ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сохранение выделеного в файл - Мир MS Excel
aydar Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:34 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день, есть список, его сотрудники пополняют и в конце рабочего дня они выделяют все записи за день и нажимаю кнопку, запись выделенного (на нем макрос)
суть макроса копирование выделенной области на др лист (уже сделал) и копирование выделенных данных в отдельный файл и его пополнение (не сделал) и хочу еще отчищать раб область (лист куда сотрудники в течение дня вводят записи). Очень нужна ваша помощь Макросы эксель только начал изучать.
вот код макроса, копия на др лист
Selection.Copy
Sheets("База данных").Select
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Sheets("Исходные данные").Select
Selection.ClearContents
Range("A3").Select
СообщениеДобрый день, есть список, его сотрудники пополняют и в конце рабочего дня они выделяют все записи за день и нажимаю кнопку, запись выделенного (на нем макрос)
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Range("A3").Select
Автор - aydar
Дата добавления - 22.03.2013 в 12:34
aydat Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:37 | Сообщение № 2
Группа: Гости
вот ссылка на исходный файл
http://files.mail.ru/377697DEDBE945D88048EB1788797111
Сообщениевот ссылка на исходный файл
Автор - aydat
Дата добавления - 22.03.2013 в 12:37
Alex_ST Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:02 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Ваш файл не смотрел (у меня на работе сисадмины, собаки, скачивать файлы с макросами запретили).
Но посмотрите, в топике Макрос "Copy_ROWs_to_EXT_FILE" не то, что Вам нужно?
СообщениеВаш файл не смотрел (у меня на работе сисадмины, собаки, скачивать файлы с макросами запретили).
Дата добавления - 22.03.2013 в 13:02
aydar Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:20 | Сообщение № 4
Группа: Гости
помоему то, а как делать очистку листа с определенной строки
Сообщениепомоему то, а как делать очистку листа с определенной строки
Автор - aydar
Дата добавления - 22.03.2013 в 13:20
Alex_ST Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Выделить ячейку, Ctrl+Shift+End, Delete
СообщениеВыделить ячейку, Ctrl+Shift+End, Delete
Дата добавления - 22.03.2013 в 13:24
aydar Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:43 | Сообщение № 6
Группа: Гости
понял вас, значит так по скрипту вашему
If Not TypeName(Selection) = "Range" Then Exit Sub
Dim lr&, wb As Workbook, lb As Workbook
With Application: .ScreenUpdating = False: .DisplayAlerts = False: .EnableEvents = False: End With
Set wb = GetObject("c:\test.xls") 'путь к файлу-накопителю
Set lb = ThisWorkbook
lr = wb.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Selection.EntireRow.Copy wb.Sheets(1).Cells(lr + 1, 1)
wb.Close (True) ' закрыть с сохранением
With Application: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: End With
Set wb = Nothing: Set lb = Nothing
копирует замечательно, но копирует всю строку а не выделенную область.
хотел объединить мое копирование в лист и ваше в файл не получилось
Sub ЗаписьВОбщийЖурнал()
' Макрос2 Макрос
' Макрос записан 15.10.2007 (VladimirovAV)
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Range("A3").Select
отказывается копировать
Сообщениепонял вас, значит так по скрипту вашему
' Макрос2 Макрос
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Range("A3").Select
Автор - aydar
Дата добавления - 22.03.2013 в 13:43
RAN Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:00 | Сообщение № 7
Макрос называется копирование строк. Вот он и копирует строки.
Уберите EntireRow - будет копировать выделение.
СообщениеМакрос называется копирование строк. Вот он и копирует строки.
Дата добавления - 22.03.2013 в 14:00
aydar Дата: Понедельник, 25.03.2013, 12:36 | Сообщение № 8
Группа: Гости
убрал, не получилось
Selection.Copy
Sheets("Áàçà äàííûõ").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Sheets("Èñõîäíûå äàííûå").Select
Range("A3").Select
Set wb = GetObject("c:\test.xls") 'ïóòü ê ôàéëó-íàêîïèòåëþ
Selection.Copy wb.Sheets(1).Cells(lr + 1, 1)
wb.Close (True) ' çàêðûòü ñ ñîõðàíåíèåì
[admin]aydar,оформляйте коды тегами и копируйте их из VBA при русской раскладке[/admin]
Сообщениеубрал, не получилось
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Range("A3").Select
Автор - aydar
Дата добавления - 25.03.2013 в 12:36
aydar Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:36 | Сообщение № 9
' Макрос2 Макрос
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Range("A3").Select
'это часть работает замечательно
' это копирования выделения в другой файл
копирование в другой файл работает криво, копируется вся строка а не выделение,иногда не все данные копируются
' Макрос2 Макрос
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Range("A3").Select
Автор - aydar
Дата добавления - 26.03.2013 в 11:36
RAN Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:07 | Сообщение № 10
Во первых - зачем себя цитировать?
Во вторых, такого
в приведенном коде быть не может.
Единственное, что он может скопировать, это Range("A3") на листе Исходные данные
СообщениеВо первых - зачем себя цитировать?
Во вторых, такого
Дата добавления - 26.03.2013 в 12:07
KuklP Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:20 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Alex_ST Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:39 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Ну вот, зарегистрировались, теперь можно и попытаться разобраться.
У меня на моих файлах работает. Но у меня макрос уже "допиленный"
Проблема может быть в структуре данных.
Например, в приведённом Вами фрагменте кода
lr = wb.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row определяет ряд с первой пустой ячейкой В ПЕРВОМ СТОЛБЦЕ.
Поэтому если Вы копируете диапазон, где в ячейках первого столбца есть пустые, то lr определится не правильно и следующая запись наложится на предыдущую. Об этом, к стати, всё расписано в том топике, откуда Вы брали фрагмент. Вы дальше первого топика читали? Ну, например, ЭТО.
Приложите пример. Тогда кто-нибудь попробует разобраться почему у Вас не работает. (Я не смогу - на работе завал, да ещё и сисадмины закрыли скачивание файлов с макросами, собаки!)
СообщениеНу вот, зарегистрировались, теперь можно и попытаться разобраться.
Дата добавления - 26.03.2013 в 12:39
aydar Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:30 | Сообщение № 13
вопрос решен, спс за помощь
Сообщениевопрос решен, спс за помощь
Автор - aydar
Дата добавления - 26.03.2013 в 14:30
