= Мир MS Excel/Сдвиг столбцов с формулами в зависимости от ячейки - Мир MS Excel
Tam Дата: Вторник, 09.04.2019, 22:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Не хватает знаний(.
Необходимо при появлении в строке 20 в любой ячейки цифры 1. Перенести массив столбцов (строк 103-118) с формулами и значениями в них – строго под эту колонку. Ячейки выделил ярким салатовым цветом.
Например если поставим цифру 1 в ячейку С20. Столбцы с формулами прописанными в B103-D118 сместились соответственно в столбец С(103-118). А в столбце A(103-118) появились пустые значения.
К сообщению приложен файл: 9287944.xls (79.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Не хватает знаний(.
Автор - Tam
Дата добавления - 09.04.2019 в 22:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.04.2019, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6503 ±
Вы в пояснении ничего с буквами не напутали?
Не очень понятно. Может, так
=ЕСЛИ(B$20;$B$3*B24*B45;)
К сообщению приложен файл: 9287944_1.xls (86.5 Kb)
СообщениеВы в пояснении ничего с буквами не напутали?
Дата добавления - 09.04.2019 в 23:07
Tam Дата: Среда, 10.04.2019, 12:32 | Сообщение № 3
Один столбец переместился!
Надо чтобы и следующие столбцы с имеющимися в них формулами смещались также вправо.
СообщениеОдин столбец переместился!
Автор - Tam
Дата добавления - 10.04.2019 в 12:32
Tam Дата: Среда, 10.04.2019, 12:55 | Сообщение № 4
Вдогон. Посмотрел присланный файл ,формулы в столбце под цифрой 1 переместились не с первой колонки.
ПРИ значении 1 в D20 формулы должны сдвинуться из столбца В в столбец D; Если в Е20, то сместиться всё должно в столбец Е.
Попробовал показать желаемое в новом файле.
К сообщению приложен файл: 9287.xls (99.5 Kb)
СообщениеВдогон. Посмотрел присланный файл ,формулы в столбце под цифрой 1 переместились не с первой колонки.
Автор - Tam
Дата добавления - 10.04.2019 в 12:55
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 13:54 | Сообщение № 5
Репутация: 6503 ±
А, вот Вы чего хотите! Теперь понятно
Ловите
=ЕСЛИ(B$21;$B3*ИНДЕКС($B24:$AK24*$B45:$AK45;B$21);)
К сообщению приложен файл: 9287_1.xls (86.5 Kb)
СообщениеА, вот Вы чего хотите! Теперь понятно
Ловите
Дата добавления - 10.04.2019 в 13:54
Tam Дата: Среда, 10.04.2019, 15:06 | Сообщение № 6
hands hands hands
Очень благодарен ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! yes
Сообщениеhands hands hands
Автор - Tam
Дата добавления - 10.04.2019 в 15:06
bmv98rus Дата: Среда, 10.04.2019, 15:18 | Сообщение № 7
Репутация: 769 ±
_Boroda_, Александр, а не нужно было разбить на два индекса?
=IF(B$21;$B3*INDEX($B24:$AK24;B$21)*INDEX($B45:$AK45;B$21);)
Краткость конечно теряется, но лишних перемножений не делается.
Сообщение_Boroda_, Александр, а не нужно было разбить на два индекса?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.04.2019 в 15:18
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 15:29 | Сообщение № 8
Репутация: 6503 ±
Для такой маленькой таблички выигрыш ничтожен
СообщениеДля такой маленькой таблички выигрыш ничтожен
Дата добавления - 10.04.2019 в 15:29
bmv98rus Дата: Среда, 10.04.2019, 15:37 | Сообщение № 9
Репутация: 769 ±
16x37 все ж, хотя конечно на современном железе это не заметно - факт.
[p.s.] Про ПОИСКПОЗ и замеры в прошлой теме видели?
Сообщение16x37 все ж, хотя конечно на современном железе это не заметно - факт.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.04.2019 в 15:37
truvov Дата: Четверг, 14.11.2024, 20:24 | Сообщение № 10
Добрый день!)
Очень похожая задача, только моделька попроще, не требуется дополнительных вычислений в ячейках, данные уже внесены
Никак не получается адаптировать формулу, нужен свежий взгляд со стороны :'(
Необходимо при появлении в строке 30 в любой ячейке цифры 1 -> перенести диапазон данных E32-P44 с формулами и значениями в них - под эту колонку.
Например если поставим цифру 1 в ячейку F30. Столбцы с формулами прописанными в E32-P44 сместились соответственно в столбец F(32-44). Все, что было в столбце F32-44 сместилось в столбец G и так далее. А в столбце слева оставались пустые значения.
Надеюсь на помощь, заранее спасибо! Файлик прикрепляю
К сообщению приложен файл: modelka_draft.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеДобрый день!)
Автор - truvov
Дата добавления - 14.11.2024 в 20:24
