Можно ли распространить формулу
ALARMus |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:27 |
Сообщение № 1 |
Не смог сделать, помогите, если такое возможно. Вроде простая вещь.
Как распространить формулу на нижестоящие ячейки.
Как распространить формулу на нижестоящие ячейки.ALARMus
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:31 |
Сообщение № 2 |
2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
например Код =СМЕЩ(A$1;СТРОКА()*2-2;) или еще формула Лены (см. ее пост ниже) немного по-другому Код =ИНДЕКС(A1:A$129;СТРОКА())
например Код =СМЕЩ(A$1;СТРОКА()*2-2;) или еще формула Лены (см. ее пост ниже) немного по-другому Код =ИНДЕКС(A1:A$129;СТРОКА()) _Boroda_
| Ответить
Pelena |
Сообщение № 3 |
Excel 365 & Mac Excel | |
А если использовать другую формулу для E1? Код =ИНДЕКС($A$1:$A$129;СТРОКА()*2-1)
А если использовать другую формулу для E1? Код =ИНДЕКС($A$1:$A$129;СТРОКА()*2-1) Pelena
| Ответить
Fairuza |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:41 |
Сообщение № 4 |
Мой вариант Код =ДВССЫЛ("A"&СТРОКА()*2-1)
Мой вариант Код =ДВССЫЛ("A"&СТРОКА()*2-1) Fairuza
| Ответить
ALARMus |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:54 |
Сообщение № 5 |
а почему получается результат для первого числа (1) равный 41305 ?
Таблица может содержать шапку, т.е. начинаться цифры могут с n-ой строки
Таблица может содержать шапку, т.е. начинаться цифры могут с n-ой строкиALARMus
Сообщение отредактировал ALARMus - Пятница, 29.03.2013, 11:57 |
| Ответить
Fairuza |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:01 |
Сообщение № 6 |
Может формат разный? Если в А дата, в Е - общий, тогда даст такой результат
Может формат разный? Если в А дата, в Е - общий, тогда даст такой результатFairuza
Сообщение отредактировал Fairuza - Пятница, 29.03.2013, 12:02 |
| Ответить
Serge_007 |
Сообщение № 7 |
Excel 2016 | |
Цитата (ALARMus) почему получается результат для первого числа (1) равный 41305 Где? Код =ИНДЕКС($A$1:$A$129;СТРОКА(1:1)*2-1)
Цитата (ALARMus) почему получается результат для первого числа (1) равный 41305 Где? Код =ИНДЕКС($A$1:$A$129;СТРОКА(1:1)*2-1) Serge_007
| Ответить
ALARMus |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:25 |
Сообщение № 8 |
Все разобрался. получилось. А в Excel нельзя авто заполнение по ячейкам с формулами делать, чтобы нужная прогрессия соблюдалась внутри формул ?
Все разобрался. получилось. А в Excel нельзя авто заполнение по ячейкам с формулами делать, чтобы нужная прогрессия соблюдалась внутри формул ?ALARMus
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:26 |
Сообщение № 9 |
Для добавления любой шапки (сейчас начинается со строки 3) Код =СМЕЩ(A$3;(СТРОКА()-СТРОКА(A$3))*2;) Код =СМЕЩ(A3;СТРОКА()-СТРОКА(A$3);) Код =ИНДЕКС(A3:A$131;СТРОКА()-СТРОКА(A$3)+1)
Для добавления любой шапки (сейчас начинается со строки 3) Код =СМЕЩ(A$3;(СТРОКА()-СТРОКА(A$3))*2;) Код =СМЕЩ(A3;СТРОКА()-СТРОКА(A$3);) Код =ИНДЕКС(A3:A$131;СТРОКА()-СТРОКА(A$3)+1) _Boroda_
| Ответить
ALARMus |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:43 |
Сообщение № 10 |
Возможно ли такое же проделать с суммированием пар ячеек ?
Возможно ли такое же проделать с суммированием пар ячеек ?ALARMus
| Ответить
Pelena |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:58 |
Сообщение № 11 |
Вариант для Е7. Почему только у Вас в Е7 получилось 60? Код =СУММ(СМЕЩ($B$7;СТРОКА(A1)*2-2;;2))-E6
Вариант для Е7. Почему только у Вас в Е7 получилось 60? Код =СУММ(СМЕЩ($B$7;СТРОКА(A1)*2-2;;2))-E6 Pelena
| Ответить
ALARMus |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 16:07 |
Сообщение № 12 |
thnx
| Ответить
