= Мир MS Excel/Поиск значения в массиве - Мир MS Excel
Andreyka Дата: Вторник, 15.10.2019, 10:45 | Сообщение № 1
Репутация: -10 ±
Замечаний: 40% ±
Всем привет. Есть массив из которого нужно найти значения. Подскажите пути решения.
Ячейка = Значение - не вариант. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5436235.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВсем привет. Есть массив из которого нужно найти значения. Подскажите пути решения.
Автор - Andreyka
Дата добавления - 15.10.2019 в 10:45
Nic70y Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2359 ±
=ИНДЕКС($J:$L;ПОИСКПОЗ(ДАТА(2019;СТОЛБЕЦ(B1);1);$A:$A)-(МЕСЯЦ(ВПР(ДАТА(2019;СТОЛБЕЦ(B1);1);$A:$A;1))=СТОЛБЕЦ(B1));СТРОКА(C1)*2-1)
К сообщению приложен файл: 4499709.xlsx (10.0 Kb)
Дата добавления - 15.10.2019 в 11:03
Russel Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:03 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Andreyka, добрый день!
По какому критерию именно эти значения надо вытаскивать? Тупо если они заполнены в столбцах J и L? Тогда самое простое - сводная таблица.
К сообщению приложен файл: 6203754.xlsx (18.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеAndreyka, добрый день!
Автор - Russel
Andreyka Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:07 | Сообщение № 4
Репутация: -10 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо,
а что означает " СТРОКА(C1)*2-1 " у вас в формуле.
СообщениеСпасибо,
Автор - Andreyka
Дата добавления - 15.10.2019 в 11:07
Andreyka Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:07 | Сообщение № 5
Репутация: -10 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо,
СообщениеСпасибо,
Автор - Andreyka
Nic70y Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 2359 ±
СТРОКА(C1)*2-1
J - это первый столбец,
СТРОКА(C1)*2-1 = 1*2-1 = 1
L - это третий столбец,
СТРОКА(C2)*2-1 = 2*2-1 = 3
СТРОКА(C1)*2-1
Дата добавления - 15.10.2019 в 11:10
Nic70y Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:38 | Сообщение № 7
Репутация: 2359 ±
ну ваще, писал чисто под пример, т.е. не совсем верно, так
=ИНДЕКС($J:$L;СЧЁТЕСЛИ($A:$A;"<"&ДАТА(2019;СТОЛБЕЦ(B1);1));СТРОКА(C1)*2-1)
немного тяжелее, но точнее (при условии, что не будет пропуска месяца(ев)) хотя не, однафигня
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 15.10.2019, 11:44
Сообщениену ваще, писал чисто под пример, т.е. не совсем верно, так
Дата добавления - 15.10.2019 в 11:38
Andreyka Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:45 | Сообщение № 8
Репутация: -10 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо,
еще уточнение - если в J и L вбита формула то формула тоже работает?
СообщениеСпасибо,
Автор - Andreyka
Дата добавления - 15.10.2019 в 11:45
Nic70y Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:47 | Сообщение № 9
Репутация: 2359 ±
тоже работает?
конечно.
Вы же сами можете это проверить.
тоже работает?
конечно.
Дата добавления - 15.10.2019 в 11:47
YouGreed Дата: Вторник, 15.10.2019, 11:59 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
[offtop]Nic70y, Не понял, куска с постоянной "Ложью"
Сообщение[offtop]Nic70y, Не понял, куска с постоянной "Ложью"
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.10.2019 в 11:59
Nic70y Дата: Вторник, 15.10.2019, 12:03 | Сообщение № 11
Репутация: 2359 ±
YouGreed, представьте, что там есть 1-е число
апдэйт
хотя, ладно, уговорили
=ИНДЕКС($J:$L;ПОИСКПОЗ(КОНМЕСЯЦА(ДАТА(2019;СТОЛБЕЦ(A1);1);0);$A:$A);СТРОКА(C1)*2-1)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 15.10.2019, 12:11
СообщениеYouGreed, представьте, что там есть 1-е число
апдэйт
Дата добавления - 15.10.2019 в 12:03
Andreyka Дата: Вторник, 15.10.2019, 14:43 | Сообщение № 12
Репутация: -10 ±
Замечаний: 40% ±
Nic70y, файл во вложении. взял произвольный кусок массива. Формула не работает
К сообщению приложен файл: 9186517.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеNic70y, файл во вложении. взял произвольный кусок массива. Формула не работает
Автор - Andreyka
Дата добавления - 15.10.2019 в 14:43
Nic70y Дата: Вторник, 15.10.2019, 14:46 | Сообщение № 13
Репутация: 2359 ±
Июнь - это 6-й месяц, с 6-го столбца будет результат
СообщениеИюнь - это 6-й месяц, с 6-го столбца будет результат
Дата добавления - 15.10.2019 в 14:46
