Итак, прошерстил интернет, включил логику, но всеравно недопонимаю
На работе есть программа, вкоторая генерирует файл (Генерируемая.xlsx)
Есть другой файл, в который я наполняю данные из генеруемого файла. В связи с особенностями идиотизма руководства - могут быть различные периоды для анализа. Поэтому необходимо дублировать данные в Excel. Ежемесячно приходится вручную добавлять из генерируемой книги в книгу Свод
Используя формулу ВПР, пытаюсь переносить из книги Генерируемая в книгу Свод
Но проблема вот в чем. Есть много строчек с одинаковыми названиями. и их изменить программно (в базе данных) нет доступа и возможности. Например
Статья 12 Материалы ЗП ЕСВ ...
Статья 16 Материалы ЗП ЕСВ ...
В файле "Мой свод" попытался на листе "Справочник статей" присвоить код каждой статье, так как ежемесячно набор строк для одного и того же цеха неодинаков (какието появляются, какието исчезают)
Как я вижу решение своей проблемы. Генерирую книгу с базы данных, добавляю столбцы слева и копирую формулу впр, которая присваивает код строкам. Затем в файле свод также через ВПР делаю ссылки на эти данные для переноса их в мой файл.
Код строкам нужен для того, чтобы все записи сделать уникальными.
На чем остановился - присвоил код статьям на листе "Справочник статей", а элементам внутри них через ВПР не могу присвоить, так как записи не уникальны. Может есть смысле привязать к номерам статей. В файле "мой свод" на листе "Лист 1(2)" присвоил частично с использованием ВПР коды статьям. Не удается только присвоить код строкам, которые имеют объединенные ячейки (например Электроэнергия объединяет 3 строки - кол-во, цена, сумма)
Так вот прошу Вас помочь мне в следующем - необходимо, чтобы в файле "мой свод" с листа Справочник Статей коды проставлялись на лист "Лист 1(2)"
