Улитка Паскаля
natiks
Дата: Пятница, 08.02.2019, 11:13 |
Добрый день, подскажите, необходимо по параметрических уравнениям прямой построить ее график - должна получиться улитка Паскаля. То что должно получиться есть на скриншоте, все делаю также, но получается полный бред. Строю график как обычно - выделяю столбцы х и у, тип графика точечный. Или параметрическую кривую нужно строить как-то иначе?(((
Добрый день, подскажите, необходимо по параметрических уравнениям прямой построить ее график - должна получиться улитка Паскаля. То что должно получиться есть на скриншоте, все делаю также, но получается полный бред. Строю график как обычно - выделяю столбцы х и у, тип графика точечный. Или параметрическую кривую нужно строить как-то иначе?((( natiks
Сообщение Добрый день, подскажите, необходимо по параметрических уравнениям прямой построить ее график - должна получиться улитка Паскаля. То что должно получиться есть на скриншоте, все делаю также, но получается полный бред. Строю график как обычно - выделяю столбцы х и у, тип графика точечный. Или параметрическую кривую нужно строить как-то иначе?((( Автор - natiks Дата добавления - 08.02.2019 в 11:13
китин
Дата: Пятница, 08.02.2019, 12:19 |
а нам данные ваши самим рисовать или где? у меня вот пустые файлы xlsx. закончились. подождете когда привезут?
а нам данные ваши самим рисовать или где? у меня вот пустые файлы xlsx. закончились. подождете когда привезут? китин
Сообщение а нам данные ваши самим рисовать или где? у меня вот пустые файлы xlsx. закончились. подождете когда привезут? Автор - китин Дата добавления - 08.02.2019 в 12:19
krosav4ig
Дата: Пятница, 08.02.2019, 14:29 |
Excel 2007,2010,2013
Вы нам данные для построения не даете, и я вам не дам, любуйтесь на диаграмму
Вы нам данные для построения не даете, и я вам не дам, любуйтесь на диаграмму krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.02.2019, 17:11
Сообщение Вы нам данные для построения не даете, и я вам не дам, любуйтесь на диаграмму Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.02.2019 в 14:29
китин
Дата: Пятница, 08.02.2019, 14:58 |
Андрей я нарисовал, а построить не получается. как???? самому интересно стало
Андрей я нарисовал, а построить не получается. как???? самому интересно стало китин
Сообщение Андрей я нарисовал, а построить не получается. как???? самому интересно стало Автор - китин Дата добавления - 08.02.2019 в 14:58
bmv98rus
Дата: Пятница, 08.02.2019, 15:18 |
krosav4ig , конспиратор блин :-) _xlfn …… :-)
krosav4ig , конспиратор блин :-) _xlfn …… :-)bmv98rus
Сообщение krosav4ig , конспиратор блин :-) _xlfn …… :-)Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.02.2019 в 15:18
krosav4ig
Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:08 |
Игорь, нужно выделить столбцы B:C , Вставка->Диаграммы->Точеченая->C гладкими кривыми
Игорь, нужно выделить столбцы B:C , Вставка->Диаграммы->Точеченая->C гладкими кривыми krosav4ig
Сообщение Игорь, нужно выделить столбцы B:C , Вставка->Диаграммы->Точеченая->C гладкими кривыми Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.02.2019 в 17:08
krosav4ig
Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:11 |
[offtop] Этнияоносамо :)[/offtop] еще 1 диаграмма на поиграться, заменив в формулах два числа (по 1-му в каждой), получим улитку Паскаля
[offtop] Этнияоносамо :)[/offtop] еще 1 диаграмма на поиграться, заменив в формулах два числа (по 1-му в каждой), получим улитку Паскаля krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.02.2019, 19:33
Сообщение [offtop] Этнияоносамо :)[/offtop] еще 1 диаграмма на поиграться, заменив в формулах два числа (по 1-му в каждой), получим улитку Паскаля Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.02.2019 в 17:11
natiks
Дата: Суббота, 09.02.2019, 04:29 |
ну блин, я же так и делаю, я получается какая-то хрень ((((( можно на моем файле сделать? Очень нужно((((
ну блин, я же так и делаю, я получается какая-то хрень ((((( можно на моем файле сделать? Очень нужно((((natiks
Сообщение нужно выделить столбцы B:C , Вставка->Диаграммы->Точеченая->C гладкими кривыми
ну блин, я же так и делаю, я получается какая-то хрень ((((( можно на моем файле сделать? Очень нужно((((Автор - natiks Дата добавления - 09.02.2019 в 04:29
Дата: Суббота, 09.02.2019, 08:13 |
Вы, видимо, ещё столбец А захватывали при выделении, а нужно только В и С
Вы, видимо, ещё столбец А захватывали при выделении, а нужно только В и С Pelena
Сообщение Вы, видимо, ещё столбец А захватывали при выделении, а нужно только В и С Автор - Pelena Дата добавления - 09.02.2019 в 08:13
krosav4ig
Дата: Суббота, 09.02.2019, 20:51 |
на всяк случай добавил формулу в столбец A Код
=360/(СЧЁТ(A3:A$9999)+СТРОКА(A1)-1)*ПИ()/180*(СТРОКА(A1)-1)
krosav4ig
Сообщение на всяк случай добавил формулу в столбец A Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.02.2019 в 20:51
