROM ...
[/vba]) объединить все книги в одну таблицу, при условии что в таблицах одинаковые, однотипные поля (колонки). Правда объединение сотен таблиц займёт изрядно времени и ресурсов (памяти). Можно и формулами выдрать первые строчки, но только название книг придётся руками забить. Можно и макросами...
СообщениеНа общий вопрос - общий ответ, можно; через запрос SQL ([vba]
Автор - M73568
Дата добавления - 10.04.2013 в 14:45
