Фильтрует не все строки
user7
Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:19 |
Привет. Такой трабл. Есть таблица эксель (рабочая база клиентов). Постоянно пользуюсь фильтрами для поиска нужного клиента. Но эксель почему-то берет в фильтрацию не все строки. Как буд-то ограничение по кол-ву строк стоит. На данный момент строк около 640. Можно ли как-то включить все строки в фильтрацию. Вот конкретный пример: В базе есть клиент Портян ИП, но в фильтрах он не отображается
Привет. Такой трабл. Есть таблица эксель (рабочая база клиентов). Постоянно пользуюсь фильтрами для поиска нужного клиента. Но эксель почему-то берет в фильтрацию не все строки. Как буд-то ограничение по кол-ву строк стоит. На данный момент строк около 640. Можно ли как-то включить все строки в фильтрацию. Вот конкретный пример: В базе есть клиент Портян ИП, но в фильтрах он не отображается user7
Сообщение Привет. Такой трабл. Есть таблица эксель (рабочая база клиентов). Постоянно пользуюсь фильтрами для поиска нужного клиента. Но эксель почему-то берет в фильтрацию не все строки. Как буд-то ограничение по кол-ву строк стоит. На данный момент строк около 640. Можно ли как-то включить все строки в фильтрацию. Вот конкретный пример: В базе есть клиент Портян ИП, но в фильтрах он не отображается Автор - user7 Дата добавления - 22.03.2013 в 10:19
RAN
Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:23 |
Фильтр автоматически определяет диапазон до первой пустой ячейки в столбце В.
Фильтр автоматически определяет диапазон до первой пустой ячейки в столбце В. RAN
Сообщение Фильтр автоматически определяет диапазон до первой пустой ячейки в столбце В. Автор - RAN Дата добавления - 22.03.2013 в 10:23
Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:25 |
Вручную выделите необходимый для фильтрации диапазон и установите фильтр не снимая выделения
Вручную выделите необходимый для фильтрации диапазон и установите фильтр не снимая выделенияSerge_007
Сообщение Цитата (user7 )
Вручную выделите необходимый для фильтрации диапазон и установите фильтр не снимая выделенияАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2013 в 10:25
user7
Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:12 |
не согласен.пустых ячеек предостаточно и в диапозон они включены. Цитата (Serge_007 )
спасибо.помогло.поставил курсор (черную стрелочку) на номер строки (ну например650) и протянул до самой первой строки.потом кнопка фильтр.и все)
спасибо.помогло.поставил курсор (черную стрелочку) на номер строки (ну например650) и протянул до самой первой строки.потом кнопка фильтр.и все)user7
Сообщение Цитата (RAN )
спасибо.помогло.поставил курсор (черную стрелочку) на номер строки (ну например650) и протянул до самой первой строки.потом кнопка фильтр.и все)Автор - user7 Дата добавления - 22.03.2013 в 11:12
Alex_ST
Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:01 |
Ну, ну... И так Вы будете делать при каждом изменении диапазона фильтруемых данных? Или может быть всё-таки лучше один раз структуру таблицы сделать нормальной, без пустых строк, и забыть о том, что есть возможность не нахождения данных фильтром?
Ну, ну... И так Вы будете делать при каждом изменении диапазона фильтруемых данных? Или может быть всё-таки лучше один раз структуру таблицы сделать нормальной, без пустых строк, и забыть о том, что есть возможность не нахождения данных фильтром? Alex_ST
Сообщение Ну, ну... И так Вы будете делать при каждом изменении диапазона фильтруемых данных? Или может быть всё-таки лучше один раз структуру таблицы сделать нормальной, без пустых строк, и забыть о том, что есть возможность не нахождения данных фильтром? Автор - Alex_ST Дата добавления - 22.03.2013 в 12:01
RAN
Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:11 |
Достаточно перед установкой фильтра выделить весь столбец.
Достаточно перед установкой фильтра выделить весь столбец. RAN
Сообщение Достаточно перед установкой фильтра выделить весь столбец. Автор - RAN Дата добавления - 22.03.2013 в 12:11
