= Мир MS Excel/Процентное соотношение повторяющихся чисел - Мир MS Excel
GODD Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:05 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, друзья!
Помогите справиться с задачей: cry
Есть столбец с множеством чисел, среди которых есть повторяющиеся, то бишь одинаковые. Какая необходима формула для определения количества одинаковых чисел и после этого вычислить процентное соотношение к оставшимся (% одинаковых чисел к остальному количеству)?
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, друзья!
Заранее благодарен.
Автор - GODD
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:05
DV Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Так:
=1-СУММ(--(ЧАСТОТА(A1:A1146;A1:A1146)=1))/СЧЁТ(A1:A1146)
СообщениеТак:
Автор - DV
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:17
Michael_S Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:18 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
=СУММ(Ч(СЧЁТЕСЛИ(A1:A1146;A1:A1146)>1))/СЧЁТЗ(A1:A1146)
фрмула массива
фрмула массива
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:18
GODD Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:25 | Сообщение № 4
Ага, понятно.
В первой формуле, наверно, должно быть >1?
Так же как и в массиве?
формула дает результат при замене >1вместо =1 - 0.9.
массив дает 0. Чего-то не хочет работать...
СообщениеАга, понятно.
Автор - GODD
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:25
Serge_007 Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
А Вы в курсе как вводятся формулы массива?
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:27
GODD Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:33 | Сообщение № 6
Извините, но я вообще не в курсе.
Наверно вы уже устали всем объяснять, как это правильно должно делаться, но если Вас не затруднит сделайте исключение....
Я просто выбрал ячейку и вставил формулу...
СообщениеИзвините, но я вообще не в курсе.
Автор - GODD
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:33
Serge_007 Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 7183699.xls (64.5 Kb)
СообщениеФормулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:36
GODD Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:37 | Сообщение № 8
Все разобрался как вставлять)
CTRL+SHIFT+ВВОД
А просто формула для вычисления количества одинаковых чисел из общей массы??
СообщениеВсе разобрался как вставлять)
CTRL+SHIFT+ВВОД
Автор - GODD
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:37
Serge_007 Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:41 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Смотря каких одинаковых wink
Вот в таком массиве {1;1;1;2;3;3} сколько по-Вашему одинаковых чисел?
Два {1;1;1;2;3;3}
три {1;1;1;2;3;3} или
пять {1;1;1;2;3;3} ?
СообщениеСмотря каких одинаковых wink
Два {1;1;1;2;3;3}
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:41
Michael_S Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:46 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
Обе формулы дают одинаковый результат, формула DV проще.
Обе вычисляют число поторяющихся заначений.
НО! сам вопрос неоднозначен. пример:
1; 2 3; 3; 5; 5; 5 - три варианта ответов для количества повторов - 2; 3 или 5.
когда писал свой пост, ответа Сергея не виде - почти один в один smile
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 26.03.2013, 16:47
СообщениеОбе формулы дают одинаковый результат, формула DV проще.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:46
GODD Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:48 | Сообщение № 11
Я имею ввиду абсолютно одинаковые по содержанию цифровых значений:
77158838
77158838
77158838
77158838
77158838
Через несколько различных значений пойдут снова одинаковые повторяющиеся
76603027
76603027
76603027
76605617
76605617
76605617
Вот и хотелось бы узнать как посчитать общее количество этих повторяющихся значений
СообщениеЯ имею ввиду абсолютно одинаковые по содержанию цифровых значений:
77158838
77158838
77158838
77158838
77158838
76603027
76603027
76603027
76605617
76605617
76605617
Автор - GODD
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:48
Michael_S Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:49 | Сообщение № 12
Репутация: 373 ±
Excel2016
Так в вашем примере сколько?
СообщениеТак в вашем примере сколько?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:49
Serge_007 Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:50 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Вы последние посты мой и Михаила читали?
Ответить на поставленный вопрос в состоянии?
СообщениеВы последние посты мой и Михаила читали?
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:50
GODD Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:53 | Сообщение № 14
В моем понимании общее количество повторяющихся (одинаковых) чисел в моем примере 11
СообщениеВ моем понимании общее количество повторяющихся (одинаковых) чисел в моем примере 11
Автор - GODD
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:53
Serge_007 Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:58 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: GODD.xls (23.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 26.03.2013 в 16:58
GODD Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:00 | Сообщение № 16
Ок! Спасибо!
СообщениеОк! Спасибо!
Автор - GODD
Дата добавления - 26.03.2013 в 17:00
GODD Дата: Среда, 27.03.2013, 14:00 | Сообщение № 17
Я опять с вопросом!
А как изменится формула, если все повторяющиеся одинаковые значения принять за одно значение?
Т.е.
77158838
77158838
77158838
77158838
77158838
вся эта группа становится 1 числом - 77158838. Но задача от этого не меняется, просто происходит преобразование группы в одно число и после этого находится процентное соотношение преобразованных групп к оставшемуся количеству.
И опять же заранее спасибо! smile
СообщениеЯ опять с вопросом!
Т.е.
77158838
77158838
77158838
77158838
77158838
Автор - GODD
Дата добавления - 27.03.2013 в 14:00
Serge_007 Дата: Среда, 27.03.2013, 14:08 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: GODD_2.xls (23.5 Kb)
Дата добавления - 27.03.2013 в 14:08
DV Дата: Среда, 27.03.2013, 14:39 | Сообщение № 19
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
И еще:
К сообщению приложен файл: GODD_3.xls (25.0 Kb)
СообщениеИ еще:
Автор - DV
Дата добавления - 27.03.2013 в 14:39
GODD Дата: Среда, 27.03.2013, 15:16 | Сообщение № 20
А для чего каждому повторяющемуся числу Вы присваиваете порядковый номер с возрастанием?
70119784 - 1
70119784 - 2
70119784 - 3
Условие такое: EXCEL объединяет все одинаковые группы в одно число, равное числу из группы, затем производит сравнение, сколько объединенных групп по отношению к простым одиночным и после это вычисляет процент.
Такое можно сделать?
СообщениеА для чего каждому повторяющемуся числу Вы присваиваете порядковый номер с возрастанием?
70119784 - 1
70119784 - 2
70119784 - 3
Автор - GODD
Дата добавления - 27.03.2013 в 15:16
