не работает СУММЕСЛИМН.не могу понять почему.
китин
Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:28 |
Не хочет она работать у меня.объясните пожалуйста начинающему:почему?в чем ошибка? попытался сохранить в формате xls.вроде работает.на всякий случай прикладываю формат xlsx [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 2[/admin]
Не хочет она работать у меня.объясните пожалуйста начинающему:почему?в чем ошибка? попытался сохранить в формате xls.вроде работает.на всякий случай прикладываю формат xlsx [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 2[/admin] китин
Сообщение Не хочет она работать у меня.объясните пожалуйста начинающему:почему?в чем ошибка? попытался сохранить в формате xls.вроде работает.на всякий случай прикладываю формат xlsx [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 2[/admin] Автор - китин Дата добавления - 22.03.2013 в 10:28
Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:33 |
Работает она у Вас. Показывает правильный результат - 0 (т.к. двойных совпадений строк в C и D нет)
Работает она у Вас. Показывает правильный результат - 0 (т.к. двойных совпадений строк в C и D нет)Serge_007
Сообщение Цитата (китин )
Работает она у Вас. Показывает правильный результат - 0 (т.к. двойных совпадений строк в C и D нет)Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2013 в 10:33
китин
Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:12 |
ха.значит я неправильно понял сам смысл этой формулы.то есть она считает только тогда,когда удовлетворяются ОБА условия а не каждое по отдельности.и как мне тогда сделать,как в примере?
ха.значит я неправильно понял сам смысл этой формулы.то есть она считает только тогда,когда удовлетворяются ОБА условия а не каждое по отдельности.и как мне тогда сделать,как в примере? китин
К сообщению приложен файл:
_25.xls
(44.5 Kb)
Сообщение ха.значит я неправильно понял сам смысл этой формулы.то есть она считает только тогда,когда удовлетворяются ОБА условия а не каждое по отдельности.и как мне тогда сделать,как в примере? Автор - китин Дата добавления - 22.03.2013 в 11:12
Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:18 |
Об этом есть в справке по функции Цитата (китин )
как мне сделать,как в примере?
Если правильно понял, то так: Код
=СУММПРОИЗВ(((B8=C$1:C$7)*E$1:E$7)+((B8=D$1:D$7)*F$1:F$7))
ЗЫ У Вас в примере некоторые критерии написаны не так же (без пробела) как данные, соответственно они считаться не будут правильно
ЗЫ У Вас в примере некоторые критерии написаны не так же (без пробела) как данные, соответственно они считаться не будут правильноSerge_007
ЗЫ У Вас в примере некоторые критерии написаны не так же (без пробела) как данные, соответственно они считаться не будут правильноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2013 в 11:18
китин
Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:25 |
Большое Вам спасибо!идею понял.сейчас сам попробую доработать.
Большое Вам спасибо!идею понял.сейчас сам попробую доработать. китин
Сообщение Большое Вам спасибо!идею понял.сейчас сам попробую доработать. Автор - китин Дата добавления - 22.03.2013 в 11:25
китин
Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:54 |
все пошло.еще раз спасибо
все пошло.еще раз спасибо китин
Сообщение все пошло.еще раз спасибо Автор - китин Дата добавления - 22.03.2013 в 11:54
Michael_S
Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:23 |
Excel2016
=СУММЕСЛИМН(E$1:E$7;$C$1:$C$7;$B8)+СУММЕСЛИМН(E$1:E$7;$D$1:$D$7;$B8)
илиКод
=СУММЕСЛИ($C$1:$C$7;B$8;E$1:E$7)+СУММЕСЛИ($D$1:$D$7;B$8;E$1:E$7)
илиКод
Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 22.03.2013, 12:25
Сообщение Код
илиКод
Автор - Michael_S Дата добавления - 22.03.2013 в 12:23
Ksuxa
Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:10 |
Ув. профи! Подскажите пожалуйста, почему не работает формула СУММЕСЛИМН. Весь день голову ломаю, вроде все правильно, может я чего-то не вижу?
Ув. профи! Подскажите пожалуйста, почему не работает формула СУММЕСЛИМН. Весь день голову ломаю, вроде все правильно, может я чего-то не вижу? Ksuxa
Сообщение Ув. профи! Подскажите пожалуйста, почему не работает формула СУММЕСЛИМН. Весь день голову ломаю, вроде все правильно, может я чего-то не вижу? Автор - Ksuxa Дата добавления - 12.03.2015 в 22:10
Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:35 |
Диапазоны должны иметь одинаковое количество строк
Диапазоны должны иметь одинаковое количество строк Pelena
Сообщение Диапазоны должны иметь одинаковое количество строк Автор - Pelena Дата добавления - 12.03.2015 в 22:35
МВТ
Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:36 |
Ksuxa , у вас диапазоны суммирования и условий не совпадают (один до 27, другой - до 28 строки)
Ksuxa , у вас диапазоны суммирования и условий не совпадают (один до 27, другой - до 28 строки)МВТ
Сообщение Ksuxa , у вас диапазоны суммирования и условий не совпадают (один до 27, другой - до 28 строки)Автор - МВТ Дата добавления - 12.03.2015 в 22:36
AnnaLaska
Дата: Среда, 25.03.2015, 10:38 |
40% ±
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в приложенном файле прописать функцию в столбце M, которая бы суммировала колонки D, F, H, J, L при условии что в столбцах C, E, G, I, K есть дата (не пустая ячейка) и что эта дата меньше, чем ячейка I1 (в которой стоит сегодняшнее число).
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в приложенном файле прописать функцию в столбце M, которая бы суммировала колонки D, F, H, J, L при условии что в столбцах C, E, G, I, K есть дата (не пустая ячейка) и что эта дата меньше, чем ячейка I1 (в которой стоит сегодняшнее число). AnnaLaska
Сообщение Добрый день. Помогите, пожалуйста, в приложенном файле прописать функцию в столбце M, которая бы суммировала колонки D, F, H, J, L при условии что в столбцах C, E, G, I, K есть дата (не пустая ячейка) и что эта дата меньше, чем ячейка I1 (в которой стоит сегодняшнее число). Автор - AnnaLaska Дата добавления - 25.03.2015 в 10:38
