= Мир MS Excel/Сортировка на листах макросом без фильтра - Мир MS Excel
donMaksimka Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:41 | Сообщение № 1
Есть 3 Таблицы
1. Есть таблица с названием "Люди" на одноименном листе с названием "Люди"
2. Есть таблица с названием "Хорошие" на одноименном листе
3. Есть таблица с названием "Плохие" на соответственно одноименном листе
4. Задача: Отображать на листах "Хороние" и "Плохие" в соответствующих таблицах
данные только тех кто подходит по этому признаку; тоько просьба
не применять фильтр так как счетчик перестанет работать
К сообщению приложен файл: 7667121.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеЕсть 3 Таблицы
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 21.03.2013 в 15:41
donMaksimka Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:47 | Сообщение № 2
Только с пояснением а то не разбирусь
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 21.03.2013 в 15:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:08 | Сообщение № 3
Репутация: 6549 ±
Для любой ячейки любой из 2-х таблиц (кроме столбца В)
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("Люди["&A$4&"]");НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Люди[Хороший/Плохой]=$B$4;СТРОКА(Люди[ФИО])-СТРОКА(Люди[[#Заголовки];[ФИО]]));СТРОКА()-СТРОКА(A$4)))
К сообщению приложен файл: 7667121_1.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеДля любой ячейки любой из 2-х таблиц (кроме столбца В)
Дата добавления - 21.03.2013 в 16:08
Jhonson Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:15 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Еще вариант в файле
К сообщению приложен файл: 1234.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеЕще вариант в файле
Автор - Jhonson
Дата добавления - 21.03.2013 в 16:15
donMaksimka Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:43 | Сообщение № 5
Цитата (Jhonson)
Еще вариант в файл
Да господа и не знал что можно ограничется просто формулой без макроса smile СПС Вариант Дженсона более широк к применению smile т.к. при изменении Таблици "Люди" Меняется и остальное.
Цитата (Jhonson)
Еще вариант в файл
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 21.03.2013 в 16:43
AlexM Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:50 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Это же надо. Никто макрос не предложил smile
В ячейках формулы типа, так как у меня Excel2003
=ЕСЛИ(ЕОШ(ИНДЕКС(Люди!$A$1:$A$100;Хороший));"";ИНДЕКС(Люди!$A$1:$A$100;Хороший))
Для Excel версий выше
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Люди!$A$1:$A$100;Хороший));"")
К сообщению приложен файл: 7667121_new.xls (55.0 Kb)
СообщениеЭто же надо. Никто макрос не предложил smile
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2013 в 16:50
donMaksimka Дата: Четверг, 21.03.2013, 17:07 | Сообщение № 7
Только почему простым копированием я не могу добавить еще один лист допустим нейтральные? Формулы действуют - копирую Переименовываю таблицу, и что видим????? В чем подвох??? Обьясните
К сообщению приложен файл: Bp321.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеТолько почему простым копированием я не могу добавить еще один лист допустим нейтральные? Формулы действуют - копирую Переименовываю таблицу, и что видим????? В чем подвох??? Обьясните
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 21.03.2013 в 17:07
donMaksimka Дата: Четверг, 21.03.2013, 17:38 | Сообщение № 8
AlexM, Тоже неплохо, но и тут простым копированием и и изменением не проходит Где эти подводные камни???
СообщениеAlexM, Тоже неплохо, но и тут простым копированием и и изменением не проходит Где эти подводные камни???
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 21.03.2013 в 17:38
AlexM Дата: Четверг, 21.03.2013, 18:36 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
В моем варианте использованы именованные формулы. Посмотреть/поправить/добавить можно в диспетчере имен.
Именованные формулы определяют позицию(номер строки) с необходимыми данными для каждого листа
Формула с именем Хороший
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Люди!$B$9:$B$100="Хороший";СТРОКА(Люди!$B$9:$B$100);"");СТРОКА(Люди!$A5))
Формула с именем Плохой
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Люди!$B$9:$B$100="Плохой";СТРОКА(Люди!$B$9:$B$100);"");СТРОКА(Люди!$A5))
Формула с именем Нейтральный
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Люди!$B$9:$B$100="Нейтральный";СТРОКА(Люди!$B$9:$B$100);"");СТРОКА(Люди!$A5))
К сообщению приложен файл: 7667121_new1.xls (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 21.03.2013, 18:38
СообщениеВ моем варианте использованы именованные формулы. Посмотреть/поправить/добавить можно в диспетчере имен.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2013 в 18:36
AlexM Дата: Четверг, 21.03.2013, 19:04 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Еще вариант с одной именованной формулой
Характер
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Люди!$B$9:$B$100=ДВССЫЛ("B4");СТРОКА(Люди!$B$9:$B$100);"");СТРОКА(Люди!$A1))
Хороший, Плохой или Нейтральный формула берет из ячейки В4.
На всех листах формулы получились одинаковые. Думаю копировать будет проще.
К сообщению приложен файл: 7667121_new2.xls (67.0 Kb)
СообщениеЕще вариант с одной именованной формулой
Характер
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2013 в 19:04
donMaksimka Дата: Четверг, 21.03.2013, 20:43 | Сообщение № 11
AlexM, Огромное спасибо, все было так просто, искал глубоко а оно вот оно на видном месте! Самый Оптимальный вариант.
Только хотелось бы уточнить если добавление/удаление записи в Исходную таблицу будет осуществляться с формы, остальные листы будут работать по прежнему или прейдется мудрить? Заранее спасибо за консультацию!!!!
СообщениеAlexM, Огромное спасибо, все было так просто, искал глубоко а оно вот оно на видном месте! Самый Оптимальный вариант.
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 21.03.2013 в 20:43
AlexM Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:07 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Именованная формула работает до 100 строки, а на листах с характерами формулы вставлены до 30 строки.
Про добавление с формы сказать не могу. Если сейчас работает, то мудрить придется, если количество данных на листах превысит 30, добавите формулы и если на первом листе таблица будет больше 100 строк, поправите диапазон в именованной формуле.
СообщениеИменованная формула работает до 100 строки, а на листах с характерами формулы вставлены до 30 строки.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2013 в 21:07
donMaksimka Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:40 | Сообщение № 13
AlexM, Так очень хорошо все получается, но это все статичные данные. А если данные будут динамичными, допустим в основной таблице появятся еще две колонки Возраст1 и Рост1 мы получаем на Листах Хороший, Плохой, итп ... еще +2 колонки, Есть ли вариант, при Помощи скажем формулы не получать еще +2 Одноименных колонки а Получать в таблице Плохой В колонке "Возраст" поле со списком, нечто вроде "18" значит рост "150" если "20" рост соответственно "152"
Другими словами на человека по мимо статичной характеристики характер, может быть динамичная характеристика рост в разном возрасте и чтоб не плодить множество колонок в остальных таблицах как то использовать более органомично, но опять же повторюсь Каждый рост привязан к своему возрасту а тот привязан к ФИО
СообщениеAlexM, Так очень хорошо все получается, но это все статичные данные. А если данные будут динамичными, допустим в основной таблице появятся еще две колонки Возраст1 и Рост1 мы получаем на Листах Хороший, Плохой, итп ... еще +2 колонки, Есть ли вариант, при Помощи скажем формулы не получать еще +2 Одноименных колонки а Получать в таблице Плохой В колонке "Возраст" поле со списком, нечто вроде "18" значит рост "150" если "20" рост соответственно "152"
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 21.03.2013 в 21:40
donMaksimka Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:53 | Сообщение № 14
Я так понимаю будет что то на основе ГПР Только как связать
СообщениеЯ так понимаю будет что то на основе ГПР Только как связать
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 21.03.2013 в 21:53
AlexM Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:07 | Сообщение № 15
Репутация: 1129 ±
Рост связать с возрастом??? Круто!!!
Мне 55, рост 186, а у соседа с таким возрастом рост 160. Почти одинаковый. biggrin
А раз так, то вы можете добавлять в таблицу "Люди" столбцы, например Е, тогда на листах с характерами в новых столбцах Е будут формулы
=ЕСЛИ(ЕОШ(ИНДЕКС(Люди!$E$1:$E$100;Характер));"";ИНДЕКС(Люди!$E$1:$E$100;Характер))
Вроде просто.
СообщениеРост связать с возрастом??? Круто!!!
Вроде просто.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2013 в 22:07
donMaksimka Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:25 | Сообщение № 16
Всем огромное спасибо за консультацию думаю тему можно закрывать! Информации более чем достаточно. Оказывается все оч просто! Всем еще раз спасибо!!!!
СообщениеВсем огромное спасибо за консультацию думаю тему можно закрывать! Информации более чем достаточно. Оказывается все оч просто! Всем еще раз спасибо!!!!
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 22.03.2013 в 09:25
donMaksimka Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:40 | Сообщение № 17
Ой ой ой чуть на забыл, а по чему в таблицах с характерами не действует сортировка от "А-Я" ????? Я так понимаю по тому что программа не видит там имен а видит формулы???? Я Прав? Это не решается?
СообщениеОй ой ой чуть на забыл, а по чему в таблицах с характерами не действует сортировка от "А-Я" ????? Я так понимаю по тому что программа не видит там имен а видит формулы???? Я Прав? Это не решается?
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 22.03.2013 в 09:40
AlexM Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:47 | Сообщение № 18
Репутация: 1129 ±
Обратите внимание на именованную формулу
Функция НАИМЕНЬШИЙ ориентируется на номер строки СТРОКА(Люди!$A1). При сортировке ничего меняться не будет, так как ориентир остается тот же.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.03.2013 в 09:47
Serge_007 Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:48 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Я Прав?
Да
Это не решается?
Решается сводной таблицей (см. вложение)
К сообщению приложен файл: donMaksimka.xls (60.0 Kb)
Я Прав?
Да
Это не решается?
Дата добавления - 22.03.2013 в 09:48
donMaksimka Дата: Суббота, 23.03.2013, 07:05 | Сообщение № 20
Да все посмотрел тоже интересный вариант, только обьясните мне в чем причина:
Глядя на ваш пример я вижу что на каждой из страниц фильтр не просто работает а выбирает именно нужные значения, а вот если я ставлю фильтр то он показывает большее количество строк, т. е. возьмем к примеру лист "хорошие" там отфильтрована какая таблица???? Если я как понимаю Изначальная имеется виду "Люди" то она будет показывать что в таблице все равно не 2 строки а 6. Или там другой алгоритм???
Основной вопрос на словах мне буквально в 2х строчках откуда бирем вашу таблицу из чего из той которая на странице "Люди" или из той что на странице"Хорошие"? и если второй вариант, то куда потом прятать вторую
Автор - donMaksimka
Дата добавления - 23.03.2013 в 07:05
