= Мир MS Excel/Как отсортировать базу EXCEL - Мир MS Excel
DrWitcHER Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:28 | Сообщение № 1
Всех приветствую!
Есть полная база номеров, вторая база это выборка номеров из 1ой базы по одному из параметров, но эти номера отобранные будут по другим параметрам совпадать с теми номерами которые остались в базе(т.е. первоначально в базе есть номер1 , который подходит по фильтру по всем критериям, но нам не нужен этот номер если он подходит к искомому критерию, т.е. после фильтра мы получаем номер который не нужен в столбце 2, но даже после фильтрации т.к. этот номер присутствует несколько раз он остается во всей базе)
Нужно , чтобы номер в столбце 2 был полностью отфильтрован из столбца 1(при совпадении)
Если можно то поподробней а лучше с примером формулы пожалуйста.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6212846.xls (49.0 Kb)
СообщениеВсех приветствую!
Спасибо!
Автор - DrWitcHER
Дата добавления - 05.04.2013 в 12:28
Gustav Дата: Суббота, 06.04.2013, 09:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Давайте я попробую перевести с русского на русский.
Есть исходный столбец с номерами телефонов. И есть второй столбец с выборкой (подмножеством) номеров из исходного первого. Нужно сделать так, чтобы в первом столбце остались только те номера, которых нет во втором столбце.
Похоже?
P.S. Замечание: по файлу выяснил, что в первом столбце номера могут повторяться; во втором же столбце - номера уникальны (видимо, применялся расширенный фильтр).
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 06.04.2013, 09:44
СообщениеДавайте я попробую перевести с русского на русский.
Похоже?
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.04.2013 в 09:35
