= Мир MS Excel/Формула с И/ИЛИ работает не правильно?? - Мир MS Excel
Sobirjon Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:32 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте, подскажите что делаю не так? формула должен считать примерно так. если ячейки А1 и D1 пустые то ячейка А3. Если ячейка А1=1 то А3+1, Если ячейка А1=2 то А3+2, Если ячейка D1=1 то А3+1, Если D1=2 то А3+2. надеюсь понятно излагаю((
К сообщению приложен файл: 2879636.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите что делаю не так? формула должен считать примерно так. если ячейки А1 и D1 пустые то ячейка А3. Если ячейка А1=1 то А3+1, Если ячейка А1=2 то А3+2, Если ячейка D1=1 то А3+1, Если D1=2 то А3+2. надеюсь понятно излагаю((
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:32
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:49 | Сообщение № 2
=И(A1="";D1="")*A3+(A1<>"")*A3+A1+(D1<>"")*A3+D1
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:49
Sobirjon Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
это не то. когда ячейки A1 и D1 пустые то показывает 6 и считает не те цифры. А здесь смысл в том что когда А1 и D1 пустые то ячейка вставляемая формулу (С3) должна ровняться ячейке А3. Как бы объяснить. ячейка С3 должен считать все три ячейки, считать так чтоб когда в ячейках А1 и D1 прописать цифру например 1 то решением должно быть 5, если прописать цифру 2 то сумма должна быть 7, А1 и D1 +А3
Сообщение отредактировал Sobirjon - Вторник, 02.04.2013, 14:10
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:09
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:13 | Сообщение № 4
Цитата (Sobirjon)
это не то
А если попробовать применить прежде чем писать?
Будет 3
Это ещё почему?
Кто писал что
3+1+3+1=8, а не 5
Цитата (Sobirjon)
Как бы объяснить
Нормально, по русски
Цитата (Sobirjon)
это не то
Будет 3
Это ещё почему?
Кто писал что
3+1+3+1=8, а не 5
Цитата (Sobirjon)
Как бы объяснить
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:13
Sobirjon Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:20 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
видимо я не правильно объясняю. когда в ячейках А1 и D1 прописаны цифра 1 то считал 1+1+3=5, если в ячейке А1 прописан 1 а D1 пустой то 1+0+3=4 примерно так. когда А1 пустой и D1 пустой то содержимое должно ровняться 3
Сообщениевидимо я не правильно объясняю. когда в ячейках А1 и D1 прописаны цифра 1 то считал 1+1+3=5, если в ячейке А1 прописан 1 а D1 пустой то 1+0+3=4 примерно так. когда А1 пустой и D1 пустой то содержимое должно ровняться 3
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:20
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:25 | Сообщение № 6
=И(A1="";D1="")*A3+ИЛИ(A1<>"";D1<>"")*A3+D1+A1
К сообщению приложен файл: Sobirjon.xls (27.5 Kb)
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:25
Sobirjon Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:49 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
в принципе работает. теперь возможно ли когда в ячейках А1 и D1 будет прописан цифра 1 то плюсовал 2 а когда будет стоять 4?
Сообщениев принципе работает. теперь возможно ли когда в ячейках А1 и D1 будет прописан цифра 1 то плюсовал 2 а когда будет стоять 4?
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:49
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:53 | Сообщение № 8
Соберите мысли в кучку и напишите что Вам необходимо В ИТОГЕ
Переделывать формулу несколько раз, просто потому что Вы не умеете нормально объяснять, я не буду
СообщениеСоберите мысли в кучку и напишите что Вам необходимо В ИТОГЕ
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:53
Sobirjon Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:09 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Ок, тогда так. если A1 и D1 равно 0; равно пустой; равно ниже 0 то ячейка А3, если А1=1 то А3+D1+2 если А1=2 то А3+D1+4 если D1=1 то А3+А1+2 если D1=2 то А3+А1+4
СообщениеОк, тогда так. если A1 и D1 равно 0; равно пустой; равно ниже 0 то ячейка А3, если А1=1 то А3+D1+2 если А1=2 то А3+D1+4 если D1=1 то А3+А1+2 если D1=2 то А3+А1+4
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.04.2013 в 15:09
ShAM Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:40 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Ок, тогда так.
ОК, тогда буквально как написано:
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(A1<=0;D1<=0);И(A1="";D1=""));A3;ЕСЛИ(A1=1;A3+D1+2;ЕСЛИ(A1=2;A3+D1+4;ЕСЛИ(D1=1;A3+A1+2;ЕСЛИ(D1=2;A3+A1+4;"не удовлетворяет условиям задачи")))))
Ок, тогда так.
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.04.2013 в 22:40
AlexM Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:42 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Я то же погадаю. smile
Распишу все варианты. A3=3 всегда
1. А1, D1 - пусто или ноль или отрицательное значение. Ответ 3+0+0=3
2. А1=1, D1=0. Ответ 3+0+2=5
3. А1=2, D1=0. Ответ 3+0+4=7
4. А1=0, D1=1. Ответ 3+2+0=5
5. А1=0, D1=2. Ответ 3+4+0=7
6. А1=1, D1=1. Ответ 3+2+2=7
7. А1=2, D1=1. Ответ 3+2+4=9
8. А1=1, D1=2. Ответ 3+4+2=9
9. А1=2, D1=2. Ответ 3+4+4=11
Вроде ничего не упустил.
Так работает формула
=A3+2*(МАКС(0;A1)+МАКС(0;D1))
К сообщению приложен файл: Sobirjon_new.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 02.04.2013, 23:59
СообщениеЯ то же погадаю. smile
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.04.2013 в 23:42
Sobirjon Дата: Среда, 03.04.2013, 03:59 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
ShAM в этой формуле почему то игнорирует ячейку А1. а именно когда прописать 1 то плюсует 1 а не 2 так же когда прописать цифру 2 не плюсует 4 а плюсует 2.
Цитата (AlexM)
Я то же погадаю.
вы угодали biggrin
формула работает, как работает формула пока не понял буду изучать.....спасибо biggrin
Цитата (AlexM)
Я то же погадаю.
вы угодали biggrin
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.04.2013 в 03:59
Sobirjon Дата: Среда, 03.04.2013, 04:08 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
AlexM в этой формуле можно задавать другие значения например если А1=1 то плюсовал 0,36 если =2 то 0,72. если D1=1 то 0,29 если =2 то 0,58?
СообщениеAlexM в этой формуле можно задавать другие значения например если А1=1 то плюсовал 0,36 если =2 то 0,72. если D1=1 то 0,29 если =2 то 0,58?
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.04.2013 в 04:08
AlexM Дата: Среда, 03.04.2013, 08:10 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Вот так
=A3+0,36*МАКС(0;A1)+0,29*МАКС(0;D1)
СообщениеВот так
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2013 в 08:10
Sobirjon Дата: Среда, 03.04.2013, 10:10 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
Спасибо, то что надо biggrin
Сообщение отредактировал Sobirjon - Среда, 03.04.2013, 10:12
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.04.2013 в 10:10
