= Мир MS Excel/Заполнение таблицы данными из другой таблицы - Мир MS Excel
san4a_kap Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:32 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходимо заполнить таблицу на листе "отчет" данными из таблицы с листа "сумма" в соответствии с датой. Никак не могу сделать это. Пробую функцией БИЗВЛЕЧЬ, то заполняю только первую строку, проблема с диапазоном. Может как-то по-другому можно это сделать? Файл во вложении.
СообщениеДобрый день! Необходимо заполнить таблицу на листе "отчет" данными из таблицы с листа "сумма" в соответствии с датой. Никак не могу сделать это. Пробую функцией БИЗВЛЕЧЬ, то заполняю только первую строку, проблема с диапазоном. Может как-то по-другому можно это сделать? Файл во вложении.
Автор - san4a_kap
Дата добавления - 31.03.2013 в 12:32
san4a_kap Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:33 | Сообщение № 2
Сам файл
К сообщению приложен файл: tmp001-2-.xlsx (28.4 Kb)
СообщениеСам файл
Автор - san4a_kap
Дата добавления - 31.03.2013 в 12:33
alx74 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 32 ±
проверяйте.
К сообщению приложен файл: 6397623.xlsx (30.3 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщениепроверяйте.
Автор - alx74
Дата добавления - 31.03.2013 в 12:52
san4a_kap Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:57 | Сообщение № 4
Преогромнейшее спасибо! Все как надо! Буду знать.
СообщениеПреогромнейшее спасибо! Все как надо! Буду знать.
Автор - san4a_kap
Дата добавления - 31.03.2013 в 12:57
san4a_kap Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:30 | Сообщение № 5
Так. Все понятно в принципе. С количеством контрактов сделал аналогично. Но вот чего я не понял, почему в функции
=ИНДЕКС(сумма!$B$2:$C$211;ПОИСКПОЗ([@дата];сумма!$C$2:$C$211;0);1)
номер столбца указан "1", хотя возвращаются значения столбца "2"?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 19.02.2014, 23:33
СообщениеТак. Все понятно в принципе. С количеством контрактов сделал аналогично. Но вот чего я не понял, почему в функции
Автор - san4a_kap
Дата добавления - 31.03.2013 в 13:30
alx74 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:33 | Сообщение № 6
Репутация: 32 ±
Диапазон указан начиная с столбца B, он является номером 1 в диапазоне.
СообщениеДиапазон указан начиная с столбца B, он является номером 1 в диапазоне.
Автор - alx74
Дата добавления - 31.03.2013 в 13:33
san4a_kap Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:41 | Сообщение № 7
А, все, ясно. Упустил момент. Просто начал делать с другим столбцом и не могу понять почему не получается, так как просто скопировал функцию. Спасибо большое!
СообщениеА, все, ясно. Упустил момент. Просто начал делать с другим столбцом и не могу понять почему не получается, так как просто скопировал функцию. Спасибо большое!
Автор - san4a_kap
Дата добавления - 31.03.2013 в 13:41
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:43 | Сообщение № 8
Репутация: 6557 ±
Чтобы вопросов не было
=ИНДЕКС(сумма!$B$2:$B$211;ПОИСКПОЗ([@дата];сумма!$C$2:$C$211;))
Дата добавления - 31.03.2013 в 13:43
makdaria Дата: Вторник, 09.04.2013, 13:23 | Сообщение № 9
Добрый день! Помогите пожалуйста с моей задачей:
необходимо на листе "ШР" в колонку G (Position) "подтянуть" данные с листа "справочник" из колонки K (Position) по нескольким условиям - по данным колонок B и F листа "ШР". Т.е. иными словами надо из справочника в штатное расписание (ШР) "подтянуть" перевод названий должностей с учетом подразделения, где они числятся (т.к. есть должности, которые на русском звучат одинаково, переводятся по-разному в зависимости от подразделения). Буду всем очень благодарна за помощь!!!
К сообщению приложен файл: 4577179.xlsx (84.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста с моей задачей:
Автор - makdaria
Дата добавления - 09.04.2013 в 13:23
ShAM Дата: Среда, 10.04.2013, 00:29 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Посмотрите, здесь есть решение:
http://www.excelworld.ru/publ....7-1-0-1
СообщениеПосмотрите, здесь есть решение:
Автор - ShAM
Дата добавления - 10.04.2013 в 00:29
makdaria Дата: Среда, 10.04.2013, 11:23 | Сообщение № 11
Просто ОРГОМНОЕ Вам СПАСИБО за ссылку!!! Все получилось!!!!
СообщениеПросто ОРГОМНОЕ Вам СПАСИБО за ссылку!!! Все получилось!!!!
Автор - makdaria
Дата добавления - 10.04.2013 в 11:23
Сергей Дата: Среда, 19.02.2014, 22:44 | Сообщение № 12
Группа: Гости
А подскажите решение по такому вопросу:
Вот у меня по сети разбросаны разные таблицы разных сотрудников. Они ведут учет для себя по разным вопросам, но обязательно у всех есть в таблицах "номер счета".
Я хочу собирать информацию с их таблиц в свою, вписав только "номер счета", чтоб дальше строка заполнялась автоматически из указанного столбца указанной таблицы в сети, в строке которого найдётся "номер счета".
В идеале значения строки моей таблицы по смыслу должны выглядеть как-то так:
"номер счета"(я ввожу)/файл1"путь",значение столбца "B" в строке с совпавшим "номером счета"/файл2,значение столбца "D" в строке с совпавшим "номером счета" и т.д.
Какую для этого нужно использовать команду/формулу?
СообщениеА подскажите решение по такому вопросу:
Автор - Сергей
Дата добавления - 19.02.2014 в 22:44
Pelena Дата: Среда, 19.02.2014, 23:07 | Сообщение № 13
Репутация: 4571 ±
Сергей, прочитайте Правила форума, особенно внимательно п.п. 3, 4, 5q, и создайте свою тему
СообщениеСергей, прочитайте Правила форума, особенно внимательно п.п. 3, 4, 5q, и создайте свою тему
Дата добавления - 19.02.2014 в 23:07
