= Мир MS Excel/Цвет ярлыка менять в какой-то зависимости - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
ShAM Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:39 | Сообщение № 21
Репутация: 249 ±
А если сохранить в xls формате?
И не забудьте (из Правил):
- Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк.
- Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - просто замените Ваши данные на нейтральные.
- Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб.
СообщениеА если сохранить в xls формате?
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.04.2013 в 23:39
RAN Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:43 | Сообщение № 22
Во первых, не желательно <> нельзя.
Во вторых - как вы в xlsx собрались показывать неработающий макрос?
СообщениеВо первых, не желательно <> нельзя.
Дата добавления - 02.04.2013 в 23:43
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:50 | Сообщение № 23
Так и в XLS не желательно.
СообщениеТак и в XLS не желательно.
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 23:50
ShAM Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:53 | Сообщение № 24
Репутация: 249 ±
Читайте внимательней, "не желательно" относится к XLSX.
Да и что мы Вас уговариваем, решение нужно нам или Вам?
СообщениеЧитайте внимательней, "не желательно" относится к XLSX.
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.04.2013 в 23:53
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:53 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
Кто это Вам сказал такую глупость?
В XLS - обязательно. Читайте правила
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:55 | Сообщение № 26
Ошибки уже нет, я уже ее нашол, просто "лист 1" у меня назывался понедельник, а я не понял сразу, что в макросе надо поменять название. Все Что написал Сергей работает. Просто не совсем так работает как мне надо. Цвет меняется один раз, если стереть из ячейки надпись, обратно цвет не возвращается. Да и для одной ячейки мне не подходит, вся задумка вылетает. А как сделать чтобы несколько ячеек так работали я так пока и не допетрил.
СообщениеОшибки уже нет, я уже ее нашол, просто "лист 1" у меня назывался понедельник, а я не понял сразу, что в макросе надо поменять название. Все Что написал Сергей работает. Просто не совсем так работает как мне надо. Цвет меняется один раз, если стереть из ячейки надпись, обратно цвет не возвращается. Да и для одной ячейки мне не подходит, вся задумка вылетает. А как сделать чтобы несколько ячеек так работали я так пока и не допетрил.
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 23:55
BOB Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:57 | Сообщение № 27
"Максимальный размер файла 100 Kb
Прикладывайте файлы только форматов XLS или XLSX (нежелательно)
Прикладывать файлы других форматов можно только для пояснений и уточнений к уже приложенным файлам Excel" Чуть ниже написано.
Сообщение"Максимальный размер файла 100 Kb
Автор - BOB
Дата добавления - 02.04.2013 в 23:57
Serge_007 Дата: Среда, 03.04.2013, 00:00 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
А теперь перечитайте ВСЕ Ваши посты и ткните пальцем в тот, в котором Вы просили обратное изменение цвета ярлыка листа
Что непонятно в этой фразе?!
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:00
BOB Дата: Среда, 03.04.2013, 00:01 | Сообщение № 29
Я немного неправильно прочитал эти три строки.
Сообщение отредактировал BOB - Среда, 03.04.2013, 00:30
СообщениеЯ немного неправильно прочитал эти три строки.
Автор - BOB
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:01
BOB Дата: Среда, 03.04.2013, 00:03 | Сообщение № 30
Отправил не тот файл.(
Сообщение отредактировал BOB - Среда, 03.04.2013, 00:31
СообщениеОтправил не тот файл.(
Автор - BOB
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:03
BOB Дата: Среда, 03.04.2013, 00:07 | Сообщение № 31
18 сообщение, там я уже понял что не совсем правильно объяснил про цвет. Я думал что он будет меняться автоматически и туда и обратно.
Сообщение18 сообщение, там я уже понял что не совсем правильно объяснил про цвет. Я думал что он будет меняться автоматически и туда и обратно.
Автор - BOB
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:07
ShAM Дата: Среда, 03.04.2013, 00:11 | Сообщение № 32
Репутация: 249 ±
Заканчивается 2-я страница, а "воз и ныне там".
СообщениеЗаканчивается 2-я страница, а "воз и ныне там".
Автор - ShAM
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:11
BOB Дата: Среда, 03.04.2013, 00:32 | Сообщение № 33
Чтото я совсем потерялся, уже файл не могу прикрепить.
Сообщение отредактировал BOB - Среда, 03.04.2013, 22:01
СообщениеЧтото я совсем потерялся, уже файл не могу прикрепить.
Автор - BOB
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:32
BOB Дата: Среда, 03.04.2013, 00:38 | Сообщение № 34
хls файл почемуто не прикрепляется.
Сообщениехls файл почемуто не прикрепляется.
Автор - BOB
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:38
ShAM Дата: Среда, 03.04.2013, 00:46 | Сообщение № 35
Репутация: 249 ±
Видимо xls-файл больше 100 кило.
Продвижение есть. Теперь объясните: при изменении каких 42 ячеек, что должно произойти?
СообщениеВидимо xls-файл больше 100 кило.
Автор - ShAM
Дата добавления - 03.04.2013 в 00:46
BOB Дата: Среда, 03.04.2013, 08:25 | Сообщение № 36
С5+С7+С9+С11+С13+С15+С17+С19+С21+С23+С25+С27+С29+С31+
G5+G7+G9+G11+G13+G15+G17+G19+G21+G23+G25+G27+G29+G31+
K5+K7+K9+K11+K13+K15+K17+K19+K21+K23+K25+K27+K29+K31+
O5+O7+O9+O11+O13+O15+O17+O19+O21+O23+O25+O27+O29+O31- когда эти ячейки на одном листе все будут заполнены каким либо знаком ярлык листа меняет цвет. Но в случае удаления знака одной из ячеек цвет возвращает первоначальное состояние.
Я правда не знаю, можно ли сделать чтобы функция была не конечная а циклическая.
да 120 килобайт
таблица на уровне первого класса, поэтому и хочу немного расширить свои умения, я раньше только названия слышал "макросы", даже не знал куда их вводить.
Мне хотябы двух трех ячеек, чтобы была понятна суть.
Сообщение отредактировал BOB - Среда, 03.04.2013, 11:30
СообщениеС5+С7+С9+С11+С13+С15+С17+С19+С21+С23+С25+С27+С29+С31+
да 120 килобайт
Автор - BOB
Дата добавления - 03.04.2013 в 08:25
  • Страница 2 из 2
