Друзья, приветствую! Может, кто подскажет такую вот формулу - суть в том, что, если заполнена ячейка С1, то в ячейке D1 никаких данных не должно быть. В С1 может быть какой-либо текст При этом, если в пусто, то ячейка D1 должна быть обязательно заполнена. Как устроить такую проверку?
Друзья, приветствую! Может, кто подскажет такую вот формулу - суть в том, что, если заполнена ячейка С1, то в ячейке D1 никаких данных не должно быть. В С1 может быть какой-либо текст При этом, если в пусто, то ячейка D1 должна быть обязательно заполнена. Как устроить такую проверку?Transmiter
Transmiter, - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума Без файла или
=Если( С1<>"";D1="";D1="";D1="что то там написано")
или макрос
Любое условие должно приводить к действиям и есть огромная разница запретить ввод в D1 при заполненной С1, или скрыть что есть в D1 от глаз, или показать там что-то, или удалить значение при вводе в C1 и тем более потребовать заполнить D1, при отсутствии значения в C1.
Любое условие должно приводить к действиям и есть огромная разница запретить ввод в D1 при заполненной С1, или скрыть что есть в D1 от глаз, или показать там что-то, или удалить значение при вводе в C1 и тем более потребовать заполнить D1, при отсутствии значения в C1.bmv98rus
Ой, извините 1000 раз, забыл вложить файл. В D1 скрывать не нужно ничего, ибо эта ячейка будет затем суммироваться. Смысл в том, чтобы при заполненном тексте в столбце С не считались и не суммировались значения в последующих ячейках
Ой, извините 1000 раз, забыл вложить файл. В D1 скрывать не нужно ничего, ибо эта ячейка будет затем суммироваться. Смысл в том, чтобы при заполненном тексте в столбце С не считались и не суммировались значения в последующих ячейкахTransmiter
