= Мир MS Excel/Суммирование из разных книг - Мир MS Excel
jut Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:46 | Сообщение № 1
Добрый всем день!
Есть 203 одинаковых файла - 001.xls, 002.xls, .... 203.xls
В каждом есть по 6 одинаковых таблиц (українська, іноземна, математика....)
Надо просуммировать
=[001.xls]Українська!$C$9+[002.xls]Українська!$C$9 и так далее до +[203.xls]Українська!$C$9
Убил на это субботу и воскресенье, перечитал форумы и не пойму...
С косолидацией и сводными таблицами тоже не получаеться.
Может кто поможет из мастеров?
Владимир.
СообщениеДобрый всем день!
Надо просуммировать
Владимир.
Автор - jut
Дата добавления - 12.04.2011 в 13:46
Serge_007 Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
С консолидацией всё получится, только все файлы надо будет открыть. Проще макросом.
Дата добавления - 12.04.2011 в 15:22
Саня Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:27 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
нужна консолидация только одной ячейки C9?
напиши подробнее и книгу в студию...
Сообщениенужна консолидация только одной ячейки C9?
Автор - Саня
Дата добавления - 12.04.2011 в 15:27
nilem Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
На Планете пытался сделать... Можно попробовать.
Положите этот файлик в одну папку со своими двумястами тремя файлами. Нажмите синюю кнопку.
Sub GetValue2()
Dim pth$, f$, wsh As Worksheet
Dim x#: Application.ScreenUpdating = False
pth = ThisWorkbook.Path & "\["
f = Dir(ThisWorkbook.Path & "\" & "*.xls*", vbNormal)
Do While f <> ""
     If f <> ThisWorkbook.Name Then
         For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets
             With wsh
                 x = .Range("C9").Value
                 [m9].Formula = "='" & pth & f & "]" & .Name & "'!C9"
                 x = x + [m9].Value
                 .Range("C9").Value = x
         Next wsh
     End If: f = Dir()
Loop
[m9].Value = "": Application.ScreenUpdating = True
К сообщению приложен файл: 6082610.zip (23.7 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеНа Планете пытался сделать... Можно попробовать.
Sub GetValue2()
Do While f <> ""
             With wsh
                 x = x + [m9].Value
         Next wsh
     End If: f = Dir()
Loop
Автор - nilem
Дата добавления - 12.04.2011 в 15:46
Гость Дата: Суббота, 23.04.2011, 15:29 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо большое! Получилось! Результат выложил на www.kontr.at.ua для школ города. Может и я когда-то помогу...
СообщениеСпасибо большое! Получилось! Результат выложил на www.kontr.at.ua для школ города. Может и я когда-то помогу...
Автор - Гость
Дата добавления - 23.04.2011 в 15:29
nilem Дата: Суббота, 23.04.2011, 18:36 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Quote (Гость)
Посмотрел по ссылке. Так, наверное, тоже будет работать, но, имхо, много лишнего Вы там накрутили. Надо бы поконкретнее сформулировать задачу - можно сделать с таким же подходом, но короче.
Quote (Гость)
Автор - nilem
Дата добавления - 23.04.2011 в 18:36
