= Мир MS Excel/Заблокировать ввод - Мир MS Excel
Заблокировать ввод
RAN Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:33 | Сообщение № 1
Всем наше с кисточкой!
Никак не сдружусь с УФ, особенно со СМЕЩ.
Нарисуйте формулку для УФ, плззз.
Пока обязательные поля (желтые) не заполнены, черный фон на диапазоне для ввода данных и красная надпись.
Заполнили поля - заливка исчезает.
Желательно динамическую.
Число строк - с 8 и до забора (конца)
Число столбцов - с F и до обеда (столбца, в заголовке которого есть "и" (итого))
С надписью справился, а с диапазоном застрял.
Должно работать в любой версии.
Пароля нет.
К сообщению приложен файл: 9262643.xls (29.5 Kb)
СообщениеВсем наше с кисточкой!
Пароля нет.
Дата добавления - 01.04.2013 в 21:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=ИЛИ($F$2="";$F$3="")
Остальное не понял...
Дата добавления - 01.04.2013 в 21:42
RAN Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:47 | Сообщение № 3
Остальное - как динамически определить диапазон для применения УФ F8:L17
СообщениеОстальное - как динамически определить диапазон для применения УФ F8:L17
Дата добавления - 01.04.2013 в 21:47
Wasilich Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:52 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
А чё обязательно динамическую.
А если просто, скопировать формат ячеек до забора и до обеда
К сообщению приложен файл: RAN.xls (29.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.04.2013 в 21:52
RAN Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:59 | Сообщение № 5
Не кошерно. smile
Нужно создать кучу шаблонов с разнным количеством строк и столбцов.
Нашел вариант
=СЧИТАТЬПУСТОТЫ($F$2:$F$3)=0
В 2003 есть эта формула?
СообщениеНе кошерно. smile
Нашел вариант
Дата добавления - 01.04.2013 в 21:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:00 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Есть.
Но можно заменить на
=СЧЁТЗ($F$2:$F$3)=0
Андрей, а как на VBA это делается?
Есть.
=СЧЁТЗ($F$2:$F$3)=0
Дата добавления - 01.04.2013 в 22:00
RAN Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:18 | Сообщение № 7
На VBA легко!
Sub qqq()
     lr = Cells(7, 1).End(xlDown).Row
     lc = Range("7:7").Find("и").Column - 1
     With Range(Cells(8, 6), Cells(lr, lc))
         .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
                    "=СЧИТАТЬПУСТОТЫ($F$2:$F$3)<>0"
         .FormatConditions(.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
         .FormatConditions(1).Interior.Color = vbBlack
         .FormatConditions(1).StopIfTrue = False
СообщениеНа VBA легко!
Sub qqq()
Дата добавления - 01.04.2013 в 22:18
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:25 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Теперь понятно что ты имел ввиду smile
В Excel'е точно так же:
=И(СЧЁТЗ($F$2:$F$3)=0;СТОЛБЕЦ(A1)<=ПОИСКПОЗ("и";$F$7:$N$7;);СТРОКА(A1)<=СЧЁТ($A$8:$A$20))
К сообщению приложен файл: RAN_CF_2.xls (32.0 Kb)
СообщениеТеперь понятно что ты имел ввиду smile
Дата добавления - 01.04.2013 в 22:25
Michael_S Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:33 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Что-то у меня (2010) УФ не хочет работать с динамическим диапазоном, даже именованным. Переводит его в статический массив, и потом не меняется.
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 01.04.2013, 22:33
СообщениеЧто-то у меня (2010) УФ не хочет работать с динамическим диапазоном, даже именованным. Переводит его в статический массив, и потом не меняется.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 01.04.2013 в 22:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:57 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Посмотри мой файл, делал в 2010, работает
Дата добавления - 01.04.2013 в 22:57
Michael_S Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:00 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
Сереж, в том-то и дело, что твой тоже не работает.
СообщениеСереж, в том-то и дело, что твой тоже не работает.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 01.04.2013 в 23:00
Полковник МВД Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:04 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Только что проверял, после твоего поста-работает
Снять видео?
СообщениеТолько что проверял, после твоего поста-работает
Снять видео?
Автор - Полковник МВД
Дата добавления - 01.04.2013 в 23:04
RAN Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:12 | Сообщение № 13
То, что СЧЁТЗ не подходит, ты и сам понял. (судя по файлу) smile
А вот что дают все эти "И" в формуле - никак не пойму.
И диапазон ячеек с УФ статический.
СообщениеТо, что СЧЁТЗ не подходит, ты и сам понял. (судя по файлу) smile
Дата добавления - 01.04.2013 в 23:12
Michael_S Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:12 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Зачем, я верю.
СообщениеЗачем, я верю.
Автор - Michael_S
RAN Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:13 | Сообщение № 15
Цитата (Полковник МВД)
Снять видео?
Да.
Снять видео?
Да.
Дата добавления - 01.04.2013 в 23:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 23:25 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Нет. А чем не подходит? В файле я использую эту функцию
И() в формуле УФ одна. Применяется для возврата ИСТИНА при выполнении всех условий.
Снять видео?
Да.
Снять видео?
Да.
Дата добавления - 01.04.2013 в 23:25
RAN Дата: Вторник, 02.04.2013, 00:12 | Сообщение № 17
Вроде разобрался.
Получилось так (с запасом).
=И(СЧИТАТЬПУСТОТЫ($F$2:$F$3)<>0;СТОЛБЕЦ(A1)<=ПОИСКПОЗ("и";$F$7:$BA$7;)-1;СТРОКА(A1)<=СЧЁТ($A$8:$A$1000))
Применять к
=$F$8:$BA$1000
СЧИТАТЬПУСТОТЫ = 0 только когда все заполнены, а СЧЕТЗ <>0, когда заполнена хотя-бы одна.
СообщениеВроде разобрался.
Применять к
=$F$8:$BA$1000
Дата добавления - 02.04.2013 в 00:12
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 00:27 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Я уже предлагал
Со СЧЕТЗ можно так:
=СЧЁТЗ($F$2:$F$3)<2
И так ещё:
=СУММ(--($F$2:$F$3<>""))<2
Я уже предлагал
Со СЧЕТЗ можно так:
=СЧЁТЗ($F$2:$F$3)<2
И так ещё:
Дата добавления - 02.04.2013 в 00:27
RAN Дата: Вторник, 02.04.2013, 01:03 | Сообщение № 19
Впоролся в ЗЛО (объединенные ячейки). Пришлось переделывать на ИЛИ.
СообщениеВпоролся в ЗЛО (объединенные ячейки). Пришлось переделывать на ИЛИ.
Дата добавления - 02.04.2013 в 01:03
Serge_007 Дата: Вторник, 02.04.2013, 01:06 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Это не обязательно smile
СообщениеЭто не обязательно smile
Дата добавления - 02.04.2013 в 01:06
