Сдвиг столбцов с формулами в зависимости от ячейки
Tam
Дата: Вторник, 09.04.2019, 22:13 |
Здравствуйте! Не хватает знаний(. Необходимо при появлении в строке 20 в любой ячейки цифры 1. Перенести массив столбцов (строк 103-118) с формулами и значениями в них – строго под эту колонку. Ячейки выделил ярким салатовым цветом. Например если поставим цифру 1 в ячейку С20. Столбцы с формулами прописанными в B103-D118 сместились соответственно в столбец С(103-118). А в столбце A(103-118) появились пустые значения.
Здравствуйте! Не хватает знаний(. Необходимо при появлении в строке 20 в любой ячейки цифры 1. Перенести массив столбцов (строк 103-118) с формулами и значениями в них – строго под эту колонку. Ячейки выделил ярким салатовым цветом. Например если поставим цифру 1 в ячейку С20. Столбцы с формулами прописанными в B103-D118 сместились соответственно в столбец С(103-118). А в столбце A(103-118) появились пустые значения. Tam
Сообщение Здравствуйте! Не хватает знаний(. Необходимо при появлении в строке 20 в любой ячейки цифры 1. Перенести массив столбцов (строк 103-118) с формулами и значениями в них – строго под эту колонку. Ячейки выделил ярким салатовым цветом. Например если поставим цифру 1 в ячейку С20. Столбцы с формулами прописанными в B103-D118 сместились соответственно в столбец С(103-118). А в столбце A(103-118) появились пустые значения. Автор - Tam Дата добавления - 09.04.2019 в 22:13
Дата: Вторник, 09.04.2019, 23:07 |
Вы в пояснении ничего с буквами не напутали? Не очень понятно. Может, такКод
=ЕСЛИ(B$20;$B$3*B24*B45;)
Сообщение Вы в пояснении ничего с буквами не напутали? Не очень понятно. Может, такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.04.2019 в 23:07
Tam
Дата: Среда, 10.04.2019, 12:32 |
Один столбец переместился! Надо чтобы и следующие столбцы с имеющимися в них формулами смещались также вправо.
Один столбец переместился! Надо чтобы и следующие столбцы с имеющимися в них формулами смещались также вправо. Tam
Сообщение Один столбец переместился! Надо чтобы и следующие столбцы с имеющимися в них формулами смещались также вправо. Автор - Tam Дата добавления - 10.04.2019 в 12:32
Tam
Дата: Среда, 10.04.2019, 12:55 |
Вдогон. Посмотрел присланный файл ,формулы в столбце под цифрой 1 переместились не с первой колонки. ПРИ значении 1 в D20 формулы должны сдвинуться из столбца В в столбец D; Если в Е20, то сместиться всё должно в столбец Е. Попробовал показать желаемое в новом файле.
Вдогон. Посмотрел присланный файл ,формулы в столбце под цифрой 1 переместились не с первой колонки. ПРИ значении 1 в D20 формулы должны сдвинуться из столбца В в столбец D; Если в Е20, то сместиться всё должно в столбец Е. Попробовал показать желаемое в новом файле. Tam
К сообщению приложен файл:
9287.xls
(99.5 Kb)
Сообщение Вдогон. Посмотрел присланный файл ,формулы в столбце под цифрой 1 переместились не с первой колонки. ПРИ значении 1 в D20 формулы должны сдвинуться из столбца В в столбец D; Если в Е20, то сместиться всё должно в столбец Е. Попробовал показать желаемое в новом файле. Автор - Tam Дата добавления - 10.04.2019 в 12:55
Дата: Среда, 10.04.2019, 13:54 |
А, вот Вы чего хотите! Теперь понятно ЛовитеКод
=ЕСЛИ(B$21;$B3*ИНДЕКС($B24:$AK24*$B45:$AK45;B$21);)
Сообщение А, вот Вы чего хотите! Теперь понятно ЛовитеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.04.2019 в 13:54 Ответить
Сообщение Очень благодарен ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Автор - Tam Дата добавления - 10.04.2019 в 15:06
bmv98rus
Дата: Среда, 10.04.2019, 15:18 |
_Boroda_ , Александр, а не нужно было разбить на два индекса?Код
=IF(B$21;$B3*INDEX($B24:$AK24;B$21)*INDEX($B45:$AK45;B$21);)
Краткость конечно теряется, но лишних перемножений не делается.
Краткость конечно теряется, но лишних перемножений не делается.bmv98rus
Сообщение _Boroda_ , Александр, а не нужно было разбить на два индекса?Код
Краткость конечно теряется, но лишних перемножений не делается.Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.04.2019 в 15:18
Дата: Среда, 10.04.2019, 15:29 |
Для такой маленькой таблички выигрыш ничтожен
Для такой маленькой таблички выигрыш ничтожен _Boroda_
Сообщение Для такой маленькой таблички выигрыш ничтожен Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.04.2019 в 15:29
bmv98rus
Дата: Среда, 10.04.2019, 15:37 |
16x37 все ж, хотя конечно на современном железе это не заметно - факт. [p.s.] Про ПОИСКПОЗ и замеры в прошлой теме видели?
16x37 все ж, хотя конечно на современном железе это не заметно - факт. [p.s.] Про ПОИСКПОЗ и замеры в прошлой теме видели? bmv98rus
Сообщение 16x37 все ж, хотя конечно на современном железе это не заметно - факт. [p.s.] Про ПОИСКПОЗ и замеры в прошлой теме видели? Автор - bmv98rus Дата добавления - 10.04.2019 в 15:37
truvov
Дата: Четверг, 14.11.2024, 20:24 |
Добрый день!) Очень похожая задача, только моделька попроще, не требуется дополнительных вычислений в ячейках, данные уже внесены Никак не получается адаптировать формулу, нужен свежий взгляд со стороны Необходимо при появлении в строке 30 в любой ячейке цифры 1 -> перенести диапазон данных E32-P44 с формулами и значениями в них - под эту колонку. Например если поставим цифру 1 в ячейку F30. Столбцы с формулами прописанными в E32-P44 сместились соответственно в столбец F(32-44). Все, что было в столбце F32-44 сместилось в столбец G и так далее. А в столбце слева оставались пустые значения. Надеюсь на помощь, заранее спасибо! Файлик прикрепляю
Добрый день!) Очень похожая задача, только моделька попроще, не требуется дополнительных вычислений в ячейках, данные уже внесены Никак не получается адаптировать формулу, нужен свежий взгляд со стороны Необходимо при появлении в строке 30 в любой ячейке цифры 1 -> перенести диапазон данных E32-P44 с формулами и значениями в них - под эту колонку. Например если поставим цифру 1 в ячейку F30. Столбцы с формулами прописанными в E32-P44 сместились соответственно в столбец F(32-44). Все, что было в столбце F32-44 сместилось в столбец G и так далее. А в столбце слева оставались пустые значения. Надеюсь на помощь, заранее спасибо! Файлик прикрепляю truvov
Сообщение Добрый день!) Очень похожая задача, только моделька попроще, не требуется дополнительных вычислений в ячейках, данные уже внесены Никак не получается адаптировать формулу, нужен свежий взгляд со стороны Необходимо при появлении в строке 30 в любой ячейке цифры 1 -> перенести диапазон данных E32-P44 с формулами и значениями в них - под эту колонку. Например если поставим цифру 1 в ячейку F30. Столбцы с формулами прописанными в E32-P44 сместились соответственно в столбец F(32-44). Все, что было в столбце F32-44 сместилось в столбец G и так далее. А в столбце слева оставались пустые значения. Надеюсь на помощь, заранее спасибо! Файлик прикрепляю Автор - truvov Дата добавления - 14.11.2024 в 20:24
