= Мир MS Excel/Цвет ярлыка менять в какой-то зависимости - Мир MS Excel
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 11:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Можно ли в excel сделать чтобы цвет ярлыка менялся в зависимости от цвета нескольких определенных ячеек. Тоесть велась как бы статистика, закрашены красным А5, А8, А10, то ярлык поменял цвет. Цвет ячейки меняется если в ней есть запись.
Сообщение отредактировал BOB - Вторник, 02.04.2013, 11:52
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 11:50
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Средствами Excel это сделать невозможно
Насколько я знаю при заливке ячеек не возникает события, следовательно и на VBA будет реализовать трудно
СообщениеСредствами Excel это сделать невозможно
Дата добавления - 02.04.2013 в 11:58
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:00 | Сообщение № 3
Жаль. Спасибо!
СообщениеЖаль. Спасибо!
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 12:00
ikki Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:17 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
статистика по разукрашкам - это круто biggrin
как вариант - можно, отказавшись от ручных "разукрашек", отвести на листе определенные ячейки, "отвечающие" за цвет интересующих вас ячеек.
нужно зеленый - поставили туда 1, красный - 2.
можно даже выпадающий список с названиями цветов сделать.
и выбирать в нём.
такой событие отлавляивается на VBA.
а в "нужных" вам ячейках реализовать заливку с помощью УФ, основываясь на выбранные значения в списке цветов...
ну и до цвета ярлычка тоже уже недалеко - по событию Change.
помощь по Excel и VBA
Сообщениестатистика по разукрашкам - это круто biggrin
и выбирать в нём.
Автор - ikki
Дата добавления - 02.04.2013 в 12:17
Гость Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:30 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Исследование возможностей игры духовных лиц на бесструнных инструментах...
biggrin
biggrin
Автор - Гость
Дата добавления - 02.04.2013 в 12:30
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:40 | Сообщение № 6
Мне надо чтобы в этих ячейках чтото могли писать( ФИО клиента). Я поставил зависимость ячеек, если есть текст, значит она с зеленой прекрашивается в красный- это время, ярлыки это день недели. Если все ячейки со временем заняты я хотел чтобы и этот день- ярлык поменял цвет, тоесть времени свободного в этот день нет.
Сообщение отредактировал BOB - Вторник, 02.04.2013, 12:41
СообщениеМне надо чтобы в этих ячейках чтото могли писать( ФИО клиента). Я поставил зависимость ячеек, если есть текст, значит она с зеленой прекрашивается в красный- это время, ярлыки это день недели. Если все ячейки со временем заняты я хотел чтобы и этот день- ярлык поменял цвет, тоесть времени свободного в этот день нет.
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 12:40
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:15 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
В модуль листа:
   If Range("a1") <> "" Then Sheets("Лист1").Tab.Color = 255
При заполнении ячейки А1 любым значением, цвет ярлыка листа1 станет красным
К сообщению приложен файл: BOB.xls (29.0 Kb)
СообщениеВ модуль листа:
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:15
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:23 | Сообщение № 8
Скачал файл, попробовал ввести данные в А1, никаких изменений. К тому же что писал Сергей работает, ошибку я сам нашол, но немного не так как мне надо.
Сообщение отредактировал BOB - Вторник, 02.04.2013, 23:48
СообщениеСкачал файл, попробовал ввести данные в А1, никаких изменений. К тому же что писал Сергей работает, ошибку я сам нашол, но немного не так как мне надо.
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:23
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:36 | Сообщение № 9
Так же попробовал ввести в свою книгу, только на другую ячейку. Пишет ошибку в строкеIf Range("С5") <> "" Then(ошибка 1004. А если надо несколько ячеек, то писать "If Range("a1+а2+а3?") <> "" Then Sheets("Лист1").Tab.Color = 255
И здесь для листа1, а что писать для книги?
Сообщение отредактировал BOB - Вторник, 02.04.2013, 13:44
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:36
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:41 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Макросы включите
Нет
А что надо? Вы просили изменения цвета ярлыка листа. У книги нет ярлыка. По крайней мере в Excel smile
Макросы включите
Нет
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:41
Формуляр Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:41 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Поменяйте на
If Range("a1") <> "" Then me.Tab.Color = 255
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеПоменяйте на
Автор - Формуляр
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:47 | Сообщение № 12
У меня просто одно и тоже на кождом ярлыке, я думал можно сделать одно правило для всех ярлыков
СообщениеУ меня просто одно и тоже на кождом ярлыке, я думал можно сделать одно правило для всех ярлыков
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:47
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 13:51 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Можно. Постом выше Формуляр Вам его подсказал
Дата добавления - 02.04.2013 в 13:51
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:17 | Сообщение № 14
Все равно пишет ошибку и выделяет желтым цветом "If Range("С5") <> " " Then". Ошибка 1004 (Макросы включены.)
Сообщение отредактировал BOB - Вторник, 02.04.2013, 14:18
СообщениеВсе равно пишет ошибку и выделяет желтым цветом "If Range("С5") <> " " Then". Ошибка 1004 (Макросы включены.)
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:17
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:28 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Откуда Вы взяли Range("С5") и почему вместо пустой строки пробел?
Файл с ошибкой давайте
СообщениеОткуда Вы взяли Range("С5") и почему вместо пустой строки пробел?
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:28
RAN Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:38 | Сообщение № 16
И зачем тебе файл?
Все равно ячейки С5 там не будет. Будет C5. smile
BOB, следите за раскладкой.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 02.04.2013, 14:40
СообщениеИ зачем тебе файл?
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:38
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:47 | Сообщение № 17
If Range("c5") <> "" Then Sheets("Лист1").Tab.Color = 255
Я скопировал то что дали Вы здесь на сайте и заменил на оду из нужных мне ячеек.
Мне надо чтобы 42 ячейки были красные чтобы поменялся цвет ярлыка
ввожу английскими буквами.
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
Сообщение отредактировал BOB - Вторник, 02.04.2013, 14:52
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 14:47
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:08 | Сообщение № 18
Цвет меняет, но при удалении надписи, цвет остался красным. У меня был "лист1" назван "Понедельник". Поменял на понедельник и стал менять цвет. Но не обратимо.
Опять же всего одна ячейка, а мне надо 42 ячейки, тогда цвет меняется.
Сообщение отредактировал BOB - Вторник, 02.04.2013, 15:33
СообщениеЦвет меняет, но при удалении надписи, цвет остался красным. У меня был "лист1" назван "Понедельник". Поменял на понедельник и стал менять цвет. Но не обратимо.
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 15:08
ShAM Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:59 | Сообщение № 19
Репутация: 249 ±
ВОВ, все пошли искать Ваши 42 ячейки.
Сообщение от Serge_007 в 14:28
СообщениеВОВ, все пошли искать Ваши 42 ячейки.
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.04.2013 в 22:59
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:32 | Сообщение № 20
Я просто не понял какой файл, если всю книгу. Но тут ниже написано что файлы хlsx выкладывать не желательно.
СообщениеЯ просто не понял какой файл, если всю книгу. Но тут ниже написано что файлы хlsx выкладывать не желательно.
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 23:32
