А если сохранить в xls формате? И не забудьте (из Правил):
- Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк. - Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу. - Если файл содержит конфиденциальную информацию - просто замените Ваши данные на нейтральные.
- Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб.
Ошибки уже нет, я уже ее нашол, просто "лист 1" у меня назывался понедельник, а я не понял сразу, что в макросе надо поменять название. Все Что написал Сергей работает. Просто не совсем так работает как мне надо. Цвет меняется один раз, если стереть из ячейки надпись, обратно цвет не возвращается. Да и для одной ячейки мне не подходит, вся задумка вылетает. А как сделать чтобы несколько ячеек так работали я так пока и не допетрил.
Ошибки уже нет, я уже ее нашол, просто "лист 1" у меня назывался понедельник, а я не понял сразу, что в макросе надо поменять название. Все Что написал Сергей работает. Просто не совсем так работает как мне надо. Цвет меняется один раз, если стереть из ячейки надпись, обратно цвет не возвращается. Да и для одной ячейки мне не подходит, вся задумка вылетает. А как сделать чтобы несколько ячеек так работали я так пока и не допетрил.BOB
"Максимальный размер файла 100 Kb Прикладывайте файлы только форматов XLS или XLSX (нежелательно) Прикладывать файлы других форматов можно только для пояснений и уточнений к уже приложенным файлам Excel" Чуть ниже написано.
"Максимальный размер файла 100 Kb Прикладывайте файлы только форматов XLS или XLSX (нежелательно) Прикладывать файлы других форматов можно только для пояснений и уточнений к уже приложенным файлам Excel" Чуть ниже написано.BOB
С5+С7+С9+С11+С13+С15+С17+С19+С21+С23+С25+С27+С29+С31+ G5+G7+G9+G11+G13+G15+G17+G19+G21+G23+G25+G27+G29+G31+ K5+K7+K9+K11+K13+K15+K17+K19+K21+K23+K25+K27+K29+K31+ O5+O7+O9+O11+O13+O15+O17+O19+O21+O23+O25+O27+O29+O31- когда эти ячейки на одном листе все будут заполнены каким либо знаком ярлык листа меняет цвет. Но в случае удаления знака одной из ячеек цвет возвращает первоначальное состояние.
Я правда не знаю, можно ли сделать чтобы функция была не конечная а циклическая.
да 120 килобайт
таблица на уровне первого класса, поэтому и хочу немного расширить свои умения, я раньше только названия слышал "макросы", даже не знал куда их вводить.
Мне хотябы двух трех ячеек, чтобы была понятна суть.
да 120 килобайт
Мне хотябы двух трех ячеек, чтобы была понятна суть.BOB
Сообщение отредактировал BOB - Среда, 03.04.2013, 11:30
