= Мир MS Excel/Макрос копирования диапазона - Мир MS Excel
ddr Дата: Пятница, 29.03.2019, 11:53 | Сообщение № 1
Ребята, помогите пожалуйста! Вот значит макрос копирующий на лист "Svod" со строки 77 много-много ячеек из остальных листов начиная со строки 5 в этой книге. Работает как надо. Почти как надо. Я заметил, что те формулы которые находятся на определенном листе и ссылаются на другие листы при копировании на "Svod" копируются не правильно.
Пример: на листе "1.1" в ячейке С5 формула "=C6+'1.2'!C5+'1.3'!C5+'1.4'!C5+'1.5'!C5+'1.6'!C5+'1.7'!C5+'1.8'!C5", но при копировании ее на Svod получаем →
"=C74+'1.2'!C73+'1.3'!C73+'1.4'!C73+'1.5'!C73+'1.6'!C73+'1.7'!C73+'1.8'!C73"
Помогите как-то решить проблему, пожалуйста.
В принципе было бы хорошо, если копировались данные как значениями, а не функциями.
Заранее извиняюсь, что не приложу файл, он секретный, извините ):
Sub BuildPlan()
Range("A77:U3000").Select
Selection.Delete
Const startCell = "A5"
Const stCell = "A73"
Dim ws As Worksheet, sv As Worksheet
Dim cell As Range, tbl As Range, shift&
Set sv = ThisWorkbook.Worksheets("Svod")
Set cell = sv.Range(stCell)
cell.CurrentRegion.Offset(cell.Row - cell.CurrentRegion.Row).Clear
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If Not ws Is sv Then
Set tbl = ws.Range(startCell).CurrentRegion
shift = ws.Range(startCell).Row - tbl.Row
If tbl.Rows.Count - shift > 0 Then
tbl.Offset(shift).Resize(tbl.Rows.Count - shift).Copy cell
Set cell = cell.Offset(tbl.Rows.Count - shift)
СообщениеРебята, помогите пожалуйста! Вот значит макрос копирующий на лист "Svod" со строки 77 много-много ячеек из остальных листов начиная со строки 5 в этой книге. Работает как надо. Почти как надо. Я заметил, что те формулы которые находятся на определенном листе и ссылаются на другие листы при копировании на "Svod" копируются не правильно.
Sub BuildPlan()
Selection.Delete
Автор - ddr
Дата добавления - 29.03.2019 в 11:53
китин Дата: Пятница, 29.03.2019, 11:56 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 29.03.2019 в 11:56
elenash1179 Дата: Пятница, 01.03.2024, 13:42 | Сообщение № 3
Доброго дня! Возникла необходимость создать макрос, я начинала только погружаться в это направление. Прошу Вас оказать помощь или скинуть ссылки на похожие запросы. Задача: ВЫБИРАЕМ НАИМЕНОВАНИЕ И НАЖИМАЕМ КНОПКУ , В МОМЕНТ ЕЕ НАЖАТИЯ БЕРЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ СТОЛБЦОВ B и C ( например значение = 4 и 0 соответственно), потом в листе SV находим эти значения и берем данные с соответствующего столбца которые переносим в лист K3 в диапазон B30:H60. Потом нажимаем кнопку Отмена,значения в этом диапазоне удаляются. Файл прилагаю. Огромное спасибо за любую помощь.
К сообщению приложен файл: vopros.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеДоброго дня! Возникла необходимость создать макрос, я начинала только погружаться в это направление. Прошу Вас оказать помощь или скинуть ссылки на похожие запросы. Задача: ВЫБИРАЕМ НАИМЕНОВАНИЕ И НАЖИМАЕМ КНОПКУ , В МОМЕНТ ЕЕ НАЖАТИЯ БЕРЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ИЗ СТОЛБЦОВ B и C ( например значение = 4 и 0 соответственно), потом в листе SV находим эти значения и берем данные с соответствующего столбца которые переносим в лист K3 в диапазон B30:H60. Потом нажимаем кнопку Отмена,значения в этом диапазоне удаляются. Файл прилагаю. Огромное спасибо за любую помощь.
Автор - elenash1179
Дата добавления - 01.03.2024 в 13:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.03.2024, 14:49 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Тема закрыта
п.4 Правил форума
СообщениеТема закрыта
п.4 Правил форума
Дата добавления - 01.03.2024 в 14:49
