= Мир MS Excel/Можно ли распространить формулу - Мир MS Excel
ALARMus Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:27 | Сообщение № 1
Не смог сделать, помогите, если такое возможно.
Вроде простая вещь.
Как распространить формулу на нижестоящие ячейки.
К сообщению приложен файл: Table_001.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеНе смог сделать, помогите, если такое возможно.
Вроде простая вещь.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.03.2013 в 11:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 6549 ±
например
=СМЕЩ(A$1;СТРОКА()*2-2;)
или
=СМЕЩ(A1;СТРОКА()-1;)
еще формула Лены (см. ее пост ниже) немного по-другому
=ИНДЕКС(A1:A$129;СТРОКА())
Сообщениенапример
или
Дата добавления - 29.03.2013 в 11:31
Pelena Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:31 | Сообщение № 3
Репутация: 4567 ±
А если использовать другую формулу для E1?
=ИНДЕКС($A$1:$A$129;СТРОКА()*2-1)
СообщениеА если использовать другую формулу для E1?
Fairuza Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:41 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Мой вариант
=ДВССЫЛ("A"&СТРОКА()*2-1)
СообщениеМой вариант
Автор - Fairuza
Дата добавления - 29.03.2013 в 11:41
ALARMus Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:54 | Сообщение № 5
а почему получается результат для первого числа (1) равный 41305 ? sad
Таблица может содержать шапку, т.е. начинаться цифры могут с n-ой строки
Сообщение отредактировал ALARMus - Пятница, 29.03.2013, 11:57
Сообщениеа почему получается результат для первого числа (1) равный 41305 ? sad
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.03.2013 в 11:54
Fairuza Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:01 | Сообщение № 6
Репутация: 13 ±
Может формат разный?
Если в А дата, в Е - общий, тогда даст такой результат
Сообщение отредактировал Fairuza - Пятница, 29.03.2013, 12:02
СообщениеМожет формат разный?
Автор - Fairuza
Дата добавления - 29.03.2013 в 12:01
Serge_007 Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:01 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Где?
=ИНДЕКС($A$1:$A$129;СТРОКА(1:1)*2-1)
К сообщению приложен файл: ALARMus_321.xls (29.0 Kb)
Где?
ALARMus Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:25 | Сообщение № 8
Все разобрался. получилось.
А в Excel нельзя авто заполнение по ячейкам с формулами делать, чтобы нужная прогрессия соблюдалась внутри формул ?
СообщениеВсе разобрался. получилось.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.03.2013 в 12:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:26 | Сообщение № 9
Репутация: 6549 ±
Для добавления любой шапки (сейчас начинается со строки 3)
=СМЕЩ(A$3;(СТРОКА()-СТРОКА(A$3))*2;)
=СМЕЩ(A3;СТРОКА()-СТРОКА(A$3);)
=ИНДЕКС(A3:A$131;СТРОКА()-СТРОКА(A$3)+1)
К сообщению приложен файл: Table_001_2.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеДля добавления любой шапки (сейчас начинается со строки 3)
Дата добавления - 29.03.2013 в 12:26
ALARMus Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:43 | Сообщение № 10
Возможно ли такое же проделать с суммированием пар ячеек ?
К сообщению приложен файл: Table_002.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеВозможно ли такое же проделать с суммированием пар ячеек ?
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.03.2013 в 12:43
Pelena Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:58 | Сообщение № 11
Репутация: 4567 ±
Вариант для Е7. Почему только у Вас в Е7 получилось 60?
=СУММ(СМЕЩ($B$7;СТРОКА(A1)*2-2;;2))-E6
СообщениеВариант для Е7. Почему только у Вас в Е7 получилось 60?
Дата добавления - 29.03.2013 в 12:58
ALARMus Дата: Пятница, 29.03.2013, 16:07 | Сообщение № 12
thnx
Сообщениеthnx
Автор - ALARMus
Дата добавления - 29.03.2013 в 16:07
