= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ и результат по двум показателям - Мир MS Excel
Majaroco Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как должна выглядеть формула. Есть 2 показателя, скорость ветра и температура воздуха. Нужно, чтобы, грубо говоря, при скорости 1-2 и температуре 1-2 результатом была буква А, если скорость 2-3, и температура 1-2 - буква Б, а если скорость 1-2 и температура 2-3 - буква С. Заранее спасибо.
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как должна выглядеть формула. Есть 2 показателя, скорость ветра и температура воздуха. Нужно, чтобы, грубо говоря, при скорости 1-2 и температуре 1-2 результатом была буква А, если скорость 2-3, и температура 1-2 - буква Б, а если скорость 1-2 и температура 2-3 - буква С. Заранее спасибо.
Автор - Majaroco
Дата добавления - 07.04.2013 в 21:24
AlexM Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Надо посмотреть как выглядит ваша таблица.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 07.04.2013, 21:33
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2013 в 21:31
Majaroco Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:39 | Сообщение № 3
Вот таблица.
Прошу прощения, не увидел ограничения на тип файла-)
К сообщению приложен файл: 4378569.xls (87.0 Kb)
Сообщение отредактировал Majaroco - Воскресенье, 07.04.2013, 21:46
СообщениеВот таблица.
Автор - Majaroco
Дата добавления - 07.04.2013 в 21:39
AlexM Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 21:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
вопросы.
У температуры точка отделяет десятичную часть. Эти данные в формате текст. Так данные не обработать, надо поменять на запятую.
2. Если ветер 2, а температура -14,53, то какая буква.
Если есть какя-то закономерность присвоения букв. Расскажите или нужна таблица соответствий.
Сообщениевопросы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2013 в 21:57
Majaroco Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:17 | Сообщение № 5
Есть таблица соответствий. Например, при скорости ветра 2,1-2,5 при температуре от 0 до -5 должен выдаваться результат 1-х, от -5 до -15 - результат 2-х, а при скорости 4,1 - 4,5 при 0 -15 должен выдаваться результат 3-х. Мне нужен общий вид формулы, чтобы потом её в разных таблицах использовать, в функциях не могу разобраться.
Сообщение отредактировал Majaroco - Воскресенье, 07.04.2013, 22:18
СообщениеЕсть таблица соответствий. Например, при скорости ветра 2,1-2,5 при температуре от 0 до -5 должен выдаваться результат 1-х, от -5 до -15 - результат 2-х, а при скорости 4,1 - 4,5 при 0 -15 должен выдаваться результат 3-х. Мне нужен общий вид формулы, чтобы потом её в разных таблицах использовать, в функциях не могу разобраться.
Автор - Majaroco
Дата добавления - 07.04.2013 в 22:17
AlexM Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Общий вид
=СМЕЩ(Лист2!$A$1;ПОИСКПОЗ($AE1;Лист2!$A:$A);ПОИСКПОЗ($J1;Лист2!$1:$1))
или
=ИНДЕКС(Лист2!$B$2:$J$62;ПОИСКПОЗ($AE1;Лист2!$A:$A);ПОИСКПОЗ($J1;Лист2!$1:$1))
К сообщению приложен файл: 4378569_new.xls (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 07.04.2013, 22:29
СообщениеОбщий вид
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2013 в 22:21
ShAM Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:22 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Так, у нас то нет. Если соответствий много, то лучше ЕСЛИ не использовать.
И на 1-е замечание Вы никак не отреагировали: там точка будет или запятая?
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.04.2013 в 22:22
Majaroco Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:33 | Сообщение № 8
Цитата (AlexM)
Общий вид
или
К сообщению приложен файл: 4378569_new.xls(67Kb)
В принципе, подойдет, спасибо. А нельзя сделать так, чтобы формула выглядела в виде ЕСЛИ *такой-то диапазон значений в одной колонке* и *такой-то диапазон в другой колонке*, то такой результат ? Такое больше подходит, но не знаю, как оформить.
Цитата (AlexM)
Общий вид
или
Автор - Majaroco
Дата добавления - 08.04.2013 в 15:33
Majaroco Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:46 | Сообщение № 9
Запятая.
Запятая.
Автор - Majaroco
Дата добавления - 08.04.2013 в 15:46
Wasilich Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:40 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Здесь недавно обсуждалось, может поможет.
http://www.excelworld.ru/forum/2-4237-1#44512
Автор - Wasilich
Дата добавления - 08.04.2013 в 16:40
Majaroco Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:43 | Сообщение № 11
То, что надо. Спасибо огромное.
Автор - Majaroco
Дата добавления - 08.04.2013 в 16:43
