Отметка повтора значения в столбце ,по временному интервалу
evgven
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 10:47 |
Нужно проставить метку (например 1) напротив повторяющихся с частотой менее 30 минут. Т.е если дубль возникает через час от первого -это уже нормально..
Нужно проставить метку (например 1) напротив повторяющихся с частотой менее 30 минут. Т.е если дубль возникает через час от первого -это уже нормально.. evgven
Сообщение Нужно проставить метку (например 1) напротив повторяющихся с частотой менее 30 минут. Т.е если дубль возникает через час от первого -это уже нормально.. Автор - evgven Дата добавления - 14.10.2019 в 10:47
Russel
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:02 |
evgven , добрый день! Даты, как я понял по вашему примеру, должны игнорироваться? Тогда так:Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($A$1:A1=A1)*($C$1:C1-C1<1/24/2))=1;"";"есть повтор")
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение evgven , добрый день! Даты, как я понял по вашему примеру, должны игнорироваться? Тогда так:Код
Автор - Russel Дата добавления - 14.10.2019 в 11:02
evgven
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:08 |
Russel, Спасибо Вам. Да даты вообще не игнорируются, но т.к. нужно скорее подсчет сделать.Подумал что даты и другие признаки предварительно фильтром выстроить как надо чтобы наиболее простой формулой обсчитать..(комп слабый)
Russel, Спасибо Вам. Да даты вообще не игнорируются, но т.к. нужно скорее подсчет сделать.Подумал что даты и другие признаки предварительно фильтром выстроить как надо чтобы наиболее простой формулой обсчитать..(комп слабый) evgven
Сообщение Russel, Спасибо Вам. Да даты вообще не игнорируются, но т.к. нужно скорее подсчет сделать.Подумал что даты и другие признаки предварительно фильтром выстроить как надо чтобы наиболее простой формулой обсчитать..(комп слабый) Автор - evgven Дата добавления - 14.10.2019 в 11:08
Russel
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:13 |
Тогда лучше объединить дату и время в одном столбце и формулой ссылать на этот столбец.
Тогда лучше объединить дату и время в одном столбце и формулой ссылать на этот столбец.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Да даты вообще не игнорируются
Тогда лучше объединить дату и время в одном столбце и формулой ссылать на этот столбец.Автор - Russel Дата добавления - 14.10.2019 в 11:13
evgven
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:24 |
Russel, Скажите а временной интервал это 1/24/2? как изменить лимит на меньшее время?- 20минут например
Russel, Скажите а временной интервал это 1/24/2? как изменить лимит на меньшее время?- 20минут например evgven
Сообщение Russel, Скажите а временной интервал это 1/24/2? как изменить лимит на меньшее время?- 20минут например Автор - evgven Дата добавления - 14.10.2019 в 11:24
Russel
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:26 |
Да, он. Рассчитывайте как 1/24(часа в сутках)/60(минут в часе)*20(минут-необходимый интервал)
Да, он. Рассчитывайте как 1/24(часа в сутках)/60(минут в часе)*20(минут-необходимый интервал) Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Да, он. Рассчитывайте как 1/24(часа в сутках)/60(минут в часе)*20(минут-необходимый интервал) Автор - Russel Дата добавления - 14.10.2019 в 11:26
evgven
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:41 |
Russel, Видимо все таки смену дат надо учитывать. не верно отмечает.
Russel, Видимо все таки смену дат надо учитывать. не верно отмечает. evgven
Сообщение Russel, Видимо все таки смену дат надо учитывать. не верно отмечает. Автор - evgven Дата добавления - 14.10.2019 в 11:41
Russel
Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:43 |
Смотря какая задача.
Смотря какая задача.Russel
QIWI 9173973973
Смотря какая задача.Автор - Russel Дата добавления - 14.10.2019 в 11:43
